酰氯跟胺的酰胺化反应的常用高效缚酸剂有哪些? 3个回答.4人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2018-05-16回答
溶剂用二氯甲烷较好。
EDS/NHS在DMF中做氧化石墨烯酰胺化反应大侠请进!? 1个回答.8人已关注
看看这个Redox-Functionalized Graphene Oxide Architecture for the Development of Amperometric Biosensing Platform,ACS Appl. Mater....
徐二腾张小文 ,油库操作员 2019-09-04回答
看看这个Redox-Functionalized Graphene Oxide Architecture for the Development of Amperometric Biosensing Platform,ACS Appl. Mater. Interfaces20135114791-4798
求教阴离子合成的聚苯乙烯怎么端基酰胺化,或者端基是羧基变成酰胺基? 1个回答.5人已关注
丑女― ,给排水工程师 2019-04-15回答
与胺加热反应
有没有利用DMF做反应溶剂的,EDC/NHS催化酰胺化反应的? 1个回答.2人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2019-03-12回答
DMF作溶剂没问题的,我是做小分子的,蒸干后,水洗,萃取,然后柱层析就好
求 2004年之前的,酰氯 和 伯胺 在 无机碱 作用下发生的酰胺化反应。? 2个回答.8人已关注
如初. ,设备工程师 2019-01-15回答
用SCIFinder或Reaxy查查,没准有
就是没有scifinder权限才来求助的~~
需要做酯化反应和酰胺化反应,做酯化反应时,只加edc和DMAP时不加HOBT可以吗?做酰胺化反应时,用EDC和HOBT,想加DMAP催化,这时不加DIPEA可以吗? 2个回答.18人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-02-10回答
酯化反应加edci和dmap就可以啦,这个也好后处理,参考去年的综述“内酯构建方法之琅琊榜”。至于dmap,都是当量的,有时候还需要大大过量才行呢。先加三当量试试。当然,您也是要多查查文献,看有没有和你体系很相似的反应,多查一些条件,筛选出最优条件来。
酰胺化反应过程中,是HOBT先加,还是HOBT和酰化试剂混合后再一起滴加到反应体系中? 3个回答.6人已关注
勼欢孤欢 ,电气(高压) 2019-03-09回答
建议你采用羧酸+HATU,生成中间态之后加入胺就可以。
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的特点是什么? 1个回答.4人已关注
Escherichiacoli中存在着一类特异识别 8-羟基鸟嘌呤的修复酶:甲酰胺嘧啶 -DNA糖基化酶,这类酶可以将 8-羟基鸟嘌呤从DNA中清除,以保证细...
是丽文吖 ,暂无简介 2020-01-18回答
Escherichiacoli中存在着一类特异识别 8-羟基鸟嘌呤的修复酶:甲酰胺嘧啶 -DNA糖基化酶,这类酶可以将 8-羟基鸟嘌呤从DNA中清除,以保证细胞遗传信息的稳定性,人与Sacharomycescerevisiae同样存在这类修复酶。Fpg (formamidopyrimidine [fapy]-DNA glycosylase,甲酰胺嘧啶 [fapy]-DNA 糖基化酶)也称作 8-氧代鸟嘌呤 DNA 糖基化酶、甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶(Fpg),既有 N-端糖基化酶活性也有 AP-裂解酶活性。N-端糖基化酶活性可以切下双链 DNA 上受损的嘌呤碱基,产生一个脱嘌呤(AP)位点。AP-裂解酶活性可以切割 AP 位点的 3´ 或 5´ 端,因此可以除去 AP 位点,产生一个具有 3´ 和 5´ 磷酸的碱基缺口。被 Fpg 识别并切除的受损碱基包括:7,8-二羟基-8-氧代鸟嘌呤(8-氧代鸟嘌呤)、8-羟基腺嘌呤、fapy-鸟嘌呤、甲基-fapy-鸟嘌呤、fapy-腺嘌呤、黄曲霉毒素 B1-fapy-鸟嘌呤、5-羟基-胞嘧啶和 5-羟基尿嘧啶。
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的特点
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶(Fpg)具体有下列特点:
1. 单细胞凝胶电泳 (彗星试验),彗星试验的推荐稀释倍数,1:103~1:104
2. 碱性析出
3. 碱解旋
4. 修饰的切刻平移技术
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的组分
名称
数量
Fpg (8 U/μl)
100 μl/500 μl
10X Fpg Reaction Buffer
1 ml/1 ml×2
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的应用
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的应用包括:
单细胞凝胶电泳;
DNA损伤和修复研究;
SNP分析。
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的单位定义
1 单位指在 10 μl 反应体系中,37℃条件下, 1 小时内能够切割 1 pmol 含单个与胞嘧啶配对的 8-氧代鸟嘌呤的 34 bp 寡核苷酸双链所需要的酶量定义为一个活性单位。
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的反应条件
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的反应条件为:10 mM Bis-Tris(pH 7.0),10 mM MgCl2 ,1mM DTT, 100 μg/ml BSA,37℃ 温育
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的储存液
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的储存液为:50 mM Tris-HCl (pH 8.0), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 50% Glycerol.
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的热失活
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的热失活温度为60°C,时间为10分钟。
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶的储存
甲酰胺嘧啶-DNA糖基化酶应置于-20°C可保存2年,避免反复冻融。
主要参考文献
[1] 张海涛, 祝其锋. 细胞中特异识别 8—羟基鸟嘌呤的修复酶[D]. , 2001.
聚酰胺酸热亚胺化条件? 3个回答.27人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-12-26回答
高强的最好惰性气体
超支化聚酰胺酯作为增韧剂,制备环氧树脂复合材料? 1个回答.4人已关注
殉情 ,仪表工 2018-05-18回答
http:///view/368d49946bec0975f465e2d4?pcf=2#1 超支化聚酰胺酯
2k回答
665关注者
