磷肥和磷酸盐? 4个回答.2人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-08-03回答
首先磷肥是磷酸盐,只不过它是低端磷酸盐,是肥料级磷酸盐;和我们常说的磷酸盐比较起来,杂质含量相当高。而一般常说的磷酸盐是指精细磷酸铵,如饲料级、工业级,食品级,[wiki]电子[/wiki]级等。
磷酸酯和亚磷酸酯的极性? 5个回答.4人已关注
青尢. ,销售 2018-05-25回答
肯定磷酸酯极性大。大致可对比三苯基磷和三苯基氧磷,后者大很多。
如何制备磷酸二氢一胍和磷酸氢二胍? 1个回答.13人已关注
目前,国际上采用的方法是将碳酸胍水溶液用磷酸水溶液中和,经过蒸发、浓缩、结晶的过程制得。然而,这种方法存在着使用昂贵原料碳酸胍和...
九阴景胜 ,暂无简介 2020-10-19回答
目前,国际上采用的方法是将碳酸胍水溶液用磷酸水溶液中和,经过蒸发、浓缩、结晶的过程制得。然而,这种方法存在着使用昂贵原料碳酸胍和产品在水中结晶困难的问题。据文献报道,日本在1978年年产磷酸二氢一胍和磷酸氢二胍达到了120吨。此外,联邦德国、澳地利和印度也有相关的生产报告。在我国,浙江巨州化工厂在九十年代初曾试图使用该方法进行生产,但由于结晶效果不佳,产品呈膏状,因此已经停产。
新的合成方法
现在,有一种利用非常普通的起始原料,采取新的合成工艺的方法来制备磷酸二氢一胍和磷酸氢二胍。具体步骤如下:在1000毫升玻璃三口瓶内,加入工业级别1摩尔的双氰胺和2.1摩尔的氯化铵混合,进行熔融反应,升温至170-230℃内,反应2-3小时,冷却后再加入500毫升甲醇作为溶剂,经过搅拌溶解后加入2.1摩尔的片状固体氢氧化钠,溶剂用量为熔融物片状固体氢氧化钠体积的4倍,经回流反应2小时后得到游离胍混合物。然后,冷却并进行过滤,过滤后的残渣可以回收三聚氯胺和氯化钠。过滤后的滤液,用85%浓度的工业磷酸中和至PH值为8,得到磷酸氢二胍的白色沉淀,或者中和至PH值为4时,得到磷酸二氢一胍的白色沉淀。经过沉淀老化,抽滤干燥后得到白色粉末状的磷酸氢二胍或磷酸二氢一胍,其产出率高达80%左右。过滤后的滤液经蒸馏可回收甲醇达60%左右。剩余的反应釜中残液经过蒸发、浓缩、结晶,可得到磷酸氢二胍或磷酸二氢一胍。
主要参考资料
[1] CN97105223.9磷酸二氢一胍和磷酸氢二胍的合成方法
磷酸根波动? 4个回答.2人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-05-23回答
磷酸根波动我们这里也有同样情况,即使生产负荷稳定,也会突然出现波动较大的情况。怀疑锅炉水的水质有变化。
磷酸三丁脂和磷酸三丁酯有区别吗? 6个回答.5人已关注
橘虞 ,销售 2018-05-25回答
以下是引用 wf751002在2004-6-7 17:30:29 的发言: 磷酸三丁脂的说法是不对的。磷酸三丁酯是正确的! 同意!
磷酸二乙酯与亚磷酸二乙酯的区别? 2个回答.16人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2019-01-21回答
磷酸二乙酯具有还原性,一般会发生反应
用亚磷酸二乙酯了,检测没有反应。是一个成环的反应。 用五氧化二磷和乙醇就能反应,五氧化二磷和乙醇一定比例应该能生成磷酸乙酯和二乙酯的混合物。
磷酸三钠和六偏磷酸钠软水哪种好? 1个回答.8人已关注
目录 磷酸三钠 六偏磷酸磷酸三钠编辑本段   作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。   注:   1.磷酸三钠能与水中容易结成...
乏味 ,化工研发 2018-03-11回答
目录
磷酸三钠
六偏磷酸
磷酸三钠编辑本段
  注:
  1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成不溶性的磷酸钙ca3(po4)
  2、磷酸镁mg3(po4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使锅炉不结锅垢。
  3、同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。
  作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗涤剂。
  注:
  1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。
  2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花
  筒镀铬顺利进行。
六偏磷酸钠编辑本段
  六偏磷酸钠不宜做涤纶及其混纺织物染色的软水剂
  许多印染厂采用六偏磷酸钠(napo3)。作分散或分散/直接染料高温高压涤纶及其混纺织物染色用软水剂,主要是其价格便宜。目前大多数印染厂出于成本和设施原因,大多采用地面水(江河水)和地下水(井水和深井水),但其水质一般不够稳定。在江南每年的黄梅雨季;中秋大潮汛时期;久旱以及久旱突下暴雨,大田里的积水流入江河。这时不仅水质特别浑浊,而且化学组分复杂,水质变化很大。长期生产实践说明,使用这两类水源,如未经严格处理或不采取必要措施,就会严重影响产品质量。有些印染厂,装有两套水阀装置,即染浅鲜艳色或增白,以及对织物品质要求较高,采用自来水,再在染浴中添加。
  综合以上,一般使用磷酸三钠即可。
磷酸钙与硫酸反应生成磷酸还是五氧化二磷? 1个回答.5人已关注
Zj ,工艺专业主任 2018-03-13回答
磷酸钙与硫酸(一般是浓硫酸)反应会生成从磷酸氢钙、磷酸二氢钙、磷酸等一系列化合物同时还生成硫酸钙,具体的方程式你自己写吧!
