常用有机溶剂哪些有毒? 1个回答.10人已关注
常用有机溶剂对人体的危害1、液氨: 剧毒性、腐蚀性2、液态二氧化硫: 剧毒3、甲胺: 中等毒性,易燃4、二甲胺: 强烈刺激性5、石油醚: ...
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-02-09回答
常用有机溶剂对人体的危害1、液氨: 剧毒性、腐蚀性2、液态二氧化硫: 剧毒3、甲胺: 中等毒性,易燃4、二甲胺: 强烈刺激性5、石油醚: 低毒性6、乙醚: 麻醉性7:、戊烷: 低毒性8、二氯甲烷: 低毒,麻醉性强9、二硫化碳: 麻醉性,强刺激性10、溶剂石油脑: 低毒性11、丙酮: 低毒,类乙醇,但较大12、1,1-二氯乙烷: 低毒、局部刺激性13、氯仿: 中等毒性,强麻醉性14、甲醇: 中等毒性,麻醉性,15、四氢呋喃: 吸入微毒,经口低毒16、己烷: 低毒,麻醉性,刺激性17、三氟代乙酸: 低毒18、1,1,1-三氯乙烷:低毒19、四氯化碳: 毒性强20、乙酸乙酯: 低毒,麻醉性21、乙醇: 微毒类,麻醉性22、丁酮: 低毒,毒性强于丙酮23、苯: 强烈毒性24、环己烷: 低毒,中枢抑制作用25、乙睛 中等毒性,大量吸入蒸气,引起急性中毒26、异丙醇: 微毒,类似乙醇27、1,2-二氯乙烷: 高毒性、致癌28、乙二醇二甲醚: 吸入和经口低毒29、三氯乙烯: 有机有毒品30、三乙胺: 易爆,皮肤黏膜刺激性强31、丙睛: 高毒性,与氢氰酸相似32、庚烷: 低毒,刺激性、麻醉性33、硝基甲烷: 麻醉性,刺激性34、1,4-二氧六环: 微毒,强于乙醚2~3倍35、甲苯: 低毒类,麻醉作用36、硝基乙烷: 局部刺激性较强37、吡啶: 低毒,皮肤黏膜刺激性38、4-甲基-2-戊酮: 毒性和局部刺激性较强39、乙二胺 刺激皮肤、眼睛40、丁醇 低毒,大于乙醇3倍41、乙酸: 低毒,浓溶液毒性强42、乙二醇一甲醚: 低毒类43、辛烷: 低毒性,麻醉性44、乙酸丁酯: 一般条件毒性不大45、吗啉: 腐蚀皮肤,刺激眼和结膜,蒸汽引起肝肾病变46、氯苯 毒性低于苯,损害中枢系统,47、乙二醇一乙醚: 低毒类,二级易燃液体48、对二甲苯: 一级易燃液体49、二甲苯: 一级易燃液体,低毒类50、间二甲苯: 一级易燃液体51、醋酸酐: 微毒52、邻二甲苯: 一级易燃液体53、n,n-二甲基甲酰胺:低毒54、环己酮: 低毒类,有麻醉性,中毒几率比较小55、环己醇: 低毒,无血液毒性,刺激性56、n,n-二甲基乙酰胺:微毒类57、糠醛: 有毒品,刺激眼睛,催泪58、n-甲基甲酰胺: 一级易燃液体59、苯酚(石炭酸): 高毒类,对皮肤、黏膜有强烈腐蚀性,可经皮吸收中毒60、1,2-丙二醇 低毒,吸湿,不宜静注61、二甲亚砜: 微毒,对眼有刺激性62、邻甲酚: 毒性参照甲酚63、n,n-二甲基苯胺: 抑制中枢和循环系统,经皮肤吸收中毒64、乙二醇: 低毒类,可经皮肤吸收中毒65、对甲酚: 毒性参照甲酚66、n-甲基吡咯烷酮: 毒性低,不可内服67、间甲酚: 毒性参照甲酚68、苄醇: 低毒,黏膜刺激性69、甲酚: 低毒类,腐蚀性,与苯酚相似70、甲酰胺: 皮肤、黏膜刺激性、经皮肤吸收71、硝基苯: 剧毒,可经皮肤吸收72、乙酰胺: 毒性较低73、六甲基磷酸三酰胺: 较大毒性74、喹啉: 中等毒性,刺激皮肤和眼75、乙二醇碳酸酯: 毒性低76、二甘醇 微毒,经皮吸收,刺激性小77、丁二睛: 中等毒性78、环丁砜: 微毒79、甘油: 食用对人体无毒。
如何选用分子筛的指示剂? 1个回答.2人已关注
正构烷烃的最小直径都在0.6nm一下,一般在0.5nm左右, 你用的分子筛为0.6~0.7nm的,我列一些分子的临界直径,你参考下吧,应该对你有些帮...
