甲酸异戊酯的制备方法是什么? 1个回答.17人已关注
背景及概述 [1] 甲酸异戊酯,又称Isopentyl formate,是一种无色透明油状液体。它具有李子、梅子及黑醋栗样的香气,略带甜味,易燃。甲酸...
hdov6230 ,暂无简介 2020-05-17回答
背景及概述[1]
甲酸异戊酯,又称Isopentyl formate,是一种无色透明油状液体。它具有李子、梅子及黑醋栗样的香气,略带甜味,易燃。甲酸异戊酯是甲酸酯中香气最浓的一种,可用作香料。根据我国的规定,甲酸异戊酯可以作为食用香料使用,用于食品的果香型香精,也可以用作化妆品香料和树脂及纤维素酯的溶剂。根据相关资料,甲酸异戊酯的急性毒性数据为:口服LD50为9.84g/kg(大鼠),皮试LD50为>5g/kg(兔子)。
制备方法[2][4]
报道一、
甲酸异戊酯可以通过浓硫酸催化异戊醇和甲酸钠的酯化反应来制备。具体操作是在装有油水分离器和温度计的三口烧瓶中加入1mol的甲酸、1.2mol的异戊醇和0.015mol的浓硫酸,加入100ml苯,加热回流反应至无水分出现为止,分层分离后,用苯萃取水层并与有机层合并,经水洗后用碳酸氢钠溶液中和,再经无水硫酸钠干燥,蒸去溶剂,减压蒸馏得到甲酸异戊酯。
报道二、
甲酸异戊酯的制备可以使用固体酸催化剂(强酸性磺型聚苯乙烯阳离子交换树脂)。具体操作是将固体酸催化剂加入三口烧瓶中,然后分别加入甲酸和异戊醇,再加入搅拌子并用木塞封闭烧瓶,将烧瓶放置于集热式恒温磁力搅伴器中,通过控制加热速度和回流管的冷凝,将甲酸异戊酯蒸汽液化并收集到锥形瓶中,最后称量收集到的甲酸异戊酯的质量并计算产率。
鉴别方法[3]
(1)取甲酸异戊酯1mL,加入氢氧化钠溶液(1+25)10mL,在水浴中加热5分钟,其特有香气消失,上层油产生异戊醇的气味。
(2)取1mL上述得到的下层水溶液,加入盐酸(1+3)1.5mL,再分数次加入镁粉20mg,不产生泡沫后,加入硫酸(3+2)3mL和铬酸10mg,摇混。在温水中加热10分钟后,显红紫色。
使用方法[3]
(1)根据我国的《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760—1996)规定,甲酸异戊酯可以根据生产需要适量用于配制各种食品香精。
(2)根据FEMA的规定,甲酸异戊酯在软饮料中的最高参考用量为8.4mg/kg,在冰淇淋、糖果、焙烤食品、胶冻及布丁、口香糖等食品中的参考用量也有相应规定。
(3)实际使用中,甲酸异戊酯广泛应用于樱桃、杏仁、葡萄、苹果、香蕉、杏子、梅子、桃子、坚果、胡桃、草莓、朗姆等香精。
[1]实用精细化工辞典
[2]合成香料产品技术手册
[3]食品添加剂手册
[4]成求勇.固体酸催化合成甲酸异戊酯[J].云南民族大学学报(自然科学版),2013,22(S1):115-118.
氯甲酸正戊酯的应用及性质 1个回答.11人已关注
氯甲酸正戊酯,又称Pentyl chloroformate,是一种无色透明的油状液体,在常温常压下存在。它对水分非常敏感,容易与水发生潮解而变质。氯...
