关于PT保护? 2个回答.2人已关注
保护功能 01. i母过电压 (告警); 02. i母低电压 (告警); 03. i母pt断线 (告警); 04. i母pt失压 (告警); 05. i母绝缘监测 (告...
七巷公子 ,化工工艺设计师 2018-05-24回答
保护功能 01. i母过电压 (告警); 02. i母低电压 (告警); 03. i母pt断线 (告警); 04. i母pt失压 (告警); 05. i母绝缘监测 (告警); 说明:在条件之内,保护功能可以增加,来满足现场需要。 远动功能 母线电压:ua1、 ub1、 uc1 、uo1、uab1、ubc1; 控制功能 隔离刀闸的分合指示。 辅助功能 01. 运行指示:装置运行正常时,“运行”指示灯有规律的闪烁; 02. 电源指示: pt测控装置 运行正常时,“电源”指示灯常亮; 03. 装置异常:自检出错,闭锁继电器开出; 04.装置告警:电压达到设定的初始值并保持到设定的时间; 05. 装置跳闸:无; 06. 分合指示:隔离刀闸的分合位指示; 07. 事件记录:可以记录32条保护事件,32条遥信事件,8条自检事件; 08. 在线修改:“保护投退”及“保护定值”修改可以通过计算机通讯后直接修改保存; 09. 在线打印:通过计算机通讯后可以直接打印保护菜单中的任何界面; 10. 通讯功能:具有485通讯方式。
什么是电涌,它是如何产生的? 1个回答.4人已关注
电涌被称为瞬态过电,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动,在电路中通常持续约百万分之一秒。220 v电路系统中持续瞬间(百万分之一秒)...
未息 ,设备工程师 2018-05-25回答
电涌被称为瞬态过电,是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动,在电路中通常持续约百万分之一秒。220 v电路系统中持续瞬间(百万分之一秒)的 5kv或kv的电压波动,即为电涌.   电涌的来源有两类:外部电涌和内部电涌   外部电涌最主要来源于雷电,另一个来源是电网中开关操作等在电力线路上产生的过电压。   内部电涌:经研究发现,低压电源线上88%的电涌产生于建筑物内部设备,如:空调、电梯、电焊机、空气压缩机、水泵、开关电源、复印机和其它感应性负荷。 雷电电涌远远超出了计算机和其它微电子设备所能承受的水平。大多数情况下,电涌会造成计算机和其它电器设备芯片损坏,或计算误码、部件提前老化、数据丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3000-5000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机受到频繁的干扰。 什么是电涌(又称浪涌)和峰值电压?   电涌和峰值电压(脉冲)是指“常规”电压的增加,通常由剧烈变动或电力需求的增加而引起。打开大功率电器、吸尘器、空调、洗衣机都可以引发电涌和峰值电压。任何一种类型的干扰都能够损坏电子设备。超出实际维修范围。另外,恶劣天气(闪电)和电力公司的日常拉关闸及维修工作都会给电源线带来破坏性的电涌。   您为什么需要电涌保护器?   即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具。电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感。   电涌保护器如何工作?   电涌保护器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。   具有电话线保护功能的防涌插座可给您的用电设备提供最完备的保护,以防受到有害电涌侵害。电涌和尖峰电压会通过电话和电源线破坏或降低您贵重电子设备的性能水平。完善的电涌保护功能可随时保护诸如计算机、电话机、调制解调器、电视机及其它家庭电子设备和电器用具。防浪涌插座,可以使您的用电设备及电话设备防雷击、稳定工作、延长电器使用寿命。
关于高压保护和低压保护? 2个回答.5人已关注
柠檬初上 ,气化主操 2018-05-24回答
高压系统保护主要有:过流、速断、低电压、差动、距离、接地等;保护动作原理较复杂; 低压系统保护主要有 ... 高压的原理 能说说不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发电机解列? 5个回答.1人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-08-04回答
发电机励磁系统pss反调,外网电压突变,励磁跳闸,保护装置解列发电机.
电容器一般采用什么接线方式,为什么? 2个回答.5人已关注
补偿用电容器组一般常用两种接线方式优缺点比较 据调查,国内运行的电容器组有两类接线:三角形类(单三角形、双三角形);星形类(单星形、双...
