如何制备高纯度的铂粉? 1个回答.3人已关注
高纯铂是一种具有良好化学稳定性、高电导率和热导率的金属材料,具有特殊的电学、磁学和光学性能。它在国防、军工、卫星和电子等行业得到...
截手莎莉 ,暂无简介 2021-08-25回答
高纯铂是一种具有良好化学稳定性、高电导率和热导率的金属材料,具有特殊的电学、磁学和光学性能。它在国防、军工、卫星和电子等行业得到广泛应用,成为保证半导体器件性能和发展半导体技术所必需的材料。随着半导体技术和无线电精密科技的发展,对金属铂的纯度要求越来越高。因为杂质会掩盖金属的特性,所以即使是微量或超微量的杂质存在也会影响金属的性能。
高纯铂粉的制备方法
方法一
首先,将海绵铂溶解于王水中,然后经过赶硝处理,得到氯铂酸溶液。将溶液的pH值调整为2,铂的浓度为80g/L。接下来,将溶液通过耐酸性聚酰胺复合纳滤膜,使用压力泵进行输入。操作压力为0.8Mpa,流量为40L/(m2·h),从而得到含有铂的透过液。然后,将透过液通过装有强酸性001×7树脂的离子交换柱,进一步去除贵金属和杂质。根据要求,重复以上离子交换操作3次,最终得到纯净的铂溶液。在铂溶液中加入优级纯水合肼,使其与铂的摩尔比为3,进行充分还原,从而得到铂粉。最后,将铂粉经过硝酸和氢氟酸混合溶液的煮洗处理,再用去离子水进行充分洗涤。将洗涤后的铂粉置于管式炉中,通入氮气,在200℃的温度下进行干燥,最终获得纯度大于99.999%的高纯铂粉
方法二
首先,将氯铂酸溶液中加入氯化铵,生成氯铂酸铵沉淀,并进行过滤和洗涤。然后,将生成的氯铂酸铵沉淀制成悬浮液,并缓慢加入亚硫酸。亚硫酸与氯铂酸铵的摩尔比为1.2,整个过程中控制溶液电位为0.68±0.2V,使氯铂酸铵还原为可溶性的氯亚铂酸铵。过滤去除不溶物后,将氯亚铂酸铵溶液通过三级001×7离子交换树脂柱,去除杂质离子,得到纯净的氯亚铂酸溶液。在氯亚铂酸溶液中加入优级纯水合肼,使其与氯亚铂酸的摩尔比为3,进行充分还原,从而得到铂粉。最后,将铂粉经过硝酸和氢氟酸混合溶液的煮洗处理,再用去离子水进行充分洗涤,最终通过真空干燥,获得纯度大于99.999%的高纯铂粉
[1] [中国发明] CN201910760778.5 一种全湿法制备高纯铂粉的方法
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201711037866.X 一种高纯铂粉的制备方法
氯亚铂酸钠的性质、应用及制备方法? 1个回答.5人已关注
背景及概述 [1] 氯亚铂酸钠是一种化学物质,又称为四氯合铂(Ⅱ)酸钠。它的化学式是Na2PtCl4·4H2O,分子量为454.98。它呈深红色斜方系晶体...
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2020-10-18回答
背景及概述[1]
氯亚铂酸钠是一种化学物质,又称为四氯合铂(Ⅱ)酸钠。它的化学式是Na2PtCl4·4H2O,分子量为454.98。它呈深红色斜方系晶体,在潮湿空气中具有潮解性,在干燥空气中会风化成粉红色粉末。它可以在100℃时缓慢失水并熔化,在150℃时完全失去结晶水并形成暗褐色粉末,还会有少量分解。它易溶于水和乙醇。当在氯气流中加热时,高于900℃时会分解并释放出金属铂。
应用[2-3]
氯亚铂酸钠具有以下应用:
1)用于制备肉桂醛选择性加氢合成肉桂醇的铂催化剂。一种制备方法是将植物提取液还原制备铂催化剂。首先将植物叶片粉碎并筛选,得到植物叶粉。然后将植物叶粉与去离子水混合并煮沸,再将混合物进行离心或抽滤分离,去除植物粉末残渣,得到植物提取液。接下来配制氯亚铂酸钠溶液,并将载体分散于溶液中,浸渍后加入制备的植物提取液,反应后离心、干燥,并加入助剂进行活化,最终制得肉桂醛选择性加氢合成肉桂醇的铂催化剂。
