氯吡苯脲是什么? 1个回答.8人已关注
氯吡苯脲是一种属于苯脲类细胞分裂素的植物生长调节剂。它的化学名是1-(2-氯-4-吡啶)-3-苯基脲。 氯吡苯脲的性质 氯吡苯脲是白色无味的结...
sprt. ,设备工程师 2022-03-02回答
氯吡苯脲的性质
氯吡苯脲是白色无味的结晶或粉末。它在水中的溶解度不高(39 ppm,21℃),但易溶于乙醇、异丙醇(74.0 g/L,21℃)、丙酮(169.0 g/L,21℃)和二甲基亚砜,难溶于己烷(3E-5 g/L,21℃)。它的熔点为165-170℃,相对密度为1.44(21℃)。氯吡苯脲是不可燃的,且在空气中稳定。它在正辛醇和水之间的分配系数为1600。
氯吡苯脲的合成方法
氯吡苯脲可以通过多种方法合成。其中一种方法是将2-氯吡啶氧化为2-氯吡啶-N-氧化物,然后经过硝化和还原反应得到2-氯-4-氨基吡啶。另一种方法是使用异烟酸经过氧化和酰胺化反应得到异烟酰胺-N-氧化物,然后进行2-位氯化和霍夫曼降解反应得到2-氯-4-氨基吡啶。还有一种方法是将苯胺与光气缩合得到异氰酸苯酯,再与2-氯-4-氨基吡啶反应制备氯吡苯脲
氯吡苯脲的代谢
氯吡苯脲的作用机制是非全身性的,即在植物体内没有明显的转运作用。通过对葡萄、苹果和猕猴桃树进行的代谢实验可以看出,氯吡苯脲在这三种植物中的代谢途径是相似的。首先,苯基的3或4-位被羟基化,然后产生的酚羟基与糖基结合。可以认为氯吡苯脲代谢中的残留物是母体化合物,即氯吡苯脲自身。
口服摄入氯吡苯脲后,它会迅速被消化道吸收并很快排出。48小时内,44-70%的剂量通过尿液排出(尿排半衰期约14小时),13-28%的剂量通过粪便排出(粪排半衰期约16小时)。口服摄入7天后,残留在大鼠体内的氯吡苯脲剂量小于2%。放射性C-14标记的氯吡苯脲试验显示,7天后大鼠组织中的放射性残留程度为:肝(0.2-1.2 mg equiv./kg)>肾(0.1-0.8 mg equiv./kg)>脂肪(0.03-0.45 mg equiv./kg)。
在大鼠体内,氯吡苯脲的代谢途径与植物内的类似。主要是对苯环进行羟基化,产生酚(即羟基氯吡苯脲),然后迅速形成硫酸酯结合物,通过尿液排出。羟基氯吡苯脲则通过粪便排出。还可能发生多羟基化或其他对羟基官能团的修饰,但比例较低。总的来说,代谢反应主要发生在苯环一侧,而很少发生在氯代吡啶环上。
格列苯脲是什么药物? 1个回答.5人已关注
格列苯脲(INN:Glibenclamide),又名优降糖(USAN:glyburide),是一种磺酰脲类降糖药,常用于治疗2型糖尿病。它与甲福明二甲双胍(Met...
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2020-12-15回答
格列苯脲(INN:Glibenclamide),又名优降糖(USAN:glyburide),是一种磺酰脲类降糖药,常用于治疗2型糖尿病。它与甲福明二甲双胍(Metformin)制成的合剂在市面上也有销售,名为Glucovance。
格列苯脲的使用
格列苯脲主要用于治疗2型糖尿病。在2007年之前,它是世界卫生组织药典中两种主要的口服降糖药之一,另一种是甲福明二甲双胍。在2003年,格列苯脲是美国最流行的降糖药之一。
最近的研究表明,格列苯脲还可以通过防止脑肿胀改善动物的发作模型。研究发现,与未使用格列苯脲的2型糖尿病患者相比,已经服用格列苯脲的患者的NIH发作比率得到改善。
格列苯脲的作用机制
格列苯脲通过抑制胰岛细胞的ATP敏感钾通道发挥作用。这种抑制使细胞膜去极化、打开压敏钙离子通道,导致细胞内的钙离子渗透到胰岛细胞,刺激胰岛素的释放。
格列苯脲的副作用与禁忌症
格列苯脲是一种降糖效果明显的西药,但由于副作用明显,许多患者不适合服用这种口服降糖药。长期大量地服用格列苯脲可能导致低血糖和肾病,甚至死亡。因此,在使用格列苯脲时必须谨慎,并在医生的指导下科学用药。
格列苯脲是什么药物? 1个回答.15人已关注
格列苯脲(INN:Glibenclamide),又名优降糖(USAN:glyburide),是一种磺酰脲类降糖药。市面上也可买到它与甲福明二甲双胍(Metformin...
