用户
二氧化硅
颜色变化
的原因?
4人已关注
滥情
,应届毕业生
2018-08-04回答
检测一下黄色物料的ph值,就知道是 酸洗引起的,主要是氯根和铁结合 的表现。检测一下 铁,肯定超高。
9
关于影响成品油
颜色变化
的问题?
3人已关注
关于我和裴尚
2018-05-24回答
只是知道柴油储存时间最好不要超过半年,色度会变化很大,影响价格,具体存放时间国家有无标准,很想知道
电解槽阳极出口软管
颜色变化
及原因?
5个回答
3人已关注
沙哑情话随笔
2018-05-23回答
正常的应该是黄色。 可能变成红色:是进槽盐水的铁离子超标了。检查超标铁离子的来源。 可能变成无色或者黄色明显变淡:应该是离子膜出现针孔,应该马上检查单元槽电压是否正常,和其他的相关指标是不是正常。
trinder反应,单试剂,不加底物发生
颜色变化
10人已关注
sprt.
2019-01-20回答
调整一下缓冲体系或者溶解试剂用量
一般稳定颜色的有如醋酸钠,酒石酸钾钠等 。
3
FCC加氢装置的产品经过脱硫醇以后
颜色变化
6个回答
5人已关注
书生狐妖
2018-05-25回答
脱硫醇后汽油含有二烯烃的原因,增加脱二烯烃反应器油品颜色就差不多
碳酸钠溶液与硫化氢反应
颜色变化
3个回答
4人已关注
深林有鹿。梦
2018-08-05回答
应该是碳酸钠与硫化氢反应生成硫化氢钠,硫化氢钠进一步氧化成亚硫酸钠及硫酸钠,7水硫酸钠的颜色吧。
傅里叶红外中的硅胶
颜色变化
是什么?
3个回答
3人已关注
树敌
2018-05-16回答
我们才买了一台,傅里叶红外,岛津的。里面干燥剂大部分是白色的,有几颗是蓝色的,如果湿度太大,会变成粉色,这个时候就要换干燥剂了。我们都是仪器房恒温恒湿的。,
硫酸亚铁中加入双氧水的
颜色变化
5个回答
18人已关注
挚画扇抒画卷
,班长
2018-12-22回答
这个问题,其实是要解决为什么三价铁不显示棕黄色的原因。一般铁离子显示黄色,是因为铁离子水解,形成了2+羟基水合铁离子,该成份显黄色。在强酸条件下(无氯离子),铁离子在水中是以3+的形式存在的,该成份 ... 解释的很好,佩服佩服
5
二氧化钛 降解 甲基橙
颜色变化
7个回答
12人已关注
小精灵
,实验员
2018-12-02回答
用试纸测了应该在5左右,现在最关键是甲基橙的显色范围不包括酒红色啊或者说紫红色。... 也有一种情况是反应后发色基团发生了变化,你可以用紫外全扫下,看下。
2
请问在洗衣液中添加香精导致
颜色变化
原因?
5个回答
7人已关注
白首不相离
2018-04-12回答
碱度 或空气影响的? ?你用的香精中可能含有醛类或易被氧化的物质
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
