P204萃取锌时砷元素的影响? 14个回答.4人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-08-04回答
你直接就用这样的料液萃取吗? 还能达到58%的萃取率有点不可思议。萃取后做硫酸锌不失为一种解决办法,我 ... 不用做钠皂的,也差不多可以达到50以上萃取率!我们是做镍钴的,除锌就是用的204。不过反萃下来的硫酸锌纯度不高
乙醇钠的制备方法有哪些? 1个回答.7人已关注
背景及概述 [1] 乙醇钠是一种用途广泛的化学物质,它是一种白色或淡黄色吸湿性粉末。乙醇钠主要用作强碱性催化剂、乙氧基化剂以及凝聚剂和...
哦哦哦111 ,暂无简介 2022-07-12回答
背景及概述[1]
乙醇钠是一种用途广泛的化学物质,它是一种白色或淡黄色吸湿性粉末。乙醇钠主要用作强碱性催化剂、乙氧基化剂以及凝聚剂和还原剂。在医药合成和有机合成中,乙醇钠被应用于苯比妥、保泰松、扑痫酮、甲基多巴等医药产品的制备。此外,乙醇钠还被用于农药和作为分析试剂。
制备[1-3]
报道一、
一种制备乙醇钠的方法是将金属钠和抑制剂加入反应釜中,通过滴加无水乙醇并控制温度和时间来完成反应。反应完毕后得到乙醇钠的产物。
报道二、
另一种制备乙醇钠的方法是将固体氢氧化钠溶解于乙醇和纯苯溶液中,通过加热回流和塔式反应器连续反应脱水,得到乙醇钠的乙醇溶液。
报道三、
还有一种制备乙醇钠的方法是通过球磨法。该方法包括将无水乙醇和氢氧化钠放入搅拌式球磨机中进行球磨,然后通过除水和过滤等步骤得到纯净的乙醇钠溶液。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201510894873.6 一种乙醇钠的制备方法
[2] 化工百科
[3] [中国发明,中国发明授权] CN201610000787.0 球磨法制备乙醇钠的方法
催化装置干气中氢含量高的原因? 16个回答.3人已关注
故俗 ,化工研发 2018-05-23回答
干气中氢气含量高,除原料中的镍以外,钙、钠、钒的含量是否偏高?它们也又都有脱氢作用。 1、催化进料前设置电脱盐,并加注脱钙剂,会有一定的效果。 2、调整钝化剂的加入量。 3、根据催化剂上重金属的含量,与钝化剂厂家沟通,配置有针对性的钝化剂。
四氢呋喃脱水? 13个回答.5人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-05-21回答
以下是引用benzothiazepine在2006-8-23 9:41:00的发言:
用na除水,可以.但是na丝防入thf后,表面很快有一层膜了,干燥基本不能进行了.除非用大量的na丝
< >搅拌会使得钠表面的“膜”脱离,更容易使体系变蓝。
锅炉炉水为何要加药,起何作用? 1个回答.12人已关注
向炉水中加药是对炉水进行内处理,目的是防止结垢和腐蚀。锅炉给水虽然经过处理和除氧,但水中多少还有一些钙镁等盐类(即存有一定的剩余硬...
念旧. ,实习生-操作员 2018-11-28回答
向炉水中加药是对炉水进行内处理,目的是防止结垢和腐蚀。锅炉给水虽然经过处理和除氧,但水中多少还有一些钙镁等盐类(即存有一定的剩余硬度),这些杂质若不及时除掉,在炉水中不断积累起来也会使锅炉结垢,为了除掉这些剩余硬度,所以在炉中加入一定量的磷酸三钠,使剩余硬度中的钙镁结垢物质与磷酸三钠反应,生成磷酸钙和磷酸镁,在适当的炉水中PH=10.0~11.5也可以生成碱性磷灰石等沉淀,从底部排污除掉。 加人联氨的目的,一方面可增加给水的碱度,有利于防止腐蚀,另一方面,联氨可和水中氧发生反应,达到进一步除氧的目的。反应式为N2H4+O2? =? 2H2O+N2。
真空脱氯的真空范围? 23个回答.3人已关注
我们控制范围是55-65kp,在满负荷的时候脱氯挺好的,亚硫酸钠也用的少,可是一降到7ka的时候就不怎么好脱了 呵呵,那是由于电槽的温度下来...