泄矢鑫鹏 ,暂无简介 2022-03-19回答
格列苯脲(INN:Glibenclamide),又名优降糖(USAN:glyburide),是一种磺酰脲类降糖药。市面上也可买到它与甲福明二甲双胍(Metformin)制成的合剂,名为Glucovance。
格列苯脲的使用
格列苯脲用来治疗2型糖尿病。截止到2007年,是世界卫生组织药典中两种主要的口服降糖药之一,另一种是甲福明二甲双胍。
在2003年,是美国最流行的降糖药。
另外,最近的调查表明格列苯脲通过防止脑肿胀改善了动物的发作模型。后续研究发现,与没有使用格列苯脲的患者相比,那些已经服用格列苯脲的2型糖尿病患者的NIH发作比率得到改善。
格列苯脲的作用机制
格列苯脲通过抑制胰岛细胞的ATP敏感钾通道发挥作用。 这种抑制使细胞膜去极化、打开压敏钙离子通道,导致细胞内的钙离子渗透到胰岛细胞,刺激胰岛素的释放。
格列苯脲的副作用与禁忌症
这种药是低血糖的诱因。也有导致胆汁过量造成黄疸的报告。
最近发布的数据表明,去除那些潜在的导致混淆的个例后,格列苯脲与甲福明二甲双胍合用,与其他糖分泌类用药相比导致明显的死亡率升高。这种合用的安全性已被置疑。
二丙酸咪唑苯脲是什么? 1个回答.14人已关注
介绍 咪唑苯脲(又称咪多卡二丙酸盐)为兽药用化学品,是抗梨形虫药物二苯脲类联脒衍生物,是一种重要的具有生物活性的化合物,以二丙酸咪...
龙爪依岚 ,暂无简介 2024-04-21回答
介绍
咪唑苯脲(又称咪多卡二丙酸盐)为兽药用化学品,是抗梨形虫药物二苯脲类联脒衍生物,是一种重要的具有生物活性的化合物,以二丙酸咪唑苯脲最为常见。它们具有广谱、低毒、应用范围广、作用时间长、用药剂量小等优点,对家畜梨形虫病、无浆体病及猪犬等的附红细胞体病不仅有很好的治疗作用,也具有良好的预防效果。随着梨形虫病在世界各地的广泛传播,对该类药物的需求量越来越大。
二丙酸咪唑<span style='color:red;'>苯脲</span>.jpeg
图一 二丙酸咪唑苯脲
合成
以间硝基苯甲腈为起始原料,经成环、还原、缩合及成盐反应:
二丙酸咪唑<span style='color:red;'>苯脲</span>的合成.png
图二 二丙酸咪唑苯脲的合成
该路线目前研究较多,主要改进点在于对环合反应的催化剂和反应条件进行改进,以及对缩合反应的缩合试剂进行改进。然而现有技术中该路线仍然存在后处理复杂、收率不高、不环保等问题。
二丙酸咪唑<span style='color:red;'>苯脲</span>的合成2.png
图三 二丙酸咪唑苯脲的合成2
向500ml三口瓶中加入2?(3?氨基苯基)咪唑啉(8.1g,0.1 mol)和150mlDMF,搅拌溶解,然后加入碳酸二甲酯(2.7g,30 mmol)和催化剂TBD(1.3 mmol),在磁力搅拌下,在95℃加热反应8h。烧瓶装有空气冷凝器并在整个反应过程中保持打开状态。冷却至70℃后,加入热水(100 ml)并继续剧烈搅拌另外30分钟。有大量固体析出,然后滤出固体产物并通过甲醇重结晶纯化,真空干燥,得咪唑苯脲8.3g(收率:95.4%,纯度99.3%)。依次将咪唑苯脲(3.5g,10mmol),乙酸乙酯20mL加入50mL三口瓶中,加热搅拌至回流,固体全溶,回流搅拌0.5h,过滤,滤液搅拌降至室温,滴加入丙酸(1.63g,22mmol),滴毕,大量白色固体析出,降温至5℃~10℃搅拌析晶2h,过滤,少量乙酸乙酯洗涤滤饼,产品真空干燥,得到白色固体二丙酸咪唑苯脲(4.58g,92.3%)。
[1]刘文耀,徐亚会,杜万青,等. 一种二丙酸咪唑苯脲的制备方法[P]. 山东省:CN202311088204.0,2023-09-29.
