有没有缠绕管式换热器的资料,共享下吧? 12个回答.5人已关注
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
我们也准备上重整装置下载下来看看
加氢高压部分换热流程优化? 8个回答.5人已关注
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-08-04回答
有柴油加氢也用了缠绕管换热器,可能是镇海的,但是缠绕管换热器产生的压降比较大,而且不容易清洗,再者换热温度太高,加热炉没多大负荷,在循环机停机之后事故不容易处理,楼上说到用板换,板换的承压能力太小,不过用于航煤加氢应该是没什么问题的。
连续重整进料板式换热器的结构式什么样的? 3个回答.2人已关注
喵颜 ,水性漆工程师 2018-06-17回答
我们用的是缠绕管式。因为这个换热器 换热面积要大,温升较高 我们可以做缠绕管式换热器
小型换热器的种类? 3个回答.2人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-05-18回答
螺旋缠绕管式小型换热器,换热机组
塔顶循环水冷却器排气阀一直负压? 1个回答.4人已关注
不落世俗 ,设备工程师 2018-05-17回答
汽水换热专家山东汉华工业螺旋缠绕管式换热器!
阿法拉伐板式换热器经销商有哪些? 1个回答.1人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-08-04回答
山东汉华工业设备螺旋缠绕管式换热器,有机会合作1
现在的水浴式汽化器最高能做到什么压力? 5个回答.4人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-06-19回答
楼上的哥哥,有没有听过缠绕管式换热器啊? 可以确定的告诉你,可以
水-水换热的流速? 5个回答.4人已关注
再会 ,工艺工程师 2018-05-23回答
接上贴。如果流量小,导致流速太小,可做如下处理: 1。不用列管式,选用别的类型的换热器: 1)板式 ... 现在的缠绕管式换热器能更好的解决上述问题
换热器冷却效率的问题? 2个回答.4人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-08-03回答
我帮您问问我们技术吧,我们主要做螺旋缠绕管式换热器,换热机组。 前几天出差了,没及时回复还请见谅。谢谢您了。
求:绕管式换热器标准? 9个回答.1人已关注
君臣风流 ,工艺技术员 2018-05-23回答
绕管换热器现在只有企业标准,如:led 214-2007《绕管式换热器》;q2/zsh68-19.002-2002 缠绕管式换热器技术 ... 你好,请问你有关于林德绕管式换热器的企业标准参考资料吗,可不可以给我发一份,不胜感激! laijin
139关注者
6k关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
