汽油反应后颜色发生变化 求原因? 2个回答.1人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
应该不是遇到空气的氧化反应,昨天降温20° 今天上午看样品已经跟原料油颜色相同了。 所以楼上兄弟应该分析的很准确。不安定物质在分子筛的催化作用下生成了含有色基团的胶质成分
关于钛酸钡陶瓷烧结过程中颜色的变化? 3个回答.17人已关注
少女心. ,给排水工程师 2019-08-10回答
失氧了嘛
润滑油使用过程中颜色的变化? 8个回答.5人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
刚开始的绿色 运转一段时间后变红色(最佳)然后就变黑了 谢谢 就是想知道这个答案。。。。
哪些原因能引起阳极出口软管变色? 6个回答.2人已关注
别了―― ,设备工程师 2018-06-15回答
盐水质量,主要是铁 涂层脱落 新膜若出现个别软管很快变色的话,可能是膜和密封垫之间涂刷的硅脂的颜色(上面原因主要导致软管颜色变化) 膜漏主要导致气体颜色变化,氯气这边颜色变化趋势为:淡黄色---粉色---无色
根据合成气中CH4含量的变化及炉子排出渣的颜色、颗粒的 ...? 2个回答.3人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-05-22回答
请问各位大虾,怎样根据合成气 中 ch4 含量的变化及炉子排出渣的颜色、颗粒的大小及形状来判断水煤浆炉的炉温?
硝酸银与氯化钠溶液混合后颜色如何变化? 3个回答.17人已关注
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2019-01-04回答
怀疑是AgCl分解成单质了,浓度很大的话
硝酸银滴定,铬酸钾指示剂? 7个回答.24人已关注
青笙离人. ,设备工程师 2018-12-24回答
楼上说的很有道理。颜色变化,自己做个一两次就知道深浅了。最好是用电位滴定,因为这个颜色变化的确不是很明显,需要反复摸索掌握终点
我厂进了一批纯碱吸收二氧化硫,但是产品发黄是什么原因? 5个回答.4人已关注
余笙 ,销售 2018-08-04回答
纯碱是碳酸钠吗?还是您要说固碱氢 氧 化钠,这个应该是二价铁转化为三价铁的过程,颜色变化比较多,你找找铁的水解过程的颜色变化
用硝酸铈和氨水制备氧化铈时,颜色由黄变紫,哪位大仙知道其中反应?? 3个回答.6人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-03-17回答
我用硝酸铈和氨水反应为什么没有出现这种颜色变化,只是最后有沉淀。出现颜色变化大概是搅拌多长时间的时候啊,
求助作图问题,怎么作随温度变化而显示不同颜色的图? 2个回答.15人已关注
庆生 ,化工研发 2021-09-07回答
热致变色材料?
2k回答
665关注者