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-07-07回答
我们控制范围是55-65kp,在满负荷的时候脱氯挺好的,亚硫酸钠也用的少,可是一降到7ka的时候就不怎么好脱了 呵呵,那是由于电槽的温度下来导致盐水的温度低,而在同样的真空度下沸腾的程度变小从而除氯效果下降了。 没有什么好办法,就是适当的提高真空度,再多加亚钠:)
什么是小苏打,它有什么作用? 1个回答.18人已关注
苏打化名称叫碳酸氢钠式: nahco3 、 直接作制药工业原料用于治疗胃酸消化良及碱化尿液等;静脉给药用于酸毒;外用滴耳软化盯聍;2%溶液坐浴用...
十六岁 ,给排水工程师 2018-03-12回答
苏打化名称叫碳酸氢钠式: nahco3 、 直接作制药工业原料用于治疗胃酸消化良及碱化尿液等;静脉给药用于酸毒;外用滴耳软化盯聍;2%溶液坐浴用于霉菌性阴道炎 二、用于电影制片、鞣革、选矿、冶炼、金属热处理及用于纤维、橡胶工业等 三、用作羊毛洗涤剂及用于农业浸种等 四、食品工业种应用广泛疏松剂用于产饼干、糕点、馒、面包等汽水饮料二氧化碳发剂;与明矾复合碱性发酵粉与纯碱复合民用石碱;用作黄油保存剂消防器材用于产酸碱灭火机泡沫灭火机 五、 橡胶工业利用其与明矾、h发孔剂配合起均匀发孔作用用于橡胶、海棉产冶金工业用作浇铸钢锭助熔剂机械工业用作铸钢(翻砂)砂型型助剂印染工业用作染色印花固色剂酸碱缓冲剂织物染整处理剂染色加入苏打防止纱筒产色花医药工业用作制酸剂原料 六、用作析试剂、机合、制药工业、治疗酸血症及食品工业发酵剂、汽水冷饮二氧化碳发剂、黄油保存剂直接用作制药工业原料、作羊毛洗涤剂、泡沫灭火剂、浴用剂、碱性剂、膨松剂与碳酸氢铵配制膨松剂用于饼干、糕点麦粉添加量20g./kg与柠礞酸、酒石酸等配制固体清凉饮料发泡剂(产co2)系害弱碱性剂洗涤蔬菜添加约0.1%~0.2%使绿色稳定单用受热解呈强碱性用于面包带黄色并破坏麦维素与磷酸氢钙等酸性物质合用尚用于食品烫漂、涩味其能使ph值升故提高蛋白质持水性促使食品组织细胞软化促进涩味溶羊奶膻作用(用量10~20mg/kg)作酸度调节剂化膨松剂我规定用于各类需添加膨松剂食品按产需要适量使用 七、家禽饲料: 夏季蛋鸡粮添加适量碳酸氢钠提高产蛋率蛋壳强度 饲料添加碳酸氢钠能补充家禽热喘息(呼co2)造血液碳酸盐减少改善机体钙代谢 饲料添加碳酸氢钠能提高磷蛋禽体内移性形良蛋壳必须使血维持适宜磷浓度碳酸氢钠使蛋禽血夜磷浓度维持形蛋壳所必须适水平 碳酸氢钠消化道解放co2由带走量热量利于炎热维持机体热平衡 饲料添加碳酸氢钠提供钠源使血液保持适宜钠浓度 八、家庭清洁: 洗涤剂敏妨洗碗水加少许苏打既烧手能碗、盘洗干净用苏打擦洗锈钢锅、铜锅或铁锅苏打能清洗热水瓶内积垢50克苏打溶解杯热水倒入瓶晃水垢即除咖啡壶茶壶泡热水放入3匙苏打污渍异味消除 装苏打盒敞口放冰箱排除异味用苏打兑温水清洗冰箱内部垃圾桶或其任何能发异味洒些苏打起除臭效 家养宠物往毯撒些苏打除尿躁味若水泥面撒苏打再加点醋用刷刷面用清水冲净即 湿抹布撒点苏打擦洗家用电器塑料部件、外壳效错 九、清洁美容 苏打用做除味剂杯苏打两匙淀粉混合起放塑料容器内抹身散发异味部位清除体味 苏打轻微磨蚀作用清洁剂加点苏打牙膏异味充增白剂放点苏打鞋吸收潮气异味 加点苏打洗面奶或者用苏打燕麦片做面膜助于改善肌肤;洗发香波加少量苏打清除残留发胶定型膏 