用户
精馏塔再沸器的液位控制的高度多少最好?
11个回答
2人已关注
救赎.
,机修
2018-05-25回答
这个问题得找教授回答,都是纯理论的东西。我们在操作过程中一般控制的塔釜的液位是在50%,那是在装置开工时候,人为给定的界面,但绝对不是再沸器的实际液面,有一种且只有一种塔釜的液面与再沸器液面相同的时候,就是停车。至于说液面超过上花板的那是绝对错误的。
精馏塔再沸器入口温度和出口温度之间的关系?
25个回答
4人已关注
不是温度显示错误。 是再沸器压降的原因。 入口压力>出口压力。物料气化率不仅随温度而变,而且随压力而变。当某种物料气化率随压力变化...
我的乖乖女
2018-07-10回答
不是温度显示错误。 是再沸器压降的原因。 入口压力>出口压力。物料气化率不仅随温度而变,而且随压力而变。当某种物料气化率随压力变化的速率大于随温度变化的速率时就会出现这种情况。当然,这种情况相对较少,对温度敏感的物料通常较轻(如c4等轻组分)。 个人见解,仅供参考。
4
请教ASPEN精馏塔再沸器的热负荷在哪可以看到?
6个回答
2人已关注
塔思
2018-08-04回答
不会吧,这也能加财富
4
关于精馏塔再沸器温度低的塔的调整的问题?
11个回答
3人已关注
素水。
2018-08-04回答
适当提升进料温度,增加强制循环量
7
精馏塔再沸器的开停工如何操作及注意事项 ?
3个回答
4人已关注
训乖
,应届毕业生
2018-08-04回答
资料上说再沸器短时间停用不用排气 但时间长了就得排气~!而且是将塔里的物料排净后再去停再沸器,这与常规的 冷换设备的投用和停工相反!不明白是和道理?
7
请问精馏塔再沸器发生水击的现象及处理方法?
5个回答
3人已关注
你尽情哭
,化工操作
2018-07-29回答
化工生产中,总管接收蒸汽需要2-3小时暖管,过快的接收蒸汽造成的事故并不少见
4
精馏塔再沸器开车时无法正常升温.请帮忙看下吧?
8人已关注
设计流程没有问题;热虹吸是重沸器是靠出入口密度差进行自然循环的重沸器;开工时,系统温度低,循环困难;疏水罐的液位的高低直接影响加...
Hug
2018-03-13回答
设计流程没有问题;热虹吸是重沸器是靠出入口密度差进行自然循环的重沸器;开工时,系统温度低,循环困难;疏水罐的液位的高低直接影响加热面积的大小;液位高时,蒸汽加热面积减少,凝结水加热面积变大,蒸汽部分传热吸收大、传热温差大,使整个重沸器的传热量变小;液位低时,蒸汽加热面积加大,凝结水加热面积变小,蒸汽部分传热吸收大、传热温差大,使整个重沸器的传热量变大;开工时,需要热量大,尽量将疏水罐的液位控制在低于重沸器的管束以下。
精馏塔再沸器结垢问题,应如何处理和预防?
12个回答
4人已关注
清风迷雾暖风
2018-05-23回答
楼主不知你的物料是什么?是结垢还是结焦?
急,请问精馏塔再沸器返回口挡板是什么形状的?
6个回答
5人已关注
演员、
,仪表工程师
2018-05-24回答
这个有机会还真应该找几个设备图看看。 在盖德我曾经附了不少设备图,都是我照设备图按比例绘制的,尤其 ... 恩 好的谢谢 于总。
为什么精馏塔再沸器被加热物质进口温度比出口高?
12个回答
5人已关注
世界很大珍惜
2018-08-04回答
回复 12# 沧海一声笑 说的有道理啊!还是多查一查物料的性质啊
5
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