氯吡苯脲的作用机制是什么? 1个回答.12人已关注
氯吡苯脲,又称氯吡脲,是一种植物生长调节剂,广泛应用于农业、园艺和果树领域。它能促进细胞分裂和细胞扩大伸长,从而促进果实肥大,提...
七伤艺馨 ,暂无简介 2022-04-12回答
氯吡苯脲,又称氯吡脲,是一种植物生长调节剂,广泛应用于农业、园艺和果树领域。它能促进细胞分裂和细胞扩大伸长,从而促进果实肥大,提高产量和保鲜效果。
氯吡苯脲的代谢机制是怎样的?
通过对葡萄、苹果和猕猴桃树进行的代谢实验发现,氯吡苯脲在植物体内没有明显的转运作用。在这三种植物中,氯吡苯脲的代谢途径相似,首先是苯基的3或4-位被羟基化,然后与糖基结合。可以认为氯吡苯脲的代谢产物是其自身。
氯吡苯脲在大鼠体内的代谢机制是怎样的?
口服摄入的氯吡苯脲能够迅速被消化道吸收,并在48小时内通过尿液和粪便排出体外。在口服摄入7天后,大鼠体内残留的氯吡脲剂量小于2%。氯吡脲在大鼠体内的代谢途径与植物内的类似,主要是对苯环的羟基化,然后形成硫酸酯结合物,最终通过尿液和粪便排出体外。
氯吡苯脲的作用是什么?
氯吡苯脲可以作为植物生长调节剂和膨大剂,用于促进果树、蔬菜、粮食作物等的生长。它能够促进细胞分裂和扩大细胞体积,其细胞分裂活性超过其他类似物质。
如何检测氯吡苯脲的残留物?
澳大利亚农药和兽药局采用甲醇或甲醇-水提取法,通过反相高效液相色谱法测定残留物的浓度。最小检出质量分数为0.001 mg/kg。另外,还有其他方法如乙腈提取法和柱净化法,用于检测氯吡苯脲在葡萄、土壤和水中的残留量。
1,3-二苯脲是什么? 1个回答.16人已关注
简介 1,3-二苯脲,又称二苯基脲或N,N'-二苯基脲,其化学式为C??H??N?O,是一种白色或类白色的结晶性粉末。它微溶于冷水,易溶于乙醇...
鸿雁. ,给排水工程师 2024-05-12回答
简介
1,3-二苯脲,又称二苯基脲或N,N'-二苯基脲,其化学式为C??H??N?O,是一种白色或类白色的结晶性粉末。它微溶于冷水,易溶于乙醇、乙醚和苯等有机溶剂。1,3-二苯脲具有稳定的化学性质,在高温下不易分解,且对酸、碱等化学物质也有一定的稳定性。1,3-二苯脲的合成方法多种多样,但最常见的是通过苯胺与尿素在催化剂的作用下进行缩合反应制得。这种合成方法具有原料易得、操作简便、产率高等优点,因此被广泛应用于工业生产中[1-2]。
 1,3-二<span style='color:red;'>苯脲</span>的性状
1,3-二苯脲的性状
合成方法
在干燥的氩气下,向30 mL Schlenk管中加入Li[Pr(dmpymt)4](0.014 g,0.020 mmol)、MeCN(10 mL)和苯基异氰酸酯(2.0 mmol)。将所得混合物在室温下搅拌12小时。反应完成后,用水(1mL)水解反应混合物。用乙醚(3×10mL)提取反应混合物。用无水MgSO4干燥反应混合物。过滤反应混合物。在减压下除去溶剂。通过从THF和甲苯中重结晶来纯化产物1,3-二苯脲[2]。
用途
在医药领域,1,3-二苯脲作为一种重要的中间体,被广泛应用于合成各种具有药理活性的化合物。例如,它可以作为合成某些抗癌药物的原料,通过一系列化学反应,最终得到具有抑制肿瘤细胞生长和扩散的药物。此外,1,3-二苯脲还可以用于合成某些抗生素、抗病毒药物等,为人类的健康事业做出了重要贡献。
在农业领域,1,3-二苯脲同样发挥着重要作用。它可以用作农药的原料,通过与其他化学物质进行反应,合成出具有杀虫、杀菌、除草等作用的农药。这些农药可以有效地控制农作物病虫害的发生,提高农作物的产量和品质。同时,1,3-二苯脲还可以用于合成植物生长调节剂,促进植物的生长和发育,提高农作物的产量[1-3]。
[1]陈新志,刘妍,沙兰兰.一种1,3-二苯脲的合成方法.2010[2024-05-07].