2)用于制备氧化铂粉体。制备方法包括以下步骤:首先将聚乙烯吡咯烷酮加入水中搅拌均匀,得到分散液。然后将氯亚铂酸钠溶液缓慢滴加至分散液中,同时滴加氢氧化钠溶液,得到悬浊液,过滤后洗涤晾干,得到氢氧化亚铂沉淀。接下来将过碳酸钠加入氢氧化亚铂沉淀中进行低温混合均匀,得到混合产物。然后将混合产物加入无水乙醇中搅拌均匀,密封滴加蒸馏水,密封回流曝气反应,得到混合悬浊液。最后将盐酸滴加至混合悬浊液中直至气泡不再产生,过滤得到沉淀物,将沉淀物加入纯水中搅拌洗涤,过滤后烘干得到氧化铂粉体。这种制备方法解决了现有氧化铂粉体在制备过程中工艺复杂、成本较高且反应过程易出现团聚的问题。
制备[1]
可以通过用Na2CO3中和PtCl2盐酸溶液,或者通过金属铂与NaCl的粉末在H2中加热来制备氯亚铂酸钠。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] CN201110341027.3用于肉桂醛选择性加氢合成肉桂醇铂催化剂的制备方法
[3] CN201810997006.9一种氧化铂粉体的制备方法
液相还原贵金属粉,为啥铂、钯粉粒径不容易长大,金、银粉容易长大? 1个回答.9人已关注
森林伊人。 ,销售 2019-09-01回答
和电位也就是还原的难易程度有关
铂丝酒精灯的原理和用法是什么? 1个回答.10人已关注
在进行化学实验时,老师教给我们使用酒精灯的技巧:拔下灯帽要扣放,用火柴点燃酒精灯,使用灯焰的外焰进行加热,盖灭后再拔一下放掉热气...
vecp1787 ,暂无简介 2019-05-23回答
 在进行化学实验时,老师教给我们使用酒精灯的技巧:拔下灯帽要扣放,用火柴点燃酒精灯,使用灯焰的外焰进行加热,盖灭后再拔一下放掉热气,以免嘬住灯。酒精灯是实验室中最常用的加热仪器。
   然而,在100多年前,曾经有一种以铂丝作为光源的酒精灯,你可能不知道它的原理和用法吧?
   1820年,英国化学家戴维进行了一项实验:先用酒精润湿铂丝,然后点燃。他发现,酒精燃烧得非常剧烈,使铂丝温度达到炽热程度,发出明亮的光。于是,他制作了一种铂丝酒精灯,用于照明。这种灯在欧洲流行了很多年。
   铂丝之所以炽热,是因为铂可以催化酒精氧化反应,使其在铂丝表面燃烧更加剧烈。人们利用铂的这种特性,还制作了一种玩具打火机。它在酒精容器的盖子里装有一根细铂丝。只要打开瓶盖并将铂丝放在瓶口,酒精就会在铂丝表面与氧气反应。片刻之后,反应产生的热量将点燃酒精蒸气,形成一种不需要点火的“自来火”。这种新奇的玩具自然受到人们的喜爱,一度非常流行。
   然而,随着电灯和汽油打火机的兴起,上述两种设备逐渐过时。不过,铂及时地找到了新的用途,成为了小姐和贵妇们的宠儿。大家都知道,欧洲的冬天非常寒冷,小姐和贵妇们为了参加各种社交活动,常常需要在寒风中穿行。为了让她们在乘车途中保暖,有人设计了一种金属制的扁平圆滑炉子,可以放在怀里。这个炉子里不装红煤球,也不烧炭,只装有酒精和铂。酒精通过人体的体温缓慢挥发,当酒精蒸气通过附有铂粉的石棉时发生氧化反应并放热,从而使人们取暖。人们将这种炉子称为“铂怀炉”。
   随着时间的流逝,马车时代过去了,铂怀炉又找到了新的归宿——鸡舍。现在,许多技术发达的国家将其改造成了“无焰燃烧器”。他们将液化石油气以0.01~1大气压的压力通入一个类似荧光吊灯的装置,装置中的铂丝与丙烷接触并氧化放热(没有火焰产生)。由于它能够静悄悄地提供热源而不产生煤气,因此成为鸡舍中理想的供暖设备。
气体能溶解在固体里吗? 1个回答.6人已关注
固体物质溶解在液体里,这是司空见惯的事:像糖或盐,都能溶解在水里。气体溶解在液体里,这也不是什么稀奇的事:汽水,就是二氧化碳气体溶...
