每台设备的视镜数量是否有要求? 6个回答.2人已关注
趁早迁就 ,销售 2018-05-18回答
支持楼上的说法,有见解
求助:反应釜视镜国家标准? 6个回答.2人已关注
复方珊瑚 ,设备工程师 2018-08-03回答
试镜在通向炉体的接管上接一根dn20的工厂风管道,压力比反应釜/锅炉内略高,这样可以冷却试镜,使之到250摄 ... 我也是在找厂家定制反应釜时,被告知国家标准上限是250摄氏度,我也找不到相关标准,不知道去哪里找这个
二段下面的视镜破裂? 7个回答.2人已关注
爱我别走那行 ,设备工程师 2018-08-05回答
二楼正解,只需要一个很小的漏点,就足以将二段真空破了,所以一旦漏洞大了,二段的负压也就不存在了
反应釜视镜灯的开关按钮? 3个回答.2人已关注
一般视孔灯都是36v的居多,也有220v的。由于功率很小,一般都不适用接触器控制,而是使用小型断路器装设于防爆配电箱内,通过旋转开关控制...
认栽 ,销售 2018-08-04回答
一般视孔灯都是36v的居多,也有220v的。由于功率很小,一般都不适用接触器控制,而是使用小型断路器装设于防爆配电箱内,通过旋转开关控制视孔灯的开与关。 原来也见过如sw-10系列的防爆照明开关的,是控制单线的。现在都换成了防爆配电箱了。 但是如果是36v的照明系统,切记不允许配电箱内混接220v和36v。
HG/T 21575-94 带灯视镜 2个回答.1人已关注
挥之不去 ,设备维修 2018-08-04回答
谢谢 需要。
反应釜进料管线的视镜安装位置? 9个回答.1人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2018-08-04回答
求真务实,学习了
多晶硅还原炉视镜模糊的问题? 35个回答.2人已关注
法拉利 ,设备工程师 2018-08-04回答
是的,配比是个很重要的因素,当然还有炉内整体温度的影响,视孔氢流量一定要足够
大机组润滑油系统回油视镜 11个回答.1人已关注
我很可爱诶 ,销售 2018-05-23回答
我厂采用有机玻璃,直径约100mm,厚度8mm,机组是沈阳鼓风机厂生产的压缩机
化工管道上允许使用直通式玻璃视镜 10个回答.5人已关注
小花妹妹。小 ,工艺技术员 2018-05-23回答
这个有需要就有设计我们5厘米厚 有具体的规范么?欢迎分享下大家学习
CAD人孔,视镜用啥插件画? 3个回答.5人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-24回答
设备图纸?那基本都是照葫芦画瓢的方式。
139关注者
