试说明电压回路断相闭锁继电器和零序电压继电器保护方式 ...? 1个回答.4人已关注
浪子. ,仪表工 2018-05-29回答
电压回路断相闭锁继电器主要是用来防止电压类保护误动作而设置的,而零序电压继电器是用来作为接地保护的。
复合电压闭锁记忆过电流保护? 1个回答.1人已关注
大圣仙子 ,设备维修 2018-05-20回答
复合电压闭锁是电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件都不动作。
锂电池测试:安全保护电压停止? 5个回答.2人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-04-24回答
对,像六楼说的,设高一点,或者不设置,就不会停止了,结果没有影响。
氯工程离子膜电槽电压高连锁保护设置原理? 8个回答.5人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2018-05-18回答
这个联锁是很关键的,一定要投,为了避免出现不必要的停车,建议三个月修订一次,修订时至少要两人,一人修改,一人确认。
加阴极保护电压的EIS图像在低频区散乱。? 6个回答.19人已关注
我家男神最呆 ,化工研发 2018-04-08回答
请问大神是不是出现类似情况有可能是杂散电流引起的?
控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法? 12个回答.5人已关注
清辞. ,化工研发 2018-05-23回答
12# 鬼斗 二次控制回路可以采用一个降压变压器控制,或选用自藕变压器降压。
化工装置内的照明配电箱需不需要设SPD? 2个回答.1人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
是不是应该属于低压配电系统的过电压保护的问题?
全厂晃电后电机的状态? 13个回答.3人已关注
四驹 ,给排水工程师 2018-08-02回答
你厂的低压电机是不是有低电压保护 如果有 就需要复位后 才能启动
锂电池循环性能测试,总是出现电压超量程保护停止的现象? 4个回答.19人已关注
别遇. ,化工研发 2018-11-30回答
一般扣式电池的测试柜最高电压都是5V,你设置5.5V也没有什么用,还是超过5V即仪器的最高电压范围自然会停止
关于配电室的几个问题? 6个回答.3人已关注
极简 ,设备工程师 2018-05-22回答
避雷器的作用是过电压保护(雷击过电压,操作过电压等),与变压器的容量没关系 [ ]
139关注者