lkkh5970 ,暂无简介 2019-05-24回答
固体物质溶解在液体里,这是司空见惯的事:像糖或盐,都能溶解在水里。气体溶解在液体里,这也不是什么稀奇的事:汽水,就是二氧化碳气体溶解在水里制成的;氨水,就是气体氨溶解在水里制成的。然而气体能溶解在固体里吗?能!有许多气体,的确能溶解在固体里。
就拿氢气来说吧,它能大量溶解在金属钯中。钯是银白色的金属,它的化学性质很稳定,在空气中不会被氧化,然而,它是抓气体的能手。据试验,在常温下,钯片能吸收比它的体积大700倍的氢气!它的外表随着也改变了:体积显著膨胀,变脆,并且布满了裂纹。如果把钯捣成细粉,随着它的表面面积的增大,溶解气体的本领也不断增大。据测定,钯粉在常温下,可吸收比自己体积大850倍的氢气。
氢气
氢气,为什么能溶解在钯中呢?据用X线进行研究发现,当氢气溶解到钯中以后,钯的晶格就胀大了;当钯中的氢气浓度大到某一程度,钯的晶格会转变成另一种更硫松的形式。
氢气化学式
钯不仅能吸收氢气,而且能吸收氧气、氯气、乙烯等许多气体。除了钯以外,铂也是一个抓气体的能手。据测定,粉末状的销在常温下,溶解氢气的本领虽然比钯差一些,但是溶解氧气的本领比钯好。
钯与轴的这一奇妙的性质,在化学工业上可作为催化剂。例如,在钯的催化下,可以使液态的油脂加氢变成固态;可使不饱和的烯块类化合物加氢后变成饱和的烷类化合物;可使不饱和的醛、酮、酸变成相应的饱和有机化合物。铂,也可作催化剂。如,氢气与氧气混合在一起,在平常温度下,本来就是相处几万年也不会化合。可是,只要倒进一点铂粉到这种氢、氧混合气体中,立刻会发生爆炸一一氢气与氧气猛烈地化合成了水可是,铂依旧是铂,没有一点变化。
目前,虽然还没有彻底弄清楚钯与铂的催化原理,但人们认为,这与它们能大量溶解气体的性质有关:因为在溶解了大量的气体之后,等于把气体浓缩到钯(或铂)中,增加了气体分子相互碰撞并进行化学反应的机会。而当一些气体分子发生了化学反应,放出部分热量,使温度升高,这又反过来大大促进了其他气体分子进行化学反应。
铂钯的冶炼技术? 4个回答.5人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
单独的铂钯矿粉 国内大多单位都不愿去处理 比回收催化剂麻烦多了 民间还有用贵铅法处理这类矿料的 污染大
想了解玻璃纤维的制作工艺和制作流程,越详细越好,多谢? 1个回答.2人已关注
忘怀. ,给排水工程师 2018-03-07回答
玻璃纤维生产有陶土坩埚法、代铂坩埚法、池窑法三种工艺方法陶土坩埚法原始工艺方法其原料主要废碎玻璃该工艺方法能耗高产品品质差国家明令淘汰禁止工艺代铂坩埚法目前被广泛采用工艺方法其原料玻璃球池窑法目前先进工艺方法其原料叶蜡石主矿粉混合料
铜能把氯化铂置换出来吗? 1个回答.17人已关注
要看是哪种氯化铂 ,如果是二氯化铂就不行了,二氯化铂不溶于水,三氯化玻或四氯化铂还有可能1.ptcl2(氯化亚铂):   性质:   绿褐色...
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-02-09回答
要看是哪种氯化铂 ,如果是二氯化铂就不行了,二氯化铂不溶于水,三氯化玻或四氯化铂还有可能1.ptcl2(氯化亚铂):   性质:   绿褐色的六方粉晶,密度6.05,加热分解,不溶于水,也不溶于乙醇和乙醚,略溶于稀盐酸生成 h2[ptcl4](氯亚铂酸)。   2.ptcl3(三氯化铂)   性质:   深暗绿色粉末,密度5.256,熔点435℃,缓慢溶于冷水,易溶于热水和浓的热盐酸。   制法:   由ptcl4在氯气流中435℃以下加热制得。   3.ptcl4(氯化(正)铂)   性质:   吸湿性红褐色粉末,密度4.303,加热分解,易溶于水和丙酮,难溶于乙醇,在空气中吸湿变为黄色的 ptcl4 5h2o,ptcl4 5h2o为红色单斜晶体,密度2.43,100℃时脱除一分子结晶水,易溶于水,微溶于乙醇及乙醚。祝你进步
钌粉的属性、应用和制备方法? 1个回答.2人已关注
钌(Ruthenium)是一种稀有金属元素,具有硬度高、脆性强的特点。它是铂族金属中最稀有的一种,地壳中含量极少。钌具有很强的耐腐蚀性,能...
