.926md 电动机保护器 保护说明: 主要功能:启动超时,过载,断相,接地,堵转,电流不平衡,短路,欠载,温度,欠压,过压,高低频等多种相关保护功能。 保护模式:启动过程中只投入启动超时保护,断相保护,电流不平衡保护,接地漏电保护,短路保护,启动完成后,相关投入的保护均投入运行。 二.926md电动机保护器启动模式 直接启动,双向可逆启动,双速电机启动,电阻降压启动,星/三维启动,自耦变压器启动,自启动,重启动,外部停机。注意:订货时请注明启动模式。 三. 926md电动机保护器主要参数: 工作电源:85~265v交直流通用。 使用范围:适用于交流50hz(60hz订货时需说明),500kw及以下的电动机。 母线电压:交流电压小于660v时,直接接入电压输入端或经过pt接到电压输入端。 通讯状况:rs-485通讯,modbus协议。 开入开出:9路开入量采集,4路 继电保护 出口。 开入量输入内部提供电源(外部千万不能加入电源,否则烧坏自负)。 开出量输出:ac250v/5a, dc 30v/5a. 直流输出:1路4-20ma可选择输出(正常不带, 需要时订货请说明) 事件记录:可至少记录50条事件跳闸记录信息。 安装方式:采用标准的din导轨安装或者螺丝固定安装两种方式。 注意:500kw以上的低压电动机保护器采用:9431d电动机保护控制装置。 http:///ddj/246.html