[2]姚洁,康涛,胡晓佳,等.红外光谱在线监控对1,3-二苯脲合成反应进程的研究[J].光谱学与光谱分析, 2009(7):3.
[3]陈新志,沙兰兰,钱超.一种1,3-二苯脲的合成方法.2008[2024-05-07].
格列苯脲说明书? 1个回答.10人已关注
格列苯脲(INN:Glibenclamide),又名 优降糖(USAN:glyburide),是一种磺酰脲类降糖药。市面上也可买到它与甲福明二甲双胍(Metformin...
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2021-09-26回答
格列苯脲(INN:Glibenclamide),又名 优降糖(USAN:glyburide),是一种磺酰脲类降糖药。市面上也可买到它与甲福明二甲双胍(Metformin)制成的合剂,名为 Glucovance。适应症格列苯脲用来治疗2型糖尿病。截止到2007年,是世界卫生组织药典中两种主要的口服降糖药之一,另一种是甲福明二甲双胍。在2003年,是美国最流行的降糖药。另外,最近的调查表明格列苯脲通过防止脑肿胀改善了动物的发作模型。后续研究发现,与没有使用格列苯脲的患者相比,那些已经服用格列苯脲的2型糖尿病患者的NIH发作比率得到改善。副作用(不良反应)1 可有腹泻、恶心、呕吐、头痛、胃痛或不适;2 较少见的有皮疹;3 少见而严重的有黄疸、肝功能损害、骨髓抑制、粒细胞减少(表现为咽痛、发热、感染)、血小板减少症(表现为出血、紫癜)等。格列本脲禁忌症下列情况应禁用:1 Ⅰ型糖尿病人;2 Ⅱ型糖尿病人伴有酮症酸中毒、昏迷、严重烧伤、感染、外伤和重大手术等应激情况;3 肝、肾功能不全者;4 对磺胺药过敏者;5 白细胞减少的病人。服用格列本脲须注意的事项1 下列情况应慎用:体质虚弱、高热、恶心和呕吐、甲状腺功能亢进、老年人。2 用药期间应定期测血糖、尿糖、尿酮体、尿蛋白和肝、肾功能,并进行眼科检查等。格列本脲的用法用量注意:同种药品可由于不同的包装规格有不同的用法或用量。本文只供参考。如果不确定,请参看药品随带的说明书或向医生询问。格列本脲药物相作用1 与酒精同服时,可以引起腹部绞痛、恶心、呕吐、头痛、面部潮红和低血糖。2 与β受体阻滞剂合用,可增加低血糖的危险,而且可掩盖低血糖的症状,如脉率增快、血压升高;小量用选择性β受体阻滞剂如阿替洛尔(atenolol)和美托洛尔(metoprolol)造成此种情况的可能性较小。3 氯霉素、胍乙啶、胰岛素、单胺氧化酶抑制剂、保泰松、羟保泰松、丙磺舒、水杨酸盐、磺胺类与本品同时用,可加强降血糖作用。4 肾上腺皮质激素、肾上腺素、苯妥英钠、噻嗪类利尿剂、甲状腺素可增加血糖水平,与本类药同用时,可能需增加本类药的用量。5 香豆素类抗凝剂与本类药同用时,最初彼此血浆浓度皆升高,但以后彼此血浆浓度皆减少,故需要调整两者的用量。格列本脲药理作用本品为降血糖药。1 刺激胰腺胰岛β细胞分泌胰岛素,先决条件是胰岛β细胞还有一定的合成和分泌胰岛素的功能;2 通过增加门静脉胰岛素水平或对肝脏直接作用,抑制肝糖原分解和糖原异生作用,肝生成和输出葡萄糖减少;3 也可能增加胰外组织对胰岛素的敏感性和糖的利用(可能主要通过受体后作用),因此,总的作用是降低空腹血糖和餐后血糖。
双咪苯脲的药理作用是什么? 1个回答.19人已关注
双咪苯脲,英文名为Imidocarb,常温常压下为白色至类白色固体,不溶于水但是可溶于二甲基亚砜和醇类溶剂。双咪苯脲属于均二苯脲类抗梨形虫...
凤君少爷 ,暂无简介 2024-10-14回答
双咪苯脲,英文名为Imidocarb,常温常压下为白色至类白色固体,不溶于水但是可溶于二甲基亚砜和醇类溶剂。双咪苯脲属于均二苯脲类抗梨形虫药,兼有预防及治疗作用,它是最佳的均二苯脲抗梨形虫药,能直接作用于巴贝斯虫虫体从而改变细胞核的数量和大小,并且可使细胞质发生空泡现象,对家畜梨形虫病有很好的治疗效果.
