精馏塔老是液泛? 23个回答.5人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-05-20回答
原帖由 zhaochao8212 于 2009-1-18 11:30 发表 精馏塔在操作正常条件下,为什么老是液泛呢? 能否将的详细点。 液泛的根本原因气相或液相负荷过大。 具体得看你的设计和操作。
精馏塔灵敏板问题? 4个回答.3人已关注
说起来也不复杂,灵敏板的原理是,当精馏塔的组成分布发生变化时,温度变化最为明显的那几块板。通常,精馏塔关心的是塔顶或者塔底产品的...
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
说起来也不复杂,灵敏板的原理是,当精馏塔的组成分布发生变化时,温度变化最为明显的那几块板。通常,精馏塔关心的是塔顶或者塔底产品的浓度,但由于在顶部或者底部,物料纯度很高,因此即便改变几十ppm,温度也不会有大的变化。 但某些板上,顶部或者产品浓度变化ppm级,其板上物料的浓度会有比较大的变化,因此温度也会变化比较大,这些板就被用作灵敏板。 找出来说起来也简单,如果有aspen plus,或者其他任何模拟软件,改变浓度,给几个不同的case study,做出塔温分布曲线,对比一下,变化最大的那个点即可选为灵敏板。
急求塔设备标准 精馏塔 9个回答.21人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-12-22回答
精馏塔因为组份的不同,内件及塔体都会有不一样的地方,你想找一个设备标准,我只能告诉你 应该是没有的但在实验室中的话,通常会有一些塔基本什么都可以精馏的,无非是理论板数相对高出而已。更何况精馏塔还 ... 请问知道气液并流填料塔的一些标准吗,
精馏塔塔釜出料? 6个回答.3人已关注
橘虞 ,销售 2018-05-25回答
精馏塔塔釜出料,设二个出料口(再沸器进料和产品出料分开)和一个出料口(再沸器进料和产品出料一个口)在作用上有什么不同?
精馏塔塔顶放空阀的类型? 3个回答.5人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2018-05-24回答
精馏塔塔顶放空阀取一般的闸阀可以吗?
精馏塔的降压操作? 5个回答.1人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-05-18回答
精馏塔降压操作时,最主要的是要注意塔顶和塔釜温度,降压后,可能温度会回升,如果降压幅度较大,塔温控制就不应再按原指标进行控制。还有,降低塔的操作压力后,塔的处理能力可能会降低,建议高负荷情况下最好不要降压操作。
精馏塔超负荷现象? 2个回答.1人已关注
丧偶 ,工艺专业主任 2018-05-19回答
精馏塔超负荷会造成液泛,并且蒸汽用量也比较高,产品质量不能保证,解决的办法是,减少进料量,增加蒸汽量
精馏塔冲塔的定义? 1个回答.2人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-05-25回答
楼主描述的应该称为精馏塔的液泛,负荷超过塔的操作弹性是导致塔液泛的一个主要原因.冲塔的说法太不专业了,没人明白是什么意思,你要说液泛那就不需要做上述的解释了.
精馏塔塔盘安装注意事项? 8个回答.4人已关注
忘怀. ,给排水工程师 2018-05-23回答
精馏塔塔盘安装前需要洁净清洗。脱脂清洗。
关于精馏塔的进料口? 12个回答.3人已关注
旧识南风初识 ,机修 2018-05-23回答
无非就是物料平衡,有一个进就有一个出,还有就是精馏塔的作用是什么?是精馏,会有液跟气象 所有我认为l多于g
139关注者
