硫酸钴溶液针铁矿法除铁的一些问题? 2个回答.3人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-08-04回答
可以采用黄钠铁矾法除铁
塑料上的防锈油用什么清除? 4个回答.17人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-12-18回答
四钠除油,你选一个试试
十二醇与氢化钠的反应? 3个回答.18人已关注
惹眼 ,设备工程师 2018-12-13回答
做醇钠最好用金属钠十二醇除水后,在惰性气体保护下,缓慢加入金属钠,这个反应非常完全至于提纯,主要针对氯化钠,用溶剂萃取、水洗就好了,不难。
锅炉水PH值一般用什么调节?亚硫酸钠?硫酸钠?还是别的 ...? 5个回答.2人已关注
猫养猫 ,中控 2018-05-25回答
调ph一般用氨水,ph控制在9-11,磷酸三钠用来除水垢。亚硫酸钠和联氨是用来除氧的。
钠钾合金在无水dme中回流会变紫是什么作用机制? 1个回答.16人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2019-05-22回答
用钠钾合金给DME除水?
不是,是用来做反应,先让钠钾合金河dme回流,然后等到体系变紫在进行下一步
庚烷的预处理? 2个回答.2人已关注
描眉 ,机修/电工 2018-05-17回答
< >对于ar的试剂,可以跳过除烯烃的步骤,直接用钠干燥。
锅炉用水呈酸性,如何解决? 20个回答.4人已关注
少女心. ,给排水工程师 2018-05-24回答
我厂加联氨是除氧的 调节ph值加的是磷酸2氢钠
10g/L左右的含氯废水,怎么处理? 5个回答.2人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-08-04回答
调节酸性ph至2,升温,负压除氯,再至碱性用亚钠去除。
苯甲酸的制备? 5个回答.17人已关注
宝~~贝 ,化工研发 2019-01-15回答
高锰酸钾没除完,
饱和亚硫酸氢钠的量是足够的~
除去镍中的铁? 11个回答.4人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-05-25回答
总之浸出手段粗除,(黄钠铁钒法最好),萃取精制。 [ ]
2k回答
665关注者