十年醉一梦 ,销售 2018-07-06回答
正构烷烃的最小直径都在0.6nm一下,一般在0.5nm左右, 你用的分子筛为0.6~0.7nm的,我列一些分子的临界直径,你参考下吧,应该对你有些帮助。 环己烷:0.60~0.61nm 苯、甲苯、对二甲苯:0.65~0.68nm 四氯化碳:0.68~0.69nm 间二甲苯:0.7nm 异丙苯:0.76nm 三乙胺:0.82~0.84nm 比0.6nm小的我就不列举了希望能帮上你。
求助,一般的c8芳烃物性有哪些,? 2个回答.2人已关注
碳8 芳烃有四种,邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯。 其物性如下: 邻二甲苯 无色透明液体,有类似甲苯的气味;蒸汽压:1.33kpa/32℃;闪...
哪里都是你 ,设备维修 2018-05-22回答
碳8 芳烃有四种,邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯。 其物性如下: 邻二甲苯 无色透明液体,有类似甲苯的气味;蒸汽压:1.33kpa/32℃;闪点:30℃;熔点-25.5℃;沸点144.4℃;溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.88;相对密度(空气=1)3.66;稳定性:稳定;危险标记:7(易燃液体);主要用途:主要用作溶剂和用于合成涂料 间二甲苯 无色透明液体,有强烈芳香气味。熔点-47.872℃,沸点139.1℃,闪点25℃,相对密度(15/4℃)0.8684,(20/4℃)0.8642,折射率1.4972,1.4971,闪点29.44℃,自燃点527.78℃。不溶于水,溶于乙醇和乙醚 对二甲苯 无色透明液体,有类似甲苯的气味;蒸汽压 1.16kpa/25℃;闪点25℃;熔点13.3℃;沸点138.4℃;溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.86;相对密度(空气=1)3.66;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体); 乙苯 无色液体,有芳香气味;蒸汽压 1.33/25.9℃;闪点15℃;熔点-94.9℃;沸点136.2℃;溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.87;相对密度(空气=1)3.66;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);
请问焦化粗苯的组成以及各成分的大概百分含量? 2个回答.4人已关注
焦化粗苯的组成分布 名称 含量(wt.%) 水 0.07 二硫化碳 0.17 噻吩 0.64 戊烯 0.59 环戊烷 0.69 1.3戊二烯 0.82 环丁烷 0.12 苯 65.02 ...
呆呆. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
焦化粗苯的组成分布 名称 含量(wt.%) 水 0.07 二硫化碳 0.17 噻吩 0.64 戊烯 0.59 环戊烷 0.69 1.3戊二烯 0.82 环丁烷 0.12 苯 65.02 甲苯 14.56 苯乙烯 1.23 吡啶 0.55 四氢萘酚 0.28 十二烷 0.23 萘 2.73 喹啉 0.28 甲基萘 4.56 茚 1.51 对二甲苯 0.82 间二甲苯 2.01 邻二甲苯 0.69 三甲苯 0.45 甲基环己烷 0.07 乙苯 0.31 三甲基环己烷 0.15 甲基萘 0.18 葵烷 0.1 环己烷 0.02 其他 1.15 仅供参考!同意2楼说法,如果用于设计最好取样分析。
有机化合物简称? 3个回答.1人已关注
异丁烷 ic4 正丁烷 nc4 异戊烷 ic5 正戊烷 nc5 环戊烷 cp 异己烷 ic6 正己烷 nc6 环己烷 ch 苯 b 异庚烷 ic7 正庚烷 nc7 环庚烷 c7n 甲苯 ...
