离心泵油视镜损坏的原因? 3个回答.2人已关注
白玖 ,销售 2018-08-03回答
图片看不清楚,如果不是人为原因,找制造厂商赔偿就行了.
氢气管上可以采用什么视镜 8个回答.2人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-08-03回答
和我们公司的一样
压力容器视镜玻璃的选择? 5个回答.1人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2018-08-04回答
这是“最新压力容器手册”供参考。可发邮件至 zbjrlf
我厂HCL合成炉视镜用很短时间就模糊了,各位大侠有没有 ...? 24个回答.1人已关注
视镜模糊影响合成炉连续运行时间这种情况在氯碱行业比较普遍,主要原因为氯气中杂质含量高所致,其主要成分为硫酸盐系列。较为频繁的开停...
十六岁 ,给排水工程师 2018-06-15回答
视镜模糊影响合成炉连续运行时间这种情况在氯碱行业比较普遍,主要原因为氯气中杂质含量高所致,其主要成分为硫酸盐系列。较为频繁的开停炉对钢炉、石墨冷却器、风冷管等的使用寿命等都有直接的影响。首先,需要从源头上解决,即提高氯氢处理质量,部分企业采用孟山都的扑沫元件效果较为理想;其次,在钢炉上作文章:采用视镜阀门,在视镜模糊后实现不停车在线快速更换;还有一种方式,即增加一根氯气罐指视镜视镜附近,当视镜模糊时,适量通少量氯气,视镜模糊问题可缓解。(还可直接调整氯氢配比,适度短时增加氯气量也行)
泵有两个油位视镜 3个回答.6人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2019-02-12回答
确实见过有这样的要求,两面都要有,方便观察,油位计两边都有,自动补油杯只一面有。
一般这种轴承箱两侧都铸造有油位计的铸造凸台,用哪边就加工哪边。
什么叫作视镜,有什么用途? 6个回答.1人已关注
喵颜 ,水性漆工程师 2018-05-25回答
泵的润滑油观察口、真空罐、残液罐等有些都有。
硫回收液硫管上的视镜问题? 16个回答.5人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-08-04回答
如果积炭液硫会发黑。但是如果带水,怎么可以看出来呢?没操作过的小朋友请教下您,嘿嘿 带水就更明显了,会有水蒸气出现,一般来说如果带水是伴热或冷凝器管板泄漏了
搅拌罐上二视镜的位置? 3个回答.5人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-08-04回答
方便观察 避免不合理的结构 就可以吧
还原炉视镜变黑是怎么回事? 1个回答.2人已关注
我想原因可能会有几点 1,窥视镜的冷介量通的较少致使周围温度很低而导致有硅油出现,因为硅油一般是出现在温度低于300度的一些死角的 2,...
花裙子白衬衣 ,销售 2018-05-23回答
我想原因可能会有几点 1,窥视镜的冷介量通的较少致使周围温度很低而导致有硅油出现,因为硅油一般是出现在温度低于300度的一些死角的 2,窥视孔的氢气通入量较少,从而导致在窥视孔的氢气三氯氢硅配比量较小,最后生成少量无定形硅生成,而当减少三氯氢硅的通入量时候就避免了无定形硅的产生 3,还有一种我觉得一般是不可能的,就是氢气的纯度不能够达标,含氧量较高在进入炉体内发生氧化产生黑烟 4,还有一种也不太可能,就是窥视孔有漏点,有十分少量的空气进入炉体,这个就比较麻烦,必须马上停炉检修了 总之出现这种情况一定要考虑的方方面面的,然后各个击破排除,最后解决问题 不知道我的回答你满意不?
带颈视镜透光性不好吗? 4个回答.2人已关注
着妆 ,工程设计 2018-05-23回答
带颈相当不好。
139关注者