游泳池氯伤害发洗发香波加点苏打洗修复受损发 刷牙牙膏加点苏打能效牙锈牙菌斑反复几牙齿洁白玉 除焦苏打均匀撒烧焦铝锅底随用水泡泡数锅底焦巴容易擦 十、清垢 热水瓶倒入浓度1%苏打溶液500克左右轻轻摇晃暖瓶水垢即清除掉除污电熨斗底部污垢条湿毛巾叠与熨斗底面近似形状毛巾均匀撒层苏打粉电熨斗接通电源温度达100度湿毛巾搓擦待看见水蒸气再擦掉苏打粉电熨斗底部污垢除掉 祛霉:电冰箱现霉味用20%浓度苏打水擦洗既祛除霉味能除污垢 消肿:若蜂蜇伤苏打调糊状涂于患处消肿止痛作用 褪黄:丝绸衣服熨黄用少许苏打调糊状涂于焦黄处待水蒸发再垫湿毛巾熨烫焦黄痕迹便消失 十、化工原料 碳酸氢钠同我著名侯德榜先所采用制造纯碱原材料我目前仍近30%纯碱通碳酸氢钠受热解制
如何改进谷氨酸二乙酸四钠的生产工艺? 1个回答.9人已关注
背景技术 随着现代工业的发展,谷氨酸二乙酸四钠成为了化工工业中常用的一种化工原料,但是现有的谷氨酸二乙酸四钠生产工艺多有不足。 发...
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2024-09-12回答
背景技术
发明专利201610070373.5一种连续法生产谷氨酸二乙酸四钠的工艺公开了一种采用连续反应器生产谷氨酸二乙酸四钠的工艺,该工艺以剧毒的氰化钠和甲醛为原料,在高温、高压的条件下进行反应。该工艺原料毒性大、反应条件严苛,不便于操作。
发明专利201610335355.5一种利用管式反应器连续合成谷氨酸二乙酸四钠的方法公开了一种采用管式反应器连续生产谷氨酸二乙酸四钠的工艺,该工艺以谷氨酸盐和羟基乙腈为原料,虽然避免了使用毒性更大的氰化钠和甲醛,但其依然是剧毒物质且反应温度依然很高,能耗大。
发明专利201811602428.8一种绿色螯合剂谷氨酸二乙酸四钠的制备方法公开了一种以谷氨酸钠和氯乙酸反应的合成工艺,该工艺使用的原料毒性大大降低,但工艺参数要求极高,且产物的杂质含量高,主要为质量分数约32%的氯化钠和未反应的氯乙酸、羟基乙酸等。当含盐量高时,产品会不断地析出氯化钠晶体,导致产品质量不稳定,并且会增大溶液粘度,影响产品使用。
谷氨酸二乙酸四钠
生产方法
中间体制备:将228.3kg谷氨酸盐和92.2kg氯乙酸混合,然后加入292.8kg物质的量浓度为30%的氢氧化钠,通入冷却水并进行搅拌,使得体系温度维持在50℃,再缓慢加入130.2kg物质的量浓度为30%的氢氧化钠进行反应,反应温度维持在80℃,反应3h,得到反应中间体。
合成谷氨酸二乙酸四钠:向反应中间体中加入166.0kg氯乙酸 ,并缓慢加入468.5kg物质的量浓度为30%的氢氧化钠进行反应,反应温度维持在80℃,反应5h,反应结束后过滤,得到谷氨酸二乙酸四钠滤液。
除杂:将谷氨酸二乙酸四钠滤液通入电渗析装置中的淡水储罐,上述电渗析装置中的膜堆选择阴阳极膜,上述电渗析装置的电压14V,最大电流为7.5A,开启电渗析装置,将滤液的电导率降至20mS/cm,停止电渗析,得到低杂质谷氨酸二乙酸四钠溶液。
将上述谷氨酸二乙酸四钠滤液经过除杂处理得到低杂质谷氨酸二乙酸四钠溶液后浓缩,得到淡黄色粘稠状液体668.9kg,其氯化钠含量0.5%,灌装储存。
[1]四川花语精细化工有限公司. 一种连续生产低杂质谷氨酸二乙酸四钠的方法:CN202310352353.7[P]. 2024-04-12.