深海少女心孤 ,销售 2018-05-25回答
异丁烷 ic4 正丁烷 nc4 异戊烷 ic5 正戊烷 nc5 环戊烷 cp 异己烷 ic6 正己烷 nc6 环己烷 ch 苯 b 异庚烷 ic7 正庚烷 nc7 环庚烷 c7n 甲苯 tolu 异辛烷 ic8 正辛烷 nc8 乙基环己烷 c8n 乙苯 eb 对二甲苯 px 间二甲苯 mx 邻二甲苯 ox 2,2,5-三甲基己烷 ic9 正壬烷 nc9 正丙基环己烷 c9n 1,3,5-三甲基苯 c9a 2-甲基壬烷 ic10 正癸烷 nc10 正丁基环己烷 c10n 碳十芳烃 c10a 正十一烷 nc11 正丁基苯 pnzb
合成麝香酮的合成方法及纯化痛点? 1个回答.5人已关注
我国是合成麝香酮产物的生产大国,其合成方法及纯化问题广受研究人员重视。 简介:合成麝香酮属于硝基化合物,是应用较为广泛的定香剂之一...
尼可. ,安装预算工程师 2023-10-26回答
简介:合成麝香酮属于硝基化合物,是应用较为广泛的定香剂之一,适用于甜型、东方型以及重香型等多种香精中。就国内外应用来说,具有代表性的二甲苯麝香、合成麝香酮和葵子麝香三种硝基麝香中,二甲苯麝香香气粗糙,在动物香方面无法达到合成麝香酮优雅、逼真,而葵子麝香由于对人体皮肤产生过敏性的反应,同时引发动物生理反应,毒性很强,因此在一些发达国家中已经被禁止使用,迄今为止就三种硝基类麝香香料香精领域来说,合成麝香酮有着广泛的应用。
合成麝香酮为白色至黄色片状晶体。有着优雅、浓烈的麝香香气、稍带天然麝香香气的气韵,并具有粉香香气,香味柔和,定香长久。不溶解在水中,微溶于乙醇,溶于苯甲酸苄醋、动物油和香精油。有着野生动物麝香纯正柔和的香气,广泛使用在化妆品,香皂,洗涤剂等香料当中,作为定香剂,也能够与甲基紫罗兰铜、桂醇、水杨酸苄酯等香料一起使用,合成粉末型香精。截止到目前,其国内外研究方案都是以间二甲苯为初始原料,经叔丁基化、乙酰化和硝化反应获取。
1.合成:合成麝香酮自十九世纪末进入市场以来,畅销至今。截止目前,合成合成麝香酮的生产方法多以间二甲苯为起始物料,经过烷基化、乙酰基化和硝化反应制得粗产品,经进一步结晶纯化即得纯品。合成麝香酮生产合成工艺路线如下:
在工业生产合成合成麝香酮的过程中,原料间二甲苯经烷基化反应合成合成麝香酮中间体I(5-叔丁基间二甲苯),在此基础上5-叔丁基间二甲苯经酰基化反应合成合成麝香酮中间体II (4-叔丁基-26-二甲基苯乙酮);再通过硝化反应合成合成麝香酮粗产物;因粗产物中含有二甲苯麝香等杂质,需经提纯才能获得纯度较高的合成麝香酮纯品。
2.纯化:
在合成的合成麝香酮粗产物中常含有二甲苯麝香、乙酰化物和其它杂质。它们均属高沸点物系,见光、遇热容易发生其它副反应而导致变色,因此难以用常规的精馏方法来进行产物分离。此外,由于副产物分子结构相似、分子量和密度等性质比较接近,并且在凝固点附近时都表现得比较粘稠,传热 、传质的阻力也较大,导致固化困难,因此对其分离纯化通常采用的是溶液结晶的方法。而溶解度是结晶的基础,因此合成麝香酮的溶解度数据尤为重要。1999年,高静研究了合成麝香酮三元及四元物系溶液结晶多级分离的计算方法,为分离人造麝香的溶液结晶溶剂的选择提供了理论参考。目前有关合成麝香酮物系分离的理论研究报道较少,而我国是合成麝香酮产物的生产大国,因此研究合成麝香酮的分离问题不仅具有理论价值,还具有社会与经济效益。
[1].华玉伟. 离子液体催化合成酮麝香中间体及相关溶解度研究[D].郑州大学,2022.DOI:10.27466/d.cnki.gzzdu.2021.001921.
[2].张大伟. 微通道反应器内硝化反应合成酮麝香的工艺研究[D].郑州大学,2021.DOI:10.27466/d.cnki.gzzdu.2020.000745.
3,5-二氯苯甲酰氯的应用有哪些? 1个回答.7人已关注
3, 5- 二氯苯甲酰氯作为一种重要的化工产品,在众多领域中具有广泛的应用。本文将介绍 3 , 5- 二氯苯甲酰氯在不同领域中的应用情况。 背...