南墨. ,分析员 2018-08-04回答
补偿用电容器组一般常用两种接线方式优缺点比较 据调查,国内运行的电容器组有两类接线:三角形类(单三角形、双三角形);星形类(单星形、双星形)。在电业部门以单星形接线最多。 在工矿企业却大量存在三角形接线电容器组。当三角形接线电容器组发生电容器全击穿短路时,即相当于相间短路,注入故障点的能量不仅有故障相健全电容器的涌放电流,还有其他两相电容器的涌放电流和系统的短路电流。这些电流的能量远远超过电容器油箱的耐爆能量,因而油箱爆炸事故较多。全国各地发生了不少三角形接线电容器组的爆炸起火事故,损失严重。 而星形接线电容器组发生电容器全击穿短路时,故障电流受到健全相容抗的限制,来自系统的工频电流将大大降低,最大不超过电容器组额定电流的三倍,并且没有其他两相电容器的涌放电流,只有来自同相的健全电容器的涌放电流,这是星形接线电容器组油箱爆炸事故较低的重要原因之一。在操作过电压保护方面,三角形接线电容器组的避雷器的运行条件和保护效果,均不如星形接线电容器组好。因此,国内比较一致的意见是舍弃三角形接线,采用单星形或双星形接线。1985年以后,电业部门执行统一的部颁设计标准,新(扩)建电容器组均未采用三角形接线。工矿企业与民用部门,因受以前的影响和无统一标准,直到近期仍在设计安装三角形电容器组,所以,制订全国统一的设计标准后应纠正这种状况,除个别特殊情况而外,均要采用星形接线方式。
供电系统? 1个回答.12人已关注
(一)电压等级和种类 1.电源进线按工艺要求,乙烯装里供电应保证非常安全可靠,设计考虑变电所电源为双回路供电,其技术特征如下:电压—三...
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-11-27回答
(一)电压等级和种类
1.电源进线按工艺要求,乙烯装里供电应保证非常安全可靠,设计考虑变电所电源为双回路供电,其技术特征如下:电压—三相三线50Hz * ( 6000 ± 300)V,中性点不接地系统(或经消弧线卷、电阻等接地)。
2.系统电压选择
母线额定电压一一60OOY,三相三线制;400/230V,三相四线制;
动力回路—交流5000 V , 380 V , 220 V ;
控制回路—直流220 V或交流220V ;
仪表回路—交流220 V , 1 D(1 V,直流100V, 24V;
照明回路—交流220 V ,(工作及事故邢明);
直流220 V(事故照明)
交流36V(检修照明
交流12V(容器内部检修照明)
(二)主接线及运行方式
1. 6000 V=系统乙烯装置5000 V供电系统应为双回路供电系统,其方案如图8一5所示6000 V母线由母联开关分为两段,母联开关正常是断开的,处于“准备自动合闸”状态,使系统运行时成为两个放射式系统。母联开关与二个进线开关有电气连锁,除非进线开关之一跳闸,否则母联开关不会合闸。当两路进线之一停电时,6000 V母联开关由继电器延时动作自动合闸,而另一进线能供给全部负荷用电,且能满足电机自起动的要求。
2.380/224V系统乙烯装置正常低压回路分为两个独立系统。包括4台变压器,△-Y接线,中性点直接接地,1, 2号变压器接于一个系统;3. 4号变压器接于另一个系统。每个系统的母线均为单母线分段,三相四线制。正常运行时,4台变压器均投入运行,母线为分段运行。每台电变压器承担50%负荷。两个低压系统的每一母线均由母联开关分为两段母线,每一台380V母联开关正常是断开的,处于“准备自动合闸”状态,且与两台384V进线开关有电气联锁,除非进线开关之一断开,否则母线开关不能合闸。380V母联开关与6000V进线开关及一台6000 V母联开关有电气联锁,当二回路380 V母联开关能自动合闸,由另一路正常电源供给需要的容量。
3.事故电源乙烯装置需要设置事故电源以满足部分机泵要求在全装置停电的情况下仍能维持运转,保证装置安全停车。例如:消防水泵、锅炉燃料油泵、“兰机”汽轮机盘车电机、润滑油泵等。在有可靠路三电源供给的条件下,可用第三电源作为事放电源,否则可设置柴油发电机作为第三电源。工业上常用柴油发电机性能如表8一7所示。
