用户
PT低
电压保护
分析?
5人已关注
Emoton.
2018-05-23回答
凡是有低
电压保护
的pt(一般在母线上的pt),在pt出现问题时,需要停下来检修,但是母线还要继续运行,你要注意要先停直流二次小空开,后停交流二次小空开。否则就会造成母线上的动力保护由于失去电压量,低
电压保护
动作全部跳掉。 这句怎么理解
低
电压保护
和欠压保护的差别?
3个回答
3人已关注
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
2018-08-04回答
通常,6kv电动机称“低
电压保护
”,而380v电动机称“欠压保护”。不过,380v也可称低
电压保护
,但反过来好像不行。
10
电压保护
类别?
2人已关注
黏人
,化工工艺工程师
2018-05-24回答
这个我知道,为什么要做这个过压保护呢?有标准参考吗?
消弧消谐过
电压保护
5人已关注
Zj
2018-05-23回答
消弧应该是消单相接地时的容性电流所引起电弧吧,是为了使感性电流与容性电流互相抵消,减小线路对地的容性电流,消谐主要是为了抑制电力公害,如整流等造成的谐波,用的是滤波装置,应该是在主回路上.
蓝电测电池出现负压,电压过保护问题?
19人已关注
Fckle.
2019-01-02回答
对了,他主要的是并没有降到0,而是直接降到负压,负压值甚至直接超出电压测量量程,导致
电压保护
嗯,我的问题,看错纵坐标了,可能是测试设备通道的问题吧
14
我做的锂离子电池负极,纽扣电池测试时,刚开始放电就
电压保护
停...?
3个回答
23人已关注
九曲
,研发部主管
2018-12-04回答
红色如果是被测电池的电压时,那么说明电池短路了
7
过
电压保护
器?
16个回答
2人已关注
奶酪馅饼
2018-05-22回答
各位朋友谈谈,35kv电站用什么样品牌的过
电压保护
器比较好?
负荷电压闭锁过流保护?
3个回答
4人已关注
挥之不去
2018-08-04回答
因为过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
3
蓝电测试中显示安全保护电压停止?
5个回答
23人已关注
软?仙?
2018-12-03回答
应该是你的测试系统电压超出安全保护电压了,有可能是短路了。蓝电设备都有一个上限电压值和下限电压值,这个可以从说明书上找到。 那超过保护电压,有办法解决么
2
为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?
1人已关注
对于较大容量的变压器,二次侧过流保护按一般规律整定后往往保护灵敏度不足。为提高灵敏度,在保护启动环节加入低电压闭锁环节。低电压继...
丑女―
2018-08-04回答
对于较大容量的变压器,二次侧过流保护按一般规律整定后往往保护灵敏度不足。为提高灵敏度,在保护启动环节加入低电压闭锁环节。低电压继电器按照0.9-0.7ue整定,只有当过流的同时伴随低电压出现保护才动作。这样可以降低过流保护定值。这就是所谓的低电压闭锁。 实际应用较多的是复合电压电压闭锁,即加入负序电压启动环节。
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
