美国派利斯探头间隙电压? 12个回答.3人已关注
梦里花开 ,化工自动化 2018-08-04回答
美国派利斯探头间隙电压调整主要是看保护表是什么型号的,如果是tm201振动保护表,那么间隙电压应调整到8v+/-0.5。如果是采用tm202位移保护表,那么间隙电压应调整到10v.
66 /10kv变电站组成? 1个回答.3人已关注
是问,变电站都有什么设备么? 变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结...
十年醉一梦 ,销售 2018-08-05回答
是问,变电站都有什么设备么? 变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。 变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器。前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电压需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。 按分接头切换方式变压器有带负荷有载调压变压器和无负荷无载调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为l00v,电流互感器二次电流为5a或1a。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路,请注意:绝不能让其开路,否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。 开关设备。它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kv以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关,送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kv及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 为了减少变电站的占地面积近年来积极发展六氟化硫全封闭组合电器(gis)。它把断路器、隔离开关、母线、接地开关、互感器、出线套管或电缆终端头等分别装在各自密封间中集中组成一个整体外壳充以六氟化硫气体作为绝缘介质。这种组合电器具有结构紧凑体积小重量轻不受大气条件影响,检修间隔长,无触电事故和电噪声干扰等优点,具有发展前765kv已在变电站投人运行。目前,它的缺点是价格贵,制造和检修工艺要求高。 变电站还装有防雷设备,主要有避雷针和避雷器。避雷针是为了防止变电站遭受直接雷击将雷电对其自身放电把雷电流引入大地。在变电站附近的线路上落雷时雷电波会沿导线进入变电站,产生过电压。另外,断路器操作等也会引起过电压。避雷器的作用是当过电压超过一定限值时,自动对地放电降低电压保护设备放电后又迅速自动灭弧,保证系统正常运行。目前,使用最多的是氧化锌避雷器 图片嘛,这个一般只有变电所班组才能进,我这边施工已经完成,进不去了,没法给你拍了
请各位高手帮忙解释一下以下电气名词的意思? 1个回答.2人已关注
selv:安全特低电压--只作为不接地系统的安全特低电压用的防护; pelv:保护特低电压--只作为保护接地系统的安全特低电压用防护; felv:...
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-08-04回答
selv:安全特低电压--只作为不接地系统的安全特低电压用的防护; pelv:保护特低电压--只作为保护接地系统的安全特低电压用防护; felv:功能特低电压--直接接触电击和间接接触电击防护措施的一种防护。 具体也说不清楚,以前在网上down了一东西,说的很清楚,见附件。
避雷器与电涌控制器的区别? 1个回答.5人已关注
避雷器:一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不 致引起系统接地短路的电器...
庆生 ,化工研发 2018-08-04回答
避雷器:一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不 致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状, 以保证系统正常供电。 避雷器有管式和阀式两大类。阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。管式避雷器主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。碳化硅避雷器广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。氧化锌避雷器由于保护性能优于碳化硅避雷器,正在逐步取代后者,广泛应用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网。 电涌保护器(surge protection device)是 电子设备 雷电防护中不可缺少的一种装置, 过去常称为“避雷器” 或“过电压保护器”英文简写为spd。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。完善的电涌保护功能可随时保护诸如计算机、电话机、调制解调器、电视机及其它家庭电子设备和电器用具。 [ ]
配电变压器的应该配置一些什么保护? 3个回答.3人已关注
1、电压在10kv及以下、容量在10mva以下单独运行的变压器应采用电流速断保护; 2、电压在10kv以上、容量在10mva以上单独运行的变压器及容量...
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-05-25回答
1、电压在10kv及以下、容量在10mva以下单独运行的变压器应采用电流速断保护; 2、电压在10kv以上、容量在10mva以上单独运行的变压器及容量在6.3mva以上并联运行的变压器应采用差动保护; 3、容量在10mva以下单独运行的重要变压器,可采用差动保护; 4、电压为10kv的重要变压器或容量为2mva以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,宜采用差动保护。
如何监测电压波动情况? 5个回答.2人已关注
趁早. ,设备工程师 2018-08-04回答
有一种产品叫ldck配电综合测控仪(深圳出的)。可进行电压上、下限保护;电压谐波上限保护(可记录总畸变率和各次谐波含量的历史数据)等;可能对你的应用有帮助。
断路器问题求助? 4个回答.5人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2018-08-04回答
可以,电流保护测的是电流,不是电压,和电压没有关系;220v的火线本身就是相线
泵电机内零线和泵外壳接地线作用? 1个回答.3人已关注
 泵电机内零线接地是工作接地;当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点...
