什么是重质碳酸钙 2个回答.4人已关注
蜜糖 ,总工程师(研发) 2018-05-23回答
回复 2# 痴心绝对花月影 重质碳酸钙 主要用于造纸填料、底涂、面涂,提高纸张克重与白度。现在如大型生产,可采用大理石粉通过石磨机研磨,2微米粒径达到95%以上,且技术已成型。如对方需要可向我质询。我用此技术曾帮一个老板做过一条生产线,月产5000t(湿吨)
做过滤实验要用重质碳酸钙还是轻质碳酸钙? 1个回答.16人已关注
轻质碳酸钙用化学方法而得到的碳酸钙产品,该碳酸钙的密度比重质碳酸钙的要轻。通常白度较高,白度的国家标准是90以上。沉降体积较高,一...
清辞. ,化工研发 2020-11-01回答
      轻质碳酸钙用化学方法而得到的碳酸钙产品,该碳酸钙的密度比重质碳酸钙的要轻。通常白度较高,白度的国家标准是90以上。沉降体积较高,一般在2.5以上。粒径可以做到更细,如超细钙、微细钙、纳米钙等。
      重质碳酸钙是用物理方法而得到的碳酸钙产品,一般是采用纯度高的石灰石进行研磨,该酸钙的密度比轻质碳酸钙的要重,一般白度较低。沉降体积较低。粒径很难做到更细。用作过滤试验的话,可以根据过滤物资的大小来选择比较吧。
做橡胶管时,用重质碳酸钙来替代轻质碳酸钙配方应该怎样调整? 1个回答.5人已关注
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-03-02回答
您好;做橡胶管不可以用重质碳酸钙来替代轻质碳酸钙是不可以的,建议您还是按照国家标准进行生产。
重质碳酸钙,轻质碳酸钙? 16个回答.5人已关注
着妆 ,工程设计 2018-05-25回答
请问轻质碳酸钙生产生石灰的原料一般用无烟煤,可否替换成天然气?后续工序生物质燃料可否替换成天然气,我们这块环保压力太大了。。。。
重质碳酸钙XPS图谱? 1个回答.12人已关注
·陪伴者 ,销售 2021-05-13回答
您好 有需要测试 可以加我q32055 27262
涂料科普:重质碳酸钙的用途.请帮忙看下吧? 1个回答.18人已关注
重质碳酸钙是方解石经简单机械加工的产物,它是优良的填充剂和性能改良剂,广泛用于塑料、橡胶、造纸、涂料、饲料、医药、日用化工、玻璃...
小九九 ,品质工程师 2018-03-06回答
重质碳酸钙是方解石经简单机械加工的产物,它是优良的填充剂和性能改良剂,广泛用于塑料、橡胶、造纸、涂料、饲料、医药、日用化工、玻璃、陶瓷等领域。发达国家对碳酸钙的需求量很大,品种也很多。相对来说,我国在这方面还很落后,具有很大的发展潜力。该产品是造纸、塑料、涂料、油漆、橡胶、陶瓷、医药、玻璃、油墨、石油等行业理想的填充原料。一。化学性能指标:caco3含量:≥98.5%;氧化镁(mgo)含量:≥0.5%;铁(fe)含量:≥0.001%;吸油量ml/100g:34-50%;ph(100/l悬浮液):8.5--9;盐酸不溶物≤0.15%;二。物理性能指标:白度:≥96%;比重:2.72;比表面积(cm2/g):12000-18000;灼烧减量:≤44.5%。
轻质碳酸钙和重质碳酸钙有啥区别? 4个回答.12人已关注
小四. ,机电工程师 2018-12-11回答
从应用来看,主要是利用两者的色泽、光泽度、遮盖力、密度和吸油量,价格亦有小小区别
如何降低重质碳酸钙中的铁? 3个回答.5人已关注
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2018-08-03回答
对,把好原料关是最重要的,但苦于国内原料质量普遍不高的情况,也没有办法.
粒径在1微米左右的重质碳酸钙微粉应用? 2个回答.11人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2021-02-17回答
这个目数大概在多少
1微米换算目数大概在12000目了
防水涂料中碳酸钙是选用重质还是轻质? 5个回答.17人已关注
明年今日。 ,仪表管理 2019-01-07回答
你做的是JS水泥聚合物型防水涂料吧,目前大多数还是选用的重钙,目数325即可,还可以选用重晶石粉或者石英粉的,轻钙的吸油量大,对JS型防水涂料的断裂伸长率有负面影响,而且强度低,
138关注者