双咪<span style='color:red;'>苯脲</span>的性状图
图1 双咪苯脲的性状图
药理作用
双咪苯脲注射后吸收并分布于全身组织,由于在肾脏中浓缩并以原形再吸收,因此残效期极长,用药四周后体内仍残存药物。双咪苯脲在肝脏中解毒,主要经尿排泄,以原形由粪便排出.
动物实验
据动物试验,对小鼠、大鼠和牛的多种巴贝斯虫均有良好预防效果,如给牛一次注射2mg/kg,可以保护牛群不受牛双芽巴贝斯虫、牛分歧巴贝斯虫、阿根廷巴贝斯虫侵害,即使在给药1-2月后接种虫体,也不发病,而且不影响牛群的免疫力。此外,该物质还具有治疗的功效,双脒苯脲对巴贝斯虫疗效优于其他药物。据临床观察,1mg/kg剂量对牛的多种巴贝斯虫均有疗效,并且用量为2mg/kg可完全消灭巴贝斯虫感染.
药物相互作用
由于双咪苯脲对宿主具抗胆碱酯酶作用,因此禁与胆碱酯酶抑制剂(包括杀虫药、化学物质)并用.
使用说明
双咪苯脲的毒性虽较其他抗梨形虫药低,但2mg/kg高限量,已能使半数牛出现胆碱酯酶抑制症状(如咳嗽,肌震颤,流涎,疝痛)但通常1h内恢复;若反应严重,可用小剂量阿托品解除。禁止静脉注射,否则反应强烈,甚至致死。高剂量注射时,对局部组织有刺激性。马较敏感,驴、骡更敏感,用高剂量时应慎重.
[1] 双咪苯脲的使用说明书.
求助间氨基苯脲盐酸盐产品信息? 1个回答.3人已关注
间氨基苯脲中文名称:间氨基苯脲盐酸盐 分子式:c7h10cln3o 分子量:187.63 用途 用作活性染料中间体,用于制备黄色到橙色染料,是中间体...
复方珊瑚 ,设备工程师 2018-05-22回答
间氨基苯脲中文名称:间氨基苯脲盐酸盐 分子式:c7h10cln3o 分子量:187.63 用途 用作活性染料中间体,用于制备黄色到橙色染料,是中间体氨基乙酰苯胺的替代品 。 类别 有毒物品 刺激数据 眼睛-兔子 100毫克/24小时 重度失明 可燃性危险特性 可燃;燃烧产生有毒氮氧化物和氯化氢烟雾。 储运特性 库房通风低温干燥。 灭火剂 干粉、泡沫、砂土、二氧化碳、雾状水。
如何制备1,3-二苯脲? 1个回答.16人已关注
1,3-二苯脲是一种脲类化合物,具有广泛的应用领域。脲是一类含有R 1 R 2 N-CO-NR 1 R 2 官能团的化合物,具有良好的反应活性,是合成化学...
trpc7017 ,暂无简介 2020-05-18回答
1,3-二苯脲是一种脲类化合物,具有广泛的应用领域。脲是一类含有R1R2N-CO-NR1R2官能团的化合物,具有良好的反应活性,是合成化学中重要的合成子。此外,脲还具有出色的生物活性,在天然产物、药物和农药分子中广泛存在,并被用作蛋白质抑制剂。
制备方法
方法一
首先,在室温、空气氛下,将[RuCl2(p-cymene))]2、N-环己甲酰氧基苯甲酰胺、醋酸银(AgOAc)和二氧六环溶剂(dioxane)依次加入到一干燥的反应试管中。然后,将反应温度升至80℃,反应12小时。最后,通过柱层析分离得到产物,产率为94%。
方法二
将苯胺溶于乙腈,然后加入CF3SO3CF3溶液,混合液体于室温搅拌反应48小时。反应结束后,用水淬灭反应,减压除去溶剂,使用石油醚和乙酸乙酯的混合溶剂进行柱层析,得到产物1,3-二苯脲,产率为90%。
方法三
在氮气保护下,将苯胺溶于二氯甲烷,然后将AgOCF3的乙腈溶液加入反应管中。混合液体边搅拌边自然回至室温反应12小时。反应结束后,用水淬灭反应,减压除去溶剂,使用石油醚和乙酸乙酯的混合溶剂进行柱层析,得到产物1,3-二苯脲,产率为88%。
[1] [中国发明] CN201811512934.8 一种N,N’-二取代脲类化合物及其合成方法
[2] [中国发明] CN201910248348.5 一种N-酰基化合物的简易制备方法
2k回答
665关注者
