罗丹明6G为红色或黄棕色粉末,溶于水呈猩红色带绿色荧光,溶于醇呈红色带黄色荧光或黄红色带绿色荧光。
丁醇 (40 g/l),乙醇 (80),甲醇 (400),丙醇 (15),乙二醇 (50),二甘醇 ( 100),三甘醇 (100),异丙醇 (15),二乙醇单乙醚 (25),二乙醇单甲醚 (50),一缩二丙二醇 (30),聚乙二醇 (20)。
罗丹明6G由于具有极高的光稳定性、高量子产率、低成本和接近大吸收(约530nm)等优点,常被用于Nd:YAG激发光的二次谐波泵浦的荧光染料中。
罗丹明类染料已被广泛运用在生物科技中,例如萤光显微镜、流式细胞术、萤光相关光谱和酵素结合免疫吸附分析法(ELISA)。罗丹明6G也被用作激光染料,或其中的介质。罗丹明6G具有很高的光稳定性,高萤光亮子产率(0.95),又低成本。且其最大放光波长很接近其最大吸收值(约530纳米),罗丹明6G放光波长范围落在555到585纳米,最大强度约落在566纳米。
罗丹明 6G,被广泛用作激光介质和荧光示踪剂。在染料激光器中,它被溶解在甲醇、乙醇和多种其他有机溶剂中。在环境流动研究中,示踪剂介质通常是水。在乙醇中,罗丹明 6G 的吸收范围在 440 nm 和 570 nm 之间,峰在 530 nm。因此理想地适合在 532 nm 倍频 Nd:YAG 激光器泵浦,511 nm 处的铜蒸气激光器和514 nm 的氩离子激光器泵浦。所得的发射光谱从约 510 nm 到 710 nm 左右变化,在 550 nm 处的峰取决于溶剂和染料浓度。然而,激光发射范围窄得多,从约 560 nm 到 610 nm,峰值波长在 575 nm左右。能量转换效率大于 50%是可以实现的。为了选择最佳的溶剂和染料浓度,很好地了解它们的效果是一个先决条件。罗丹明6G 在DMSO中表现出明显的行为表现出只有41%的荧光强度的甲醇的情况下,具有11 nm 红移波长。在不同溶剂中观察到相对较小的荧光光谱变化,甲醇的荧光强度最高,DMSO 最低。在甲醇(568 nm)和最长 DMSO(579 nm)中发现最短峰波长。改变染料浓度可在稀溶液中的550 nm 和高浓度的 620nm之间提供可调谐性,此时荧光光谱指示罗丹明 6G 聚集体的形成。罗丹明6G是一种能够穿透活细胞的荧光染料。进入细胞后,罗丹明6G 结合线粒体内膜。基于这些观察,已经提出 Rhodamine 染料可用于产生低背景噪声和高分辨率的线粒体荧光图像。极低浓度的罗丹明6G似乎选择性地破坏了培养中的恶性细胞,保留了正常的细胞群体。
罗丹明6G对人体及其他生物危害性较大。
罗丹明6G是一种具有高萤光性质的染料,属于罗丹明家族。它可以用作追踪染剂,用于观察水中流速、水流方向和传递。由于其具有萤光性质,可以通过萤光计简易检测。罗丹明6G在生物科技领域得到广泛应用,例如萤光显微镜、流式细胞术、萤光相关光谱和酵素结合免疫吸附分析法(ELISA)。
此外,罗丹明6G还可以用作雷射染料或介质。它具有高光稳定性、高萤光亮子产率和低成本。其最大放光波长接近最大吸收值,放光波长范围在555到585奈米之间。
制备罗丹明6G免疫亲合层析柱的方法包括以下步骤:
a) 将罗丹明6G特异性抗体与溴化氰活化的Sepherose4B胶混合,用转鼓搅拌,偶联过夜;烧结玻璃滤器抽滤偶联胶,PBS洗脱未结合抗体,每次5毫升,洗4次;用1M乙醇胺封闭未结合位点,加过量乙醇胺孵育2.5小时,抽滤乙醇胺,用偶联缓冲液抽洗,然后再用HAC,Tris?Hcl缓冲液交替洗涤共4次,每次5ml;
b) 将偶联后的胶装入塑料柱中,装注1ml/柱,稍用力压紧,即得罗丹明6G免疫亲合层析柱。
c) 将制备的罗丹明6G免疫亲合层析柱与氧化铝柱串联,即可得到直接检测罗丹明6G的免疫亲合层析柱。
需要注意的是,罗丹明6G对人体和其他生物具有较大的毒性。接触皮肤、黏膜、吸入或经口摄入都可能导致中毒。它与细胞原浆中的蛋白质发生化学反应,使细胞失去活力,并能引起深部组织损伤坏死。吸入高浓度的酚蒸气可能导致中枢神经系统障碍,长期暴露在低浓度的酚空气中也可能引起皮炎和皮肤变黄褐色。
罗丹明是一系列相关的萤光酮杂环化合物,可用作染料和染料激光器增益介质。常见的罗丹明品种有罗丹明6G、罗丹明B、罗丹明123、罗丹明WT等。
罗丹明类探针的优势在于其内酰胺环的特性,它打破了氧杂蒽的π共轭结构,从而使其具有极低的吸收和荧光背景。在分析物的作用下,开环后可以恢复罗丹明的颜色和荧光,实现高信号/背景比分析。然而,衍生物开环后通常在500 ~ 550 nm处出现最大吸收峰,在520 ~ 580 nm处发出荧光,这对于生物成像来说波长相对较短。
罗丹明是一类稳定性好的荧光染料,已被广泛应用于生物荧光探针的开发。特别是罗丹明螺环内酰胺衍生物的发现,为构建不同的荧光开关探针提供了一种通用的方法,通过可变共轭反应来检测不同的待测物。
