如何在温和条件下催化酰胺化反应? 1个回答.19人已关注
酰胺是一类非常重要的化合物,被广泛地应用于制药工业、材料化学和生物化学等众多领域。传统的制备酰胺的方法被严苛的反应条件所限制,各...
大力慧巧 ,暂无简介 2023-03-21回答
酰胺是一类非常重要的化合物,被广泛地应用于制药工业、材料化学和生物化学等众多领域。传统的制备酰胺的方法被严苛的反应条件所限制,各类催化剂均须在无水、无氧环境中催化酰胺化反应,制约了催化剂的应用前景。本文拟以叔丁醇锂为研究对象,在室温、接触空气的条件下催化酰胺化反应[1]。
实验步骤
研究使用易得的叔丁醇锂催化酰胺化反应。结果表明,在温和条件下,叔丁醇锂可以有效地催化芳香胺与芳香醛的酰胺化反应,最高产率91.7% 。
在烧瓶中依次加入0.2 mmol/L叔丁醇锂、3mL乙醚和2mmol/L胺,在室温、接触空气的条件下搅拌0.5h后加入6mmol/L醛,反应2h后加少量水终止反应,减压蒸馏除去多余溶剂,剩余固体用正己烷洗涤3次,用无水乙醇重结晶,得晶状固体。
结果与讨论
实验考察了在室温、接触空气的条件下,叔丁醇锂对多种胺与醛的酰胺化反应的催化效果。在各类胺中,芳香胺的反应活性较高,而脂肪胺则与苯甲醛几乎不发生酰胺化反应;各类醛中,芳香醛表现出了较高的反应活性,而脂肪醛则几乎没有反应活性。苯甲醛固定,在乙醚溶剂中叔丁醇锂的催化下检验各种胺与苯甲醛发生酰胺化反应的产率。对比后发现,苯胺是产率最高的胺。之后,将苯胺固定,选用不同的醛与其反应,以检验各种醛与苯胺发生酰胺化反应。
图1 各种胺与醛反应生成相应的酰胺
结论
在本论文中,易得的叔丁醇锂被用于了催化酰胺化反应。结果表明,在室温、接触空气的条件下,叔丁醇锂对芳香胺与芳香醛的酰胺化反应有较高的催化活性。
[1] 张伟.碱金属化合物催化酰胺化反应[D].太原:山西大学,2013.
酰胺化反应? 1个回答.2人已关注
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2019-08-27回答
胺与酰氯反应生成酰胺,这是经典的成酰胺反应,一般在二氯甲烷、氯仿等溶剂溶解胺类化合物,冰水浴中滴加酰氯,三乙胺等做傅酸剂,通过点板看反应情况升温还是延长反应时间,反应结束后可以水洗除去三乙胺盐酸盐等,然后过柱提纯产物。酰胺容易现成氢键,固体的可能性较大。
酰胺化反应? 11个回答.20人已关注
树敌 ,化工研发 2019-01-16回答
你还有反应的条件和文献?
直接用二氯亚砜做溶剂加入对氨基苯甲酸加热反应(多少度我忘了)产率很高,推荐一下摩贝化学,在这个网站搜索你的目标产物或者类似结构的物质就可以找到合成路线和相关文献,只不过有些文献不好下载。
咔啉的酰胺化 1个回答.7人已关注
shallow. ,给排水工程师 2020-04-14回答
这个反应用哪种缩合剂可以让亚胺基和羧基反应?
酰胺化反应条件? 3个回答.14人已关注
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2024-03-20回答
酰氯和胺反应很顺利,甚至很剧烈,很容易得到产物,用吡啶或者三乙胺作缚酸剂,不过也要看你的反应物的结构是不是比较复杂或者有没有需要保护的基团!
酰胺化红外分析? 4个回答.16人已关注
温存余温 ,销售 2019-01-16回答
应该是水峰的影响
苹果酸酰胺化 1个回答.5人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2020-04-19回答
用苹果酸二甲酯,与胺反应。氨酯交换就可以
DCC/DMAP酰胺化 21个回答.4人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-05-16回答
< >点不着
< >在用其他缩合剂时,杂质特别多,柱层析都很难纯化,请教一下你用三苯基磷的方法,谢谢!cmc1202x
长链脂肪酸的酰胺化反应用催化剂? 3个回答.29人已关注
乏味 ,化工研发 2018-12-26回答
分子筛或改性分子筛作为固体酸催化剂具有无污染、易回收的特点,是比较环保的催化剂。 请问楼上,我这个反应用什么型号的分子筛效果好?我查不到用分子筛催化酰胺化反应的实例呀,
仲胺的酰胺化反应? 2个回答.15人已关注
简单又爱笑 ,销售 2019-01-16回答
原料做之前都打过核磁,溶剂是THF,DCM都现做现蒸的
2k回答
665关注者
