视镜标准问题? 6个回答.2人已关注
要死了要死了 ,项目经理 2018-08-03回答
衬里视镜的标准为hg/t 21622-1990(2009)《衬里视镜》 至于视镜玻璃的厚度,貌似在hg/t 21619.4-1986(2009)《视镜 ⅰpg10 dg80装配图》等标准里面有具体的尺寸。
视镜请教? 1个回答.5人已关注
傲气 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
请各位朋友,视镜的标准号或型号:mi1.0c12p65各表示的意思。
视镜玻璃计算? 8个回答.2人已关注
youaremyhear ,设备维修 2018-07-20回答
怎么计算视镜的盖和座呢~ 一般视镜玻璃你问厂家就会给你算好的
假设视镜进水? 2个回答.1人已关注
超乖 ,设备维修 2018-08-04回答
及时处理应该不会发生燃烧爆炸事故,当发现视镜破裂有扩大趋势时,立马停炉! 祝兄弟工作顺利啊
合成炉视镜问题? 5个回答.2人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-06-20回答
一般的点炉之前要搽干净,但是只要氢气和氯气燃烧起来,有一部分水分和氯气会污染视镜,但是在视镜的最边还是可以看到火焰的颜色的!这个不影响生产!
关于长条形视镜 1个回答.4人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-07-22回答
这个好像没有标准,不过你可以问问视镜厂家,这点压力肯定有合适的视镜。我问过他们,有能到20mpa的压力的。我们这有个厂家用到过10mpadn40的视镜,你那个肯定不是问题。
机泵视镜脏? 12个回答.5人已关注
也好 ,自控设计工程师 2018-05-25回答
没办法,只有定期分析强制换油了。换油时同步清洗视镜或油杯内壁
视镜的标准设计? 6个回答.9人已关注
欠宠 ,销售 2018-11-29回答
GB/T23259-2009 GB/T 23259-2009 压力容器用视镜玻璃? ? 可以参考下
视镜怎么提报计划啊? 1个回答.5人已关注
视镜玻璃是指作为视窗玻璃,透过玻璃表面可以很好的观测玻璃内部物体的运行状态,起到很好的监视观察作用。通常意义的视镜玻璃,往往要求...
清悸 ,设备工程师 2018-08-05回答
视镜玻璃是指作为视窗玻璃,透过玻璃表面可以很好的观测玻璃内部物体的运行状态,起到很好的监视观察作用。通常意义的视镜玻璃,往往要求玻璃很身具有很高的透明度、较好的耐高温性能、出色的耐高压性能。产品广泛应用于化工管道,工业视窗,石油电力、水泥厂、钢铁厂等领域。 目前研制生产的玻璃视镜有“无碱铝硅酸盐玻璃视镜”、“硼硅酸盐玻璃视镜”、”高纯二氧化硅玻璃视镜“三大系列,数个品品种。 产品性能: 抗压强度:1-25mpa(10~250kg); 耐热稳定性:180℃、280℃、700℃、1200℃等; 使用条件:≤1500℃,≤25mpa; 玻璃软化温度:820℃~1750℃ 玻璃颜色:无色透明、浅茶色透明、蓝色等; 产品透光率:80%~95%。 试镜形状等,可以联系相关厂家进行详细咨询。
合成炉视镜口? 7个回答.2人已关注
是全自动的,厂家说当时是我们没有要求做炉门的,我也搞不清楚厂家为什么要在视镜口上改,于视镜口相对的有 ... 我就说嘛~!一般的2合一炉...
极简 ,设备工程师 2018-08-04回答
是全自动的,厂家说当时是我们没有要求做炉门的,我也搞不清楚厂家为什么要在视镜口上改,于视镜口相对的有 ... 我就说嘛~!一般的2合一炉如果是自动的那么就没有炉门的~!是电子打火点炉的~还在操作室里有个led的大屏来观察火焰~!你们那里生产没~!全自动的怎么样
139关注者