乙二胺四乙酸二钠在食品中的应用及作用是什么? 1个回答.12人已关注
乙二胺四乙酸二钠是一种常用的食品添加剂,被广泛用作稳定剂、抗氧化剂、防腐剂和螯合剂。它可以防止金属离子引起的变色、变质、变浊以及...
盖世英雄的小 ,化工研发 2020-11-01回答
乙二胺四乙酸二钠是一种常用的食品添加剂,被广泛用作稳定剂、抗氧化剂、防腐剂和螯合剂。它可以防止金属离子引起的变色、变质、变浊以及维生素的氧化损失。
企业超范围使用乙二胺四乙酸二钠作为腌渍食用菌的食品添加剂是违法行为。
乙二胺四乙酸二钠(又称EDTA二钠)在食品、医药、化妆品等产品中应用广泛。根据GB2760-2014规定,食品级乙二胺四乙酸二钠可作为稳定剂、凝固剂、抗氧化剂和防腐剂,具有护色、抗氧化、防腐协同和稳定作用。它是一种强效螯合剂,能与绝大多数金属离子螯合生成稳定的水溶性络合物,消除金属离子引起的有害反应。
EDTA二钠具有以下三种作用:
1. 利用络合作用防止金属离子引起的变色、变质、变浊以及维生素C的氧化损失等有害反应。
2. 作为水处理剂,可以防止水中存在的钙、镁、铁、锰等金属离子对水质的不良影响。
3. 在油脂中,微量金属(如铁、铜)会促进油脂的氧化,而乙二胺四乙酸二钠可以与微量金属离子络合,提高油脂的抗氧化能力,防止食品变色。
乙二胺四乙酸二钠广泛应用于饮料类(除包装饮用水外)、果酱、蔬菜泥(酱)(除番茄沙司)、复合调味料、地瓜果脯、腌渍的蔬菜、蔬菜罐头、坚果与籽类罐头、杂粮罐头等食品中。
例如,它可以用于腌渍酸菜、泡菜,使其色泽均匀鲜亮,延长保存期限,固色保鲜效果优于维生素C和磷酸盐。在灭菌前,加入清水蔬菜罐头和蘑菇罐头中,可以保持产品的色泽,防止煮水混浊,起到护色作用。在各种酱料和调味料中,可以延缓油脂的氧化酸败,具有防腐协同作用,防止调味料变灰和风味改变。此外,它还可以作为护色剂和稳定剂,抑制饮料中金属催化的氧化变质,保持饮料的风味不变。
注射用氨苄西林钠的功效是什么?是什么药? 1个回答.8人已关注
注射用氨苄西林钠是一种抗菌药物,其作用机制类似于青霉素。它是通过青霉菌细胞培养液中提取的分子结构中带有青霉烷的成分,能够破坏病菌...
西风明阳 ,暂无简介 2020-12-02回答
注射用氨苄西林钠是一种抗菌药物,其作用机制类似于青霉素。它是通过青霉菌细胞培养液中提取的分子结构中带有青霉烷的成分,能够破坏病菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起到抑菌作用。
在其中,注射用氨苄西林钠中的氨苄西林钠属于广谱性半生成青霉素,是一种治疗药物。注射用氨苄西林钠的功效包括:
氨苄西林钠能够有效抑制细菌细胞壁的生成,发挥抑菌作用。它对溶血性链球菌感染、肺炎链球菌和不产青霉素酶的葡萄球菌具有较强的抑菌功效,与青霉素相当或略逊于青霉素。氨苄西林对浅绿色链球菌感染也有良好的抑菌效果,对肠球菌属和李斯德菌属的功效优于青霉素。
氨苄西林钠对白喉棒状杆菌、炭疽芽孢杆菌、放线菌属、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特链球菌、奈瑟菌属及其除脆弱拟杆菌外的绿脓杆菌具有特异性的抑菌作用,一部分奇特变形杆菌、大肠埃希菌、沙门氏菌属和志贺菌属病菌对氨苄西林钠比较敏感。
常见问题
1、使用注射用氨苄西林钠前需要详尽了解治疗药物过敏史并进行青霉素皮肤实验。
2、感染性单核细胞增加症、风疹病毒感染、网织红细胞败血症、淋巴瘤患者使用注射用氨苄西林钠最容易产生皮疹,应避免使用。
3、注射用氨苄西林钠需要新鲜配置。
因为氨苄西林钠是一种抗生素,所以大家一定要多加留意此药物的常见问题。
2k回答
665关注者
