加压精馏塔和常压精馏塔操作调整? 1个回答.2人已关注
甲醇精馏操作设置加压精馏塔和常压精馏塔二塔精馏操作的目的主要是为了节约蒸汽,既利用加压精馏塔塔顶甲醇蒸汽的冷凝热做为常压精馏塔再...
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-05-22回答
甲醇精馏操作设置加压精馏塔和常压精馏塔二塔精馏操作的目的主要是为了节约蒸汽,既利用加压精馏塔塔顶甲醇蒸汽的冷凝热做为常压精馏塔再沸器的热源,从理论上讲,二塔精馏的蒸汽消耗量比单塔精馏可以节约一半。但这就要求加压塔和常压塔有接近的取出量和接近的[wiki]回流比[/wiki],并维持两塔的热量平衡。如果某一塔的取出量过大或过小,回流比过大或过小,即使维持了热量平衡,但节约的蒸汽量要小。怎么样才能更好呢???
精馏塔冲压? 6个回答.2人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-06-18回答
精馏塔冲压是什么意思?什么时候进行
精馏塔平台? 1个回答.4人已关注
占有 ,化工操作员 2018-05-23回答
肯定要根据精馏塔的具体情况来定啊,方便操作,楼梯好走。
真空精馏塔 8个回答.1人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2018-08-04回答
精馏塔都要设置安全阀的。 原因是循环水系统故障时,塔有超压的可能。
求教精馏塔的问题? 6个回答.1人已关注
四塔甲醇精馏工艺流程及原理 粗甲醇通过预塔给料泵、粗甲醇预热器送到预塔脱除轻组份。预精馏塔(脱醚塔)冷凝器采用二级冷凝,系统中增设...
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-08-05回答
四塔甲醇精馏工艺流程及原理 粗甲醇通过预塔给料泵、粗甲醇预热器送到预塔脱除轻组份。预精馏塔(脱醚塔)冷凝器采用二级冷凝,系统中增设了排气冷凝器,用以脱除二甲醚等低沸点的杂质,控制冷凝器气体出口温度,并回收夹带的部分甲醇。在该温度下,几乎所有的低沸点馏份都在气相,并排出系统,不再冷凝回流到预精馏塔。 充分脱除低沸点组分后的甲醇溶液,通过加压精馏塔给料泵送往加压精馏塔。主要是提高甲醇气体的分压与沸点,使加压精馏塔的塔顶气有足够的热量供常压精馏塔的再沸器使用。常压精馏塔就不再需要蒸汽加热,减少装置的能耗。加压塔和常压精馏塔分别采出一般要求的甲醇产品。如特殊需要,可再经常压精馏塔进一步提纯。两塔的混合液都达到国家优级标准以上,能满足甲醇羰基化所需要的工艺指标要求。 从常压精馏塔底部排出的占甲醇产量20%左右的残液,被回收塔给料泵送往回收塔进一步回收,最终从底部排出装置。
精馏塔设计问题? 7个回答.2人已关注
白首不相离 ,化工研发 2018-05-25回答
精馏塔设计中的管线尺寸如何确定?
精馏塔制造? 3个回答.4人已关注
树敌 ,化工研发 2018-05-25回答
我厂精馏塔制造缺陷主要在1、国产膨胀机紧急切断阀外漏。2、粗氩泵运行8小时后发生气蚀。
板式精馏塔和填料精馏塔操作中的区别? 1个回答.3人已关注
描眉 ,机修/电工 2018-08-05回答
板式精馏塔操作时容易液泛,这样的话就提纯效果就不好了,这个要看你的回流方式了,一般强制回流是不会出现液泛的。填料精馏塔一般情况下都是强制回流,操作起来相对容易。你只要知道他们的内部结构就知道该怎么操作了。
精馏塔开车顺序? 7个回答.1人已关注
清风微微起 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
精馏塔开车时,应该先做哪些,后做哪些?
精馏塔加热器? 3个回答.2人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-08-03回答
我厂尿素车间精馏塔温度一直替不起来,试了很多办法,可是居然这样就好了。 我在精馏塔尿液循环管线u形管倒淋处接入压缩空气,只开一点空气精馏塔温度就提起来。大家说说这样做的坏处?
139关注者