是丽文吖 ,暂无简介 2023-10-07回答
氯甲酸正戊酯,又称Pentyl chloroformate,是一种无色透明的油状液体,在常温常压下存在。它对水分非常敏感,容易与水发生潮解而变质。氯甲酸正戊酯主要用作有机合成基础试剂,可用于活性醇类化合物或胺类物质的酰化反应,对于多种生物活性分子的结构修饰和合成具有一定的应用。例如,有研究报道该物质可用于制备抑制血小板聚集的P2Y12拮抗剂。
理化性质
氯甲酸正戊酯是一种含有酯基单元的酰化试剂,其酰氯单元赋予了其极高的化学转化活性。它可以与水或醇类化合物发生缩合反应,生成相应的碳酸酯衍生物。除了与常见的醇或胺发生取代反应外,氯甲酸正戊酯还可以与叠氮化钠发生化学反应,得到具有高化学反应活性的酰基叠氮类有机化合物。这种反应在铜催化Click反应制备酰基化的三唑类衍生物中得到应用。由于对水分敏感且具有较高的化学反应活性,该物质通常需要密封保存在低温干燥的环境中(一般为2-8度冰箱)。
酰化反应
氯甲酸正戊酯的酰化反应
图1 氯甲酸正戊酯的酰化反应
在一个干燥的500毫升反应器中,将氯甲酸正戊酯(29.5 毫摩尔)缓慢地滴加到哌嗪-1-甲酸叔丁酯(26.8 毫摩尔)和 N,N-二异丙基乙胺(5.14 毫升,29.5 毫摩尔)在无水二氯甲烷(50 毫升)中的混合物里。在0°C下持续搅拌反应15分钟,然后缓慢恢复至室温,继续在室温下搅拌反应3小时。反应结束后,将混合物倒入10%柠檬酸水溶液(200 mL)中,分离出有机层并在硫酸钠上进行干燥处理。过滤有机层以除去干燥剂,并在真空下浓缩滤液,通过硅胶柱层析法进行分离纯化,即可得到酰化的目标产物分子。
[1] Parlow, John J.; et al Journal of Medicinal Chemistry (2010), 53(5), 2010-2037.
求助:氯甲酸环戊酯的物化性质? 3个回答.2人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-05-25回答
版主不好意思!第一次发了帖,感觉不够详细又重发了一帖,实在是因为急用,不是故意的,望包涵!
邻苯二甲酸酐与多元醇(如甘油、季戊四醇)缩聚可以生成聚芳酯树脂吗? 1个回答.14人已关注
二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯都是重要的增塑剂。邻苯二甲酸酐与多元醇(如甘油、季戊四醇)缩聚生成聚芳酯树脂,用于油漆工业;若与乙二...
趁早迁就 ,销售 2018-03-13回答
二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯都是重要的增塑剂。邻苯二甲酸酐与多元醇(如甘油、季戊四醇)缩聚生成聚芳酯树脂,用于油漆工业;若与乙二醇和不饱和酸缩聚,则生成不饱和聚酯树脂,可制造绝缘漆和玻璃纤维增强塑料。邻苯二甲酸酐也是合成苯甲酸、对苯二甲酸的原料,也用于药物合成。
如何制备和应用(1S,4R)-4-甲基环戊-2-烯甲酸甲酯盐酸盐? 1个回答.11人已关注
背景及概述 (1S,4R)-4-甲基环戊-2-烯甲酸甲酯盐酸盐是一种化合物,也被称为(1S, 4R)-(-)-甲基-4-氨基环戊-2-烯-1-甲酸酯盐酸盐。它可以通...
劳动光荣47 ,暂无简介 2021-03-14回答
背景及概述
(1S,4R)-4-甲基环戊-2-烯甲酸甲酯盐酸盐是一种化合物,也被称为(1S, 4R)-(-)-甲基-4-氨基环戊-2-烯-1-甲酸酯盐酸盐。它可以通过将(-)-(1R,4S)-2-氮杂双环[2.2.1]庚-5-烯-3-酮与盐酸加热开环得到。据文献报道,它可以用于制备具有3-苯基异噁唑啉-5-羧酰胺结构的除草剂。
制备
制备过程如下:将(-)-(1R,4S)-2-氮杂双环[2.2.1]庚-5-烯-3-酮(83, 3.0g, 27.5mmol)与1.25M HCl在MeOH(59.0mL,73.8mmol)中混合,加热回流12小时。然后在减压下浓缩混合物,将残留物与Et2O(42mL)搅拌。收集固体,用Et2O洗涤,并在真空中干燥,得到(1S, 4R)-(-)-甲基-4-氨基环戊-2-烯-1-甲酸酯盐酸盐(84),产率为4.2g(85%)。
应用
(1S,4R)-4-甲基环戊-2-烯甲酸甲酯盐酸盐可用于制备具有3-苯基异噁唑啉-5-羧酰胺结构的化合物。这种化合物是一种除草剂,即使在施用率较低的情况下,也对经济上重要的有害植物非常有效,并且可以选择性地用于作物植物中,对有害植物具有良好的活性,并且与作物植物具有良好的相容性。特别是对广谱的禾本科杂草具有高效的除草活性。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201380030579.X 与抗炎活性偶联的增强的抗流感剂
[2] [中国发明] CN201980019519.5 环戊基羧酸衍生物的除草活性的3-苯基异噁唑啉-5-羧酰胺
求助2个结构的翻译,O(∩_∩)O谢谢了!!? 1个回答.4人已关注
笑姬 ,化验员 2018-05-24回答
1.4-氨基-1-(3,4-二羟基-5-甲基-四氢呋喃-2-基)-5-氟-1h-嘧啶-2-酮 2.〔5-氟-1-(6-甲基-2-氧代-四氢呋喃并〔3,4-d〕〔1,3〕二氧环戊烷-4-基)-2-氧代-1,2-二氢嘧啶-4-基〕 -氨基甲酸戊酯
柴油,煤油及航天煤油分别都属于乙A,乙B哪一类啊?请指 ...? 9个回答.2人已关注
gb50160-92(1999年版)附录三中是那么规定的,但此规定马上就要作废,09年7月修订后的马上要实施,其中对柴油做如下规定: 表b.0.1 液化烃、可...