晨曦小郎君 ,暂无简介 2024-01-26回答
3,5-二氯苯甲酰氯作为一种重要的化工产品,在众多领域中具有广泛的应用。本文将介绍35-二氯苯甲酰氯在不同领域中的应用情况。
背景:35-二氯苯甲酰氯是一种重要的精细化工中间体,可广泛应用于生产农药、医药、染料等,如进行甲酰化反应合成改善植物生长的衍生物或制成杀虫剂、平衡利尿激素的三苯甲酰叠氮药物等,其作用受到人们的关注。近年来随着化工行业的发展,对该产品的需求量也呈逐年上升的趋势,从而引起化工领域对该产品的研发和重视。
1. 合成:
间二甲苯为主要原料,经侧链氯化、环上氯化、水解和脱羰基4步反应可合成35-二氯苯甲酰氯。收率63.03%(间二甲苯),纯度99.2%,满足应用要求。实验步骤如下:
113-(三氯甲基)(2)的合成(侧链氯化)
500 mL四口瓶中加入160 g(1.51 mol)间二甲苯0.16 g(0.000 66 mol)过氧化苯甲酰和 472.6 g(1.51 mol)13-(三氯甲基)苯,光照条件下升温至60℃并通入氯气,调整氯气流量至尾气中无氯气逸出,控制温度在110℃,气相监测反应终止。将粗品在1.33 k Pa左右进行减压精馏, 160162℃的馏分为产物,纯度99.4%,收率 92.5%
25--13-(三氯甲基)(3)的合成 (苯环氯化)
500 mL四口瓶中加入156.5 g(0.50 mol) 化合物21.57 g(0.009 7 mol)无水三氯化铁催化剂,搅拌下加热至60℃,开始通氯气,调整氯气流量至尾气中无氯气逸出,控制温度在100℃,气相监测反应终止,将反应液在1.33 k Pa左右进行减压蒸馏,171173℃的馏分为产物,纯度 96.0%,收率82.4%
35-氯间苯二甲酰氯(4)的合成(水解)
500 mL四口瓶中加入350 g(1.007 mol) 化合物33.5 g(0.021 6 mol)三氯化铁催化剂,搅拌下加热至80℃3.5 h内缓慢滴加36 g (2 mol)水,滴毕升温至130℃,气相监测反应停止,得到232.6 g粗品。降至50℃左右,粗品于1.73 kPa下进行减压精馏,149151℃的馏分为产物,纯度98.3%,收率94.5%
435-二氯苯甲酰氯(1)的合成(脱羰基反应)
100 mL四口瓶中加入97.9 g(0.415 mol)化合物40.98 g Pd/Al2O 3 催化剂,搅拌下升温至290℃,气相色谱监测开始出现副产物时,蒸出产物后继续反应,重复反应与蒸馏过程直至反应无原料。将蒸馏出的馏分于1.73 kPa下进行精馏,125127℃的馏分为产物,纯度99.2%,收率 87.5%
2. 应用:
3,5-二氯苯甲酰氯化学性质活泼,可以作为各种物质衍生物的中间体,在农药生产、医药生产及染料生产等方面都有极其广泛的应用。医药方面:35-二氯苯甲酰氯能应用于一种11β-羟基类固醇脱氢酶1 (11β-HSD1) 的抑制剂的合成中,11β-HSD1是一种参与糖皮质激素调节的酶,可以通过催化将无活性的可的松转化为其活性形式的皮质醇,11β-HSD1抑制剂能改善葡萄糖水平、胰岛素敏感性和脂质分布。35-二氯苯甲酰氯能合成恶唑啉嘧啶类化合物,它具有抑制腺苷激酶活性的功能,能抑制血管生成从而抑制肿瘤生长;35-二氯苯甲酰氯可以合成一种硼替佐米类药物,是一种泛素蛋白酶体系统中异常蛋白酶的酶抑制剂,可以用于治疗多发性骨髓瘤 (MM),复发性套细胞淋巴瘤(MCL) 等;染料方面:35-二氯苯甲酰氯可用来合成三苯二噁嗪类荧光染料,在反应最后一步做闭环试剂;农药方面等:35-二氯苯甲酰氯作为中间体合成的戊炔草氨、噁嗪草酮是两种安全、高效的除草剂戊炔草胺等。
[1]曾礼,张耀宗,董德源等. 有机中间体3,5-二氯苯甲酰氯的合成 [J]. 南昌大学学报(理科版), 2019, 43 (01): 65-69. DOI:10.13764/j.cnki.ncdl.2019.01.012.