苍风幼丝 ,暂无简介 2021-10-31回答
钌(Ruthenium)是一种稀有金属元素,具有硬度高、脆性强的特点。它是铂族金属中最稀有的一种,地壳中含量极少。钌具有很强的耐腐蚀性,能够在常温下抵抗盐酸、硫酸、硝酸和王水的腐蚀。与其他铂族金属相比,钌是最便宜的金属之一。
钌粉的主要应用
钌粉在集成电路、有机合成反应和钌系厚膜电阻浆料等方面具有独特的作用。在集成电路产业中,钌粉被广泛应用于生产钌靶材和电容器电极膜。在有机合成反应中,钌粉表现出高效选择性和催化活性。在钌系厚膜电阻浆料中,钌粉作为添加剂,与RuO2和钌酸盐等导电相共同发挥作用。
钌粉的制备方法及工艺
钌粉的制备主要采用化学法。对于含Ru溶液的预处理,可以通过浓缩、过滤和加入氧化剂等方法提高Ru离子的价态。废旧的钌靶材和钌钛电极镀层是制备钌粉的主要原料。氧化溶解和氧化蒸馏是制备过程中的关键步骤,通过这些步骤可以实现Ru与其他杂质的分离和提纯。最后,通过还原制粉的过程,得到高纯度的钌粉。
六氯铂酸钾的应用及电镀方法? 1个回答.20人已关注
【背景及概述】 六氯铂酸钾是一种橙黄色晶体或粉末,微溶于水,不溶于乙醇。它具有熔点250℃,可以溶于盐酸(10%)溶液,密度为3.499。六...
黑山其雨 ,暂无简介 2020-10-20回答
【背景及概述】
六氯铂酸钾是一种橙黄色晶体或粉末,微溶于水,不溶于乙醇。它具有熔点250℃,可以溶于盐酸(10%)溶液,密度为3.499。六氯铂酸钾广泛应用于分析试剂、催化剂和电镀业,用于制备贵金属催化剂和贵金属涂镀。
【应用】[1] [2]
铂金(Pt)具有优越的性能,被广泛应用于各个领域。在珠宝首饰业中,铂金主要用作装饰品和工艺品。在化学工业中,铂金用于制造高级化学器皿、铂金坩埚、电极和催化剂,可以加速化学反应速度。铂铱合金被用于制造自来水笔笔尖。尤其在汽车工业中,铂金在尾气处理等方面发挥着不可替代的作用,消耗量几乎占到铂金工业用量的一半。然而,由于铂资源稀缺且价格昂贵,限制了铂电极的应用。因此,使用镀铂材料来替代纯铂制品,既可以降低成本,又具有优良的铂阳极性能。
中国专利CN101016639公开了一种铂钛基体电镀铂镀层工艺,该工艺采用氯铂酸作为电镀液。然而,该工艺的电流效率较低,镀液的性能较差,镀层的质量也不佳。CN201510603168.6提供了一种六氯铂酸钾的铂电镀液,该电镀液具有良好的镀液性能,使用该镀液可以得到高质量的镀层。
一种使用上述电镀液电镀的方法包括以下步骤:(1)配制电镀液:在水中溶解各原料组分形成电镀液,每升电镀液含有4~6g六氯铂酸钾、100~140g水溶性磷酸盐、4~8mg十六烷基三甲基氯化铵以及可使电镀液pH为1~2的盐酸;(2)将待电镀的基材置入电镀液中通入电流,同时施加超声波进行电镀。其中,电流为单脉冲方波电流,脉宽为0.5~1ms,占空比为5~30%,平均电流密度为2~A/dm2。步骤(2)中电镀液的温度为80~90℃,电镀的时间为20~40min,电镀的阳极与阴极的面积比为(1~4):1。其中,基材可以是镍、钛、钽、铜或银。
六氯铂酸钾还可以用于制备锂离子电池硅负极材料。首先将清洗后的硅粉置于金属盐和HF的混合溶液中进行沉积处理,目的是在硅表面沉积金属颗粒,从而提高硅粉的导电性。然后对表面金属修饰处理后的硅粉进行氧化处理,使硅颗粒表面没有覆盖金属颗粒的地方形成一层氧化层,目的是提高硅表面与粘结剂的结合力度,达到抑制硅材料膨胀并提高锂离子电池循环性能的目的。
【主要参考资料】
[1]CN201510603168.6.
[2]李甘,朱海,池泉,赵燕熹,刘汉范,黄涛.铂纳米花的控制合成[J].化学与生物工程,2012,29(05):19-21+30.
138关注者
