一、生产工艺区别
1、磷酸二氢铵又称磷酸一铵(简称MAP),分子式为NH4H2PO4,易溶于水,水溶液呈酸性。生产粉状一铵的主要方法是喷雾干燥。
2、磷酸氢二铵又称磷酸二铵(简称DAP),分子式为(NH4)2HPO4,易溶于水,不溶于乙醇。生产粒状产品的主要方法是喷浆造粒。
二、性能及应用的区别
1、磷酸二氢铵的密度较磷酸氢二铵大,有利于包装、储存和运输。
2、磷酸二氢铵的稳定性和临界相对湿度较磷酸氢二铵高。
3、磷酸二氢铵的氨蒸气压很低,故在生产和使用过程中氨损失较小。
4、磷酸氢二铵与过磷酸钙混合时易结块,并使五氧化二磷水溶性降低。磷酸二氢铵与过磷酸钙混合,则退化程度较小。
5、磷酸二氢铵的五氧化二磷质量分数可达52%,适用于缺磷富氮地区。
6、磷酸二氢铵适应范围广,适用于复混肥或掺混肥的磷素原料。
7、磷酸二氢铵在土壤中溶解后PH在4.4左右,有利于作物吸收利用磷。磷酸氢二铵在土壤中溶解后PH在8.0左右,碱性土壤慎用磷酸氢二铵。
8、磷酸氢二铵含氮量高,适用于掺混肥。根据土壤性质选择磷酸二氢铵是必要的。
9、磷酸二氢铵是一种水溶性速效复合肥,有效磷(AP2O5)与总氮(TN)含量的比例约5.44:1,适用于各种作物和土壤。
10、磷酸氢二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜铵需磷的作物。
重过磷酸钙,也称为双料或三料过磷酸钙(北方习惯称为三料磷肥),简称重钙(英文缩写为TSP),是一种灰白色颗粒状的化学磷肥。它是现有磷肥中含有效成分最高的一种。重钙的有效磷含量相当于普通过磷酸钙的三倍,主要成分是水溶性磷酸一钙。重钙易溶于水,水溶液呈轻微酸性。在盐碱性土壤中施用重过磷酸钙有助于实现酸碱中和,改善土壤环境,促进农作物生长。重钙适用于多种土壤和作物,可作为基肥、种肥和追肥使用。根据土壤条件和作物种类确定用量,一般每亩施用18-30千克,适时追施氮肥,棉花的施肥量可适当增加。果树可采用环状沟施肥或穴施肥,幼树每株用肥1-2千克,成树每株约用肥2-4千克。重过磷酸钙在土壤中移动性较小,作为种肥效果更佳,可采用条施和穴施的方式,以确保作物幼苗的良好发育,为早熟高产奠定基础。
那么磷酸二铵与重过磷酸钙有何不同呢?
传统法优等品磷酸二铵的氮含量为18%,有效五氧化二磷大于46%,水溶性五氧化二磷大于40%。而优等品重过磷酸钙的有效五氧化二磷大于44%,水溶性五氧化二磷大于38%。相比于64%的磷酸二铵,重过磷酸钙少了2%的有效磷和18%的氨态氮。
首先,它们的化学成分不同。重过磷酸钙的主要成分是一水磷酸二氢钙,其中含有一部分游离酸,水溶性良好,呈酸性。磷酸二铵的主要化学成分是磷酸氢二铵,水溶性良好,呈碱性。为了防止结块等因素,通常在生产上对磷酸二铵进行包裹处理。
其次,由于新疆大多数土壤是石灰性土壤(偏碱性),重过磷酸钙是酸性磷肥,可以提高磷的即时利用率。磷酸二铵虽然含有18%的氨态氮,但由于土壤的碱性环境,容易造成氨态氮的挥发和浪费。从利用效率来看,重过磷酸钙优于磷酸二铵。此外,针对盐碱地特别是碱性土壤(碱化度较高),钙的存在可以降低土壤的碱化度和土壤胶体的分散性,提高透水性和透气性。
最后,针对棉花的施用试验显示,重过磷酸钙对棉田土壤速效磷含量和磷素活化系数的贡献均高于磷酸二铵。重过磷酸钙处理的棉田速效磷含量和磷素活化系数平均比磷酸二铵高244%和325%。对于盐碱(特别是碱)较高的土壤,建议使用普通过磷酸钙,因为普通过磷酸钙中含有石膏,对改良盐碱地效果更好。
