催化剂颜色变化 12个回答.2人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-04-08回答
钴就二价和三价吧,... 哦,我在负载锌前焙烧是蓝色的,负载锌再焙烧就变色了,是锌和钴发生了什么反应吗
硅胶指示剂颜色变化 9个回答.5人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-05-25回答
回复 9# xingguanglueguo 我看了下红外仪器公司给配的硅胶大部分都是白色的残渣着下蓝色的, 现在比较困惑,红外我来负责,出了问题老板要k的啊!
大家烧聚合物颜色变化的原因? 6个回答.1人已关注
我燃烧过很多纯树脂,比如聚苯硫醚,聚芳硫醚砜,pa6t,尼龙等,不是燃烧,是放在铁片上加热,等其融化后拉丝,这时候树脂就会变成黑色的...
娇宠知恩 ,设备维修 2018-08-04回答
我燃烧过很多纯树脂,比如聚苯硫醚,聚芳硫醚砜,pa6t,尼龙等,不是燃烧,是放在铁片上加热,等其融化后拉丝,这时候树脂就会变成黑色的,然后去测试分子量,基本上没有多大的变化。这一现象我请教过很多人,都是各有各的说法。 我在做聚合的时候发现凡是有低聚物颜色都比较深,随着分子量的升高,聚合物的颜色逐渐变淡,我查了很多关于物质颜色解释的书,也没有人多这种问题进行阐述过。
不锈钢板焙烧颜色变化 1个回答.8人已关注
在温度相对较低时,发生的是黑体辐射,只与温度有关,与物质的组成无关; 在温度较高时,原子光谱(焰色反应)在有些物质,尤其是金属,展...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2019-01-17回答
在温度较高时,原子光谱(焰色反应)在有些物质,尤其是金属,展现出来,可以产生不同而特定的颜色(焰色)。
所以,并不是生成了新物质,而是依组成而变的焰色。一般的不锈钢中,除铁外,还有铬或镍或钼,其中铁的焰色是白色的,因此蓝色就是其它金属的焰色。
汽油采样时样品的颜色变化 3个回答.4人已关注
四驹 ,给排水工程师 2018-07-29回答
如果取样管处不存在串油污染,那就可能是由于塔顶腐蚀造成,注意一下加注缓蚀剂的效果。 另外检测一下油 ... 谢谢您的解答
减一线油颜色变化 4个回答.4人已关注
橘虞 ,销售 2018-08-03回答
回复 1# ai444099439 可以用稳定剂解决
氧化亚铜的颜色变化 4个回答.13人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-04-20回答
我的经验是500nm以上偏砖红色,500到100nm棕黄色,100nm以下是有点发绿色的金属光泽的样子,原理就不咋会解释了
颜色变化的决定因素有哪些? 5个回答.17人已关注
因为π~π,n~π的跃迁(会有能量的释放,吸收),是在可见光区的,也就是我们眼睛可以看见的,所以我们可以看到颜色。 ... 我现在遇到的问...
忘怀. ,给排水工程师 2019-01-17回答
我现在遇到的问题是,我用碱溶解卡拉胶,卡拉胶会变成黄色溶液,而我用酒精析出时卡拉胶就恢复到白色。您能帮我解释一下这种现象吗?
并且我用紫外也扫不出什么变化来。
加氢柴油颜色变化快的原因分析? 8个回答.4人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2018-08-05回答
听地炼的一位师傅说小炼厂生产的柴油在储罐里3到5天颜色就会变黑
Fe2O3煅烧颜色变化? 8个回答.6人已关注
如此良人 ,设备维修 2018-03-26回答
800度的呢?黑色有磁性的应该就是fe3o4,如果800度的也有磁性的话可能是伽马fe2o3,这两者xrd十分接近 800度没磁性,
2k回答
665关注者
