有用过间氯过氧苯甲酸的朋友请进? 3个回答.2人已关注
宠溺 ,设备维修 2018-06-15回答
< >是啊
< >应该是间氯苯甲酸
< >用碳酸氢钠除不干净 用碳酸钠行吗?,浓度为多大的啊?
请教萃取后的分离设备? 20个回答.2人已关注
19# filtration-man hehe钴渣经酸浸黄钠铁矾法除铁后,先后用p204除杂和p507分离镍钴两道工序,钴用盐酸反萃后除杂时产生的洗铁液,酸度在...
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-05-25回答
19# filtration-man hehe钴渣经酸浸黄钠铁矾法除铁后,先后用p204除杂和p507分离镍钴两道工序,钴用盐酸反萃后除杂时产生的洗铁液,酸度在150~170g/l之间。 -- 这么说我还能明白一点。 你的除油技术要是真的好,我们很多客户确实还是很需要的。 --
锅炉循环水加化学试剂? 7个回答.5人已关注
盖世英雄的小 ,化工研发 2018-05-22回答
锅炉用的是除盐水,进汽包前热力除氧如果水里有气体形成气模影响传热系数,锅炉结垢用磷酸三钠和氢氧化钠培成缓成溶液处垢。联氨主要调溶液ph在6左右成酸性,减少对设备的腐蚀。
游离氯除有机物的问题? 7个回答.5人已关注
哦 我们公司得原盐有机物跟总氨含量都不低,所以想一直加着次氯,原来的工艺里面没有加这个,主要是想咨 ... 盐含有铵,化盐出来的盐水可...
双木.耳东. ,设备工程师 2018-08-03回答
哦 我们公司得原盐有机物跟总氨含量都不低,所以想一直加着次氯,原来的工艺里面没有加这个,主要是想咨 ... 盐含有铵,化盐出来的盐水可以考虑加除铵塔,进除铵塔加入次钠,出来加亚硫酸钠,然后再精致,你们的设备不防腐,腐蚀会比较严重,谨慎加入次钠。还有啥不明白电话联系,15279334385
钠与硫反应现象? 1个回答.9人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-03-13回答
书上说钠与硫化合甚至发生爆炸、生成硫化钠,有浓烟。 其实用氩气做保护气时,钠与硫反应时,只能安静地燃烧,在敞开体系时,钠与硫反应剧烈燃烧甚至发生燃烧爆炸,除生成硫化钠外,还生成硫代硫酸钠、硫酸钠等含氧酸盐。
找个明白人问:一级除盐水、二级除盐水、软化水、精制水 ...? 8个回答.2人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-05-23回答
1、软化水工艺是水直接个固定的钠床。 2、一级除盐水一般是先过阳床再过脱碳塔,最后过阴床 3、二级除盐水一般是一级脱盐水的基础上再进过个混床。 精致水我不知道是什么了!
冠醚、穴醚会不会在质谱里面出峰呢? 6个回答.1人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-12-19回答
作质谱要除盐,但是还会有配合的例子上去,一般最多的是M+H,M+Na,M+K, 因为样品量太少,就没有除盐,样品里面有钠、钾、锂三种金属盐,分子量推出来是冠醚+Na+K,不知道对不对,
关于液氯干燥? 7个回答.5人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-08-04回答
液氯除水可以让你的液氯慢慢气化,开始气化的氯纯度高,用掉你能用的氯,然后把你不能用的剩余的液氯处理掉,如生产次氯酸 钠等。
过热蒸汽蒸汽中钠含量超标如何解决? 2个回答.5人已关注
挥之不去 ,设备维修 2018-05-25回答
应该重点检查过热蒸汽温度调节使用减温用水蒸汽冷凝水(若凝汽器内循环水泄露至冷凝水)除盐水钠含量,因为只有减温水是后添加进蒸汽系统的。
想知道这个反应后处理是否能用亚硫酸氢钠洗涤? 7个回答.5人已关注
甜诱 ,设备维修 2019-01-20回答
这玩意不需要用亚硫酸氢钠处理,滴加溴素完毕加点无水乙醇,搅拌回流,蒸除大部分溶剂直接抽滤,就ok了,关键是除掉点二取代
2k回答
665关注者
