请教:钠汞齐的怎么进行后处理(怎么除钠&汞)? 1个回答.5人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-08-05回答
< >除钠少量用无水乙醇,
< >汞的话用na2s2o3或者氯化亚铁溶液,挺快的!!
甲醇钠除甲醇问题? 11个回答.2人已关注
法拉利 ,设备工程师 2018-08-04回答
甲醇钠在80度以上。要分解。
碳酸氢钠一般除什么杂质? 1个回答.7人已关注
无论什么气体除杂都必须考虑到该气体反应性问题,比如说除二氧化碳中的杂质就不能选择氢氧化钠,防止发生naoh+co2=nahco3这个反应,其次也...
喵颜 ,水性漆工程师 2018-03-13回答
无论什么气体除杂都必须考虑到该气体反应性问题,比如说除二氧化碳中的杂质就不能选择氢氧化钠,防止发生naoh+co2=nahco3这个反应,其次也不能选择na2co3,可以发生na2co3+h2o+co2=2nahco3 ,如果除去hcl一般会选择碱石灰之类的强碱,但是又会与二氧化碳发生反应,所以选择了饱和nahco3溶液,这种溶液对co2的溶解度小不会损失很多二氧化碳,而且和hcl反应nahco3+hcl=nacl+h2o+co2 可以增加一部分二氧化碳。 此外,高中阶段常用碳酸氢钠除杂的还有有:除二氧化碳中的二氧化硫我们一般都是用饱和碳酸氢钠的,这样可以减少二氧化碳的容液中的溶解、
黄钠铁矾除铁估价? 2个回答.5人已关注
メSomnus丶せ ,设备工程师 2018-05-25回答
你可以采用黄氨铁矾!
黄钠铁矾法除铁? 16个回答.5人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-05-25回答
二楼的朋友经验好,可以做到的
急问!吡啶用钠回流除水? 10个回答.1人已关注
简单又爱笑 ,销售 2018-05-24回答
谢谢10楼的信息!呵呵,头一次处理吡啶,钠一加进去,才加热就变黑了心里怕怕的。我没有加二苯甲酮,体系是接气包隔绝大气的。现在理解为买的吡啶含水量少好了,图个心理安慰~~~不过,不知道变黑是不是吡啶和钠有螯合作用的缘故呢?
乙酸酐可以直接用钠除水吗? 9个回答.5人已关注
小精灵 ,实验员 2018-05-21回答
不可以,大量金属钠与乙酸酐会爆炸的,小心啊
乙醚用钠丝回流除水需要搅拌么? 8个回答.5人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2018-05-16回答
嗯,学习啦
钠汞齐的后处理(怎么除汞)? 2个回答.1人已关注
想哭 ,机修 2018-05-15回答
< >如果汞不会溶解的话可以分液的办法分开,
< >对于钠嘛,可以加试剂让它反应掉就行
如何用钠块除四氢呋喃中的水? 4个回答.3人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2019-03-04回答
thf先用无水硫酸钠预处理一天,然后压入钠丝或剪入碎钠,要求不严的话用前重蒸,要求高就加二苯甲酮回流至蓝色蒸出
2k回答
665关注者