75%的磷酸与85%的磷酸的区别? 1个回答.5人已关注
不同的酸浓是根据客户的需求而定的。一般来说,75酸是工业上常用的,运输距离较短,主要用途是在普通磷酸盐的生产上。85酸是工业级及食品...
89号帆船 ,化工研发 2018-07-29回答
不同的酸浓是根据客户的需求而定的。一般来说,75酸是工业上常用的,运输距离较短,主要用途是在普通磷酸盐的生产上。85酸是工业级及食品级的,主要的产品指标要比75酸好,尤其是食品级的,出口占多数,用途在高级一点的磷酸盐、食品级磷酸盐添加剂行业中。包装中,75酸要粗糙些,85酸需要更好的材料防护等级(净化要求的不同要求决定)。
磷酸盐的性质? 1个回答.16人已关注
在酸性溶液下磷酸官能团的结构式。在碱性的溶液下,该官能团会释放两个氢原子,并离化磷酸盐带有-2的形式电荷。[1]磷酸盐离子是一个多原子...
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-03-04回答
在酸性溶液下磷酸官能团的结构式。在碱性的溶液下,该官能团会释放两个氢原子,并离化磷酸盐带有-2的形式电荷。[1]磷酸盐离子是一个多原子的离子,其实验式是po43 ,而分子量是94.97。它包含一个磷原子,并由四个氧原子所包围,形成一个正四面体。磷酸盐离子带有-3的形式电荷,且是磷酸氢盐离子(hpo42 )的共轭碱;磷酸氢盐离子则是磷酸二氢盐离子(h2po4 )的共轭碱;而磷酸二氢盐离子又是磷酸(h3po4)的共轭碱。它是一个超价分子(磷原子在其价壳层有着10个电子)。磷酸盐亦是一个有机磷化合物,其化学式为op(or)3。   除了一些碱金属外,大部份磷酸盐,在标准状态下,都是不可溶于水的。    在稀释的水溶液中,磷酸盐以四种形式存在。在强碱环境下,磷酸盐离子(po43 )会较多;而在弱碱的环境下,磷酸氢盐离子(hpo42 )则较多。在弱酸的环境下,磷酸二氢盐离子(h2po4 )较为普遍;而在强酸的环境下,则水溶的磷酸(h3po4)是主要存在的形式。    磷酸盐是元素磷自然产生的形态,在多种磷酸盐矿物中可以找到。元素的磷或是磷化物是很难发现的(只有极少量在陨石中可以找到)。在矿物学及地质学,磷酸盐是指含有磷酸盐离 在酸性溶液下磷酸官能团的结构式。 子的石或矿石。    在北美洲最大型的磷矿粉矿床位于美国的佛罗里达州中部、爱德荷州的索达斯普陵、北卡罗莱那州沿岸区域。而其次的是位于蒙大拿州、田纳西州、佐治亚州及南卡罗莱那州近查尔斯顿。瑙鲁这个细少的岛国就曾经是有着大量高质素的磷酸盐矿产,但现时已被大量挖掘。磷矿粉亦可以在纳弗沙岛、摩洛哥、突尼斯、以色列、多哥及约旦找到,这些地方亦有大量的磷酸盐矿业。   在生物中,磷是以溶液中游离的磷酸盐离子的形态出现,称为“无机磷酸盐”,这是要与其他在磷酸酯中的磷酸盐作出区别的。无机磷酸盐是会以pi来表示,它可以是由焦磷酸盐(以ppi来表示)水解而得: 如左图。    但是,磷酸盐最普遍是以一磷酸腺苷(amp)、二磷酸腺苷(adp)、三磷酸腺苷(atp)、脱氧核糖核酸(dna)及核糖核酸(rna)的形式出现,且可以经由水解adp或atp而被释放出来。对于其他的二磷或三磷核苷亦有相似的反应。在adp及atp,或其他酸酐键,包含着大量的能量,所以它们在生物中有着重要的地位。它们一般会被称为高能磷酸磷,就像在肌肉组织中的磷酸肌酸一样。一些如膦的化合物在有机化学上亦会被使用,但它却似乎没有自然的相应物。    由于磷酸盐对生物的重要性,所以在生态学上,它是高度被采集。因此,它在环境中往往是限量试剂,而它的可得性则决定生物成长的速度。将大量的磷酸盐加入缺乏磷酸盐的环境或微生物环境中,会对生态有着重大的影响。例如,某一种生物的瀑涨会使其他生物死亡,及某种生物数量的减少会令如氧等资源的缺乏等(参富营养化)。在污染的问题下,磷酸盐是总溶解固体量(一种主要的水质指标)的主要成份。
2k回答
662关注者