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-05-22回答
gb50160-92(1999年版)附录三中是那么规定的,但此规定马上就要作废,09年7月修订后的马上要实施,其中对柴油做如下规定: 表b.0.1 液化烃、可燃液体的火灾危险性分类举例 类别 名称 甲 a 液化氯甲烷,液化顺式-2丁烯,液化乙烯,液化乙烷,液化反式-2丁烯,液化环丙烷,液化丙烯,液化丙烷,液化环丁烷,液化新戊烷,液化丁烯,液化丁烷,液化氯乙烯,液化环氧乙烷,液化丁二烯,液化异丁烷,液化异丁烯,液化石油气,二甲胺,三甲胺,二甲基亚硫,液化甲醚(二甲醚) b 异戊二烯,异戊烷,汽油,戊烷,二硫化碳,异己烷,己烷,石油醚,异庚烷,环己烷,辛烷,异辛烷,苯,庚烷,石脑油,原油,甲苯,乙苯,邻二甲苯,间、对二甲苯,异丁醇,乙醚,乙醛,环氧丙烷,甲酸甲酯,乙胺,二乙胺,丙酮,丁醛,三乙胺,醋酸乙烯,甲乙酮,丙烯腈,醋酸乙酯,醋酸异丙酯、二氯乙烯、甲醇、异丙醇、乙醇、醋酸丙酯、丙醇、醋酸异丁酯,甲酸丁酯,吡啶,二氯乙烷,醋酸丁酯,醋酸异戊酯,甲酸戊酯,丙烯酸甲酯,甲基叔丁基醚,液态有机过氧化物 乙 a 丙苯,环氧氯丙烷,苯乙烯,喷气燃料,煤油,丁醇,氯苯,乙二胺,戊醇,环己酮,冰醋酸,异戊醇,异丙苯,液氨 b 轻柴油,环戊烷,硅酸乙酯,氯乙醇,氯丙醇,二甲基甲酰胺,二乙基苯,液硫 丙 a 重柴油,苯胺,锭子油,酚,甲酚,糠醛,20号重油,苯甲醛,环己醇,甲基丙烯酸,甲酸,乙二醇丁醚,甲醛,糖醇,辛醇,单乙醇胺,丙二醇,乙二醇,二甲基乙酰胺 b 蜡油,100号重油,渣油,变压器油,润滑油,二乙二醇醚,三乙二醇醚,邻苯二甲酸二丁酯,甘油,联苯-联苯醚混合物,二氯甲烷,二乙醇胺,三乙醇胺,二乙二醇,三乙二醇,液体沥青 注:闪点小于60℃且大于或等于55℃的轻柴油,如果储罐操作温度小于或等于40℃时,其火灾危险性可视为丙a类。 [ ]
两种有机化合物的性质和cas号? 3个回答.4人已关注
小九九 ,品质工程师 2018-05-25回答
< >第一个的名字是环季戊四醇甘油一甲酸酯,第二个是双季戊四醇甘油一甲酸酯。其他的信息我就不知道了。楼主再利用这个信息查查吧。
乙酸异戊酯精制回收? 2个回答.5人已关注
100度,减压,简单蒸馏,再用于反应(埃斯维尔-克拉克,甲酸还原仲胺的烷基化)溶剂.如此反复,用了半年多,最近用乙酸异戊酯稀释甲酸滴加时,混合...
怯度 ,化工研发 2018-05-23回答
100度,减压,简单蒸馏,再用于反应(埃斯维尔-克拉克,甲酸还原仲胺的烷基化)溶剂.如此反复,用了半年多,最近用乙酸异戊酯稀释甲酸滴加时,混合液由无色-黄-绿-黑,产物收率明显降低,有大量原料未反应,所以怀疑乙酸异戊酯中有累计的过氧化物消耗了甲酸,导致原料反应不完全.
请教-醛基保护? 9个回答.4人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-08-03回答
用甲醇可能不行;用原甲酸三乙酯可以;最好用新戊二醇,加点对甲苯磺酸催化,加点溶剂回流带水,转化率可达98%以上!
139关注者