4.电动机控制方式在电动机旁装有“操作柱”,其上装有按钮和电流表及信号灯。一般操作均在“操作柱”上进行。同时也可以在变电所低压开关柜上(控制中心)进行。有些电动机按工艺要求尚可在控制室仪表盘上进行遥控。
对一些汽轮机备用机组、备用辅助油泵及盘车装置等的电动机,按工艺要求需要“自动开机”或“自动停机”,或“自动开停机”等,在这些电动机的控制回路内均接入了联锁限位开关或压力接点,实现上述特殊要求。要求自动启动和自动停车的机泵如表8-8所示。
(三)危险区的划分及电气设备的选择乙烯装置的物料多为易燃易爆的气体。对电气设备来讲,产生这种气体的场所即为危险区。电气设备的选择应按“危险区要求”进行,其选择原则如表8一9所示。
(四)供电系统安全保护措施
1.电压降保护对于要求连续运行的电动机,当电源因故突然停电而又迅速恢复供电时,或者为了躲过在进线开关与母线开关自动切换过程中,产生的瞬时电压降和电压消失现象,均应考虑“自启动”接线。其保护方式是在电磁接触器的控制回路中接人一个延时继电器,当电压消失并在2,内恢复时,其延时释放接点使电动机在规定时间内自启动。
2.低电压保护在高压系统中装低电压保护,以便监视进线故障和保护电动机过热。当系统电压降至额定值的GO%时,延时O.S,后使不重要的电动机油开关跳闸,其它电动机不跳闸。当电压降至额定值的3Q%时,再延时O.1s。若电源不恢复,则使仪表风压缩机等又一部分电机跳闸,延时2s后使其它电动机跳闸。当系统电压降氏时,变压器油开关不跳闸。
3.短路和过载保护高压系统的油开关装有短路和过电流保护,此种保护由感应式电流继电器执行。低压系统的空气开关装有短路和过电流保护。空气开关与电磁接触器组合,是用双金属型的热继电器保护低压电动机过载及保护低压馈出线。
4.主变压器装有瓦斯保护及温度继电器当变压器内部发生故障,气体急剧产生时,瓦斯继电器动作使油开关跳闸,温度继电器发出信号。
有关变频器的一个疑问? 18个回答.2人已关注
塔思 ,销售 2018-08-04回答
过电压跳闸的原因。如果减速时间预置得过短,频率下降得过快,而拖动系统的惯性又较大,则电动机的转速将跟不上同步转速的下降,再生制动过程中产生的电流增大,直流电路中的泵升电压也增大,当直流电压超过设定值时,为了保护电容器免于击穿,变频器将因过电压而跳闸。
为什么单元槽的极化电压相差很大? 5个回答.1人已关注
一般来说,电槽加极化电源,主要是起保护阴极作用的,这时单元槽电压的大小与单元槽涂层、循环液以及离子膜本身有直接关系,尤其是离子膜...
Imissyou.. ,化工研发 2018-08-03回答
一般来说,电槽加极化电源,主要是起保护阴极作用的,这时单元槽电压的大小与单元槽涂层、循环液以及离子膜本身有直接关系,尤其是离子膜。而在极化电源的作用下,离子膜产生的电压降与通过的电流不是线性关系,所以单元槽电压肯定不一样,只有当电流升到一定程度,其电压与电流才是对应的。
为什么线路跳闸,造成事故扩大? 5个回答.2人已关注
楼上说的其余原本正常的回路也保护动作跳闸主要是电压波动造成的,我很赞成。但是反应到继电保护时,就属于原本不应动作却动作了的误动。...
岁月_ ,化工研发 2018-05-17回答
楼上说的其余原本正常的回路也保护动作跳闸主要是电压波动造成的,我很赞成。但是反应到继电保护时,就属于原本不应动作却动作了的误动。还是保护定值的问题。 楼主以及楼上可以去看看这几条误动回路的保护动作记录,看看是什么保护动作跳闸的。我估计是速断保护动作的可能性比较大!
大家给分析下,电解槽电流漂移导致跳停的原因? 3个回答.3人已关注
青笙离人. ,设备工程师 2018-08-04回答
电槽电压漂移的原因:1.变送器发生了问题 2.单槽电压异常 3.进槽盐水及碱液是否异常,出口浓度等是否异常 4.个别单元是否有堵塞现象 。设置漂移电压连锁的原因个人认为应该是保护电极,一般设为2v,一旦超过2v将会对钛材有损伤。
139关注者