丧偶 ,工艺专业主任 2018-05-24回答
 泵电机内零线接地是工作接地;当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kv的配电网中。中性点对地电压一般不超过50v,另外两相对地电压一般不超过250v。  泵外壳接地线作用是保护接地;保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。   不过在有的供电系统中,可能工作接地与保护接地为同一接地网,泵外壳接地线就形成了重复接地。
如何减弱雷击及电网过电压引起的电缆头击穿呢? 4个回答.3人已关注
笑颜灿烂如春 ,工程管理/监理 2018-08-03回答
加装瞬态过电压保护
参与必加分!你怎样看待避雷针在化工厂中的运用? 27个回答.5人已关注
1、弱电系统的外部防护: 弱电系统的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷...
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-07-23回答
1、弱电系统的外部防护: 弱电系统的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压危害设备;第三是利用建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规则的法拉第笼,起到一定的屏蔽作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统、遥控、小功率信号电路的电器,则需要加装专门的屏蔽网,在整个屋面组成符合规范要求大小的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第四是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危害设备;第五是保障建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备。 2、弱电系统的内部防护: 从emc(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分为多级保护区。最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越低。保护区的界面划分主要通过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平。一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄人大地,还有50%将平均流人各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)。 随着电脑通信设备的大规模使用,雷电以及操作瞬间过电压造成的危害越来越严重。以往的防护体系已不能满足电脑通信网络安全的要求。应从单纯一维防护转为三维防护,包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应,防地电位反击以及操作瞬间过电压影响等多方面作系统综合考虑。 多级分级(类)保护原则:即根据电气、微电子设备的不同功能及不同受保护程序和所属保护层确定保护要点作分类保护;根据雷电和操作瞬间过电压危害的可能通道从电源线到信号线路都应做多级层保护。 2.1 电源部分的防雷措施 弱电设备的电源雷电侵害主要是通过线路侵入。高压部分有专用高压避雷装置,电力传输线把对地的电压限制到小于6000v(1eeeec62.41),而线对线则无法控制。所以,对380v低压线路应进行过电压保护,按国家规范应有三部分:建议在高压变压器后端到二次低压设备的总配电盘间的电缆内芯线两端应对地加防雷器,作一级保护;在二次低压设备的总配电盘至二次低压设备的配电箱间电缆内芯线两端应对地加装防雷器,作二级保护;在所有重要的、精密的设备以及ups的前端应对地加装避雷器或保护器,作为三级保护。目的是用分流(限幅)技术即采用高吸收能量的分流设备(避雷器)将雷电过电压(脉冲)能量分流泄人大地,达到保护目的,所以,分流(限幅)技术中采用防护器的品质、性能的好坏是直接关系网络保护的关键,因此,选择合格优良的避雷器或保护器至关重要。 2.2 信号部分的防雷措施 对于信息系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护量级根据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度和重要性来进行确定。在重要设备和敏感设备的前端安装相应的避雷器。 2.3 等电位连接及接地处理 均衡弱电系统各设备设施间的电位差对其防护来说是至关重要的,另外一定要有一个良好的接地系统,因所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄人大地,从而保护设备和人身安全。如果机房接地系统做得不好,不但会引起设备故障,烧坏元器件,严重的还将危害工作人员的生命安全。另外还有防干扰的屏蔽问题,防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。 3、弱电系统的接地措施: 一个良好的接地系统是保护人身、设备安全、系统稳定工作的重要保证,也是防雷系统的重要基础。在《电子计算机房防雷设计规范》(gb 5o174-93)中,第6.4.3条明确提出:交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。 总结来说,弱电系统的防雷问题是一个综合性的工作,尤其是弱电系统的雷电浪涌防护还重视不够,也常常由其而引起设备的损坏,所以在完善弱电系统外部防护的同时,要加强弱电系统的内部防护,建议加强以下几方面的工作; (1)首先要完善弱电外部雷电防护,将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散。 (2)其次要阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波。 (3)第三限制钳位被保护设备上浪涌过压过流幅值在设备可承受的范围。
139关注者