[2]王倩,孙海超,刘小祥. 3,5-二氯苯甲酰氯合成工艺的研究 [J]. 化学与黏合, 2018, 40 (02): 118-120.
[3]牛彬波,刘雁,刘伟等. 3,5-二氯苯甲酰氯的合成研究 [J]. 化学试剂, 2015, 37 (02): 176-178. DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2015.02.021.
请问在哪里可以查到粗苯的成分? 2个回答.2人已关注
如果做苯加氢,需要化验第一层次(必须化验) 苯、甲苯、二甲苯、总硫、总氮、密度 第二层次 烯烃、噻吩 第三层次 乙苯、苯乙烯、溴价、c5...
Imissyou.. ,化工研发 2018-08-04回答
如果做苯加氢,需要化验第一层次(必须化验) 苯、甲苯、二甲苯、总硫、总氮、密度 第二层次 烯烃、噻吩 第三层次 乙苯、苯乙烯、溴价、c5、c6、c7、c8、c9、c10及以上 第四层次 c5、c6、c7、c8、c9里面的各具体成分、总氯 给你一家捣固焦炉粗苯的数据: 密度 0.885g/cm3 苯79.45% 甲苯8.63 对二甲苯0.32 间二甲苯0.97 邻二甲苯0.26 乙苯0.02 三甲苯0.07 苯乙烯0.91 萘2.39 c4-c7 0.99 c8 0.23 全硫 1601.6mg/kg
重整循环氢气成份名称? 10个回答.3人已关注
楼主可以参考以下内容,但有一个我无法确定是什么。 英文名称 中文名称 hydrogen 氢气 methane 甲烷 ethane 乙烷 propane 丙烷 ic4 异丁烷...
是妳 ,销售 2018-05-23回答
楼主可以参考以下内容,但有一个我无法确定是什么。 英文名称 中文名称 hydrogen 氢气 methane 甲烷 ethane 乙烷 propane 丙烷 ic4 异丁烷 butane 正丁烷 ic5 异戊烷 pentane 正戊烷 cp 环戊烷 2mp 2- 甲基戊烷 hexane 己烷 mcp 甲基环戊烷 ch 环己烷 benzene 苯 paraffine c7 碳 7 链烷 naphthene c7 碳 7 环烷 toluene 甲苯 paraffine c8 碳8链烷 naphthene c8 碳8环烷 ethyl benzene 乙苯 p-xylene 对二甲苯 m-xylene 间二甲苯 o-xylene 邻二甲苯 c9na 碳 9 环烷 1t35tmch(1t 是什么意思 ) 1,3,5- 三甲基环己烷 cumn 异丙苯 pr-benzene 丙苯 mebz 甲基乙基苯 tmbz 三甲基苯 indane 茚满(二氢茚) c10na 碳 10 环烷 mec3 bz 甲基丙基苯 diethyl bz 二乙基苯 dimeeth bz 二甲基乙基苯 tetrame bz 四甲基苯 c11 aro 碳 11 芳烃
求助:苯和焦化苯的区别? 1个回答.4人已关注
焦化苯,区别于石油苯,是从焦炉煤气中回收的粗苯,经酸洗、分馏制得。其中,苯含量在99.0%以上,但硫含量较高,一般为300μg/g~800μg/...
旧人终会散. ,设备工程师 2018-08-03回答
焦化苯,区别于石油苯,是从焦炉煤气中回收的粗苯,经酸洗、分馏制得。其中,苯含量在99.0%以上,但硫含量较高,一般为300μg/g~800μg/g,从而限制了焦化苯的用途。为了降低焦化苯的硫含量,拓宽焦化苯的应用范围,近年国内新建了许多焦化苯加氢精制装置,得到的加氢苯可以用于苯乙烯等产品的生产。 焦化二甲苯,区别于石油级二甲苯,是从焦炉煤气中回收的粗苯,经酸洗、分馏制得。二甲苯(邻、间、对二甲苯的混合物)含量在在99.0%以上。 二甲苯是指邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯这三种同分异构体的混合物。 混合二甲苯是指邻、间、对二甲苯和乙基苯的混合物。
139关注者
