3-氧代环戊羧酸甲酯(methyl 3-oxocyclopentane-1-carboxylate),化学式为C7H10O3。可用作医药合成中间体,可用于合成3-羟基环戊烷甲酸酯,进一步可用于合成一系列具有谷氨酰胺酶抑制活性含杂环化合物。
图一 3-氧代环戊羧酸甲酯
3-氧代环戊羧酸甲酯的合成有很多,介绍其中的三种方法,
将3-氧代环戊烷-1-羧酸(10.0克,7813毫摩尔,1.0当量)溶解在甲醇(100毫升)中,并将溶液冷却至0℃,然后加入硫酸(2毫升),将混合物在80℃下加热6小时。在原料完全消耗后,在减压下从反应混合物中蒸发掉溶剂,所得粗产物用水(100毫升)淬灭。然后混合物用乙酸乙酯(2×100毫升)萃取,合并的滤液再次用水溶液洗涤。碳酸氢钠(1 x 100毫升),然后是水(1 x 100毫升)。然后用无水Na2SO4干燥有机萃取物,过滤并在减压下从滤液中蒸发溶剂,获得无色液体形式的3-氧代环戊羧酸甲酯(10.0 gni,91.0%)。液相色谱-质谱:紫外无活性化合物[1]。质谱计算值为[Mi 142.06 and found [M±H20]t 159.96. ‘H NMR (400MHz, CDC13): ? 3.73 (s, 3M), 3.17-3.09 (m, IH), 2.55-2.24 (m, 4H), 2.21-2.04(in, 2H).
将3-氧代环戊烷羧酸(1克,7.80毫摩尔,1当量)在甲醇(10毫升)中的溶液冷却至0℃。%水溶液,0.1当量)加入到上述混合物中。然后将所得混合物加热至80℃并搅拌6小时。将混合物真空浓缩。残留物用H2O(30毫升)猝灭,用乙酸乙酯(40毫升×3次)萃取。用饱和碳酸氢钠水溶液(50毫升)和H2O(50毫升)洗涤有机相。然后用无水Na2SO4干燥有机相,过滤并真空浓缩滤液。残留物用FC纯化(石油醚∶乙酸乙酯10∶1至1∶1),得到3-氧代环戊羧酸甲酯(1 g,90%产率)[2],为黄色油状物。核磁氢谱为:1H NMR (CDd3): d 3.72 (s, 3 H), 3.16-3.10 (m, 1 H), 2.53-2.44 (m, 2 H) and 2.43-2.12 (m, 4 H).
将催化量的浓硫酸(10滴)滴加到3-氧代环戊烷羧酸(5.0克,39.1毫摩尔)的甲醇(50毫升)溶液中。在80℃下1小时后,将其冷却至室温。减压浓缩并除去溶剂。向所得残留物中加入少量水。用饱和碳酸氢钠水溶液将pH调节至8后,混合物用乙酸乙酯萃取(30 ml × 3次)。合并有机相,干燥并浓缩,得到3-氧代环戊羧酸甲酯(4.5 g,81%)[3].
图二 3-氧代环戊羧酸甲酯的合成
[1]KOCIS ,Petr,TOLAR , et al.COMPOSITIONS AND METHODS FOR TREATING AND PREVENTING NEURODEGENERATIVE DISORDERS[P].WO2017027582,2017-02-16.
[2]COOPER ,Matthew,MILLER , et al.MACROCYCLIC SULFONYLUREA DERIVATIVES USEFUL AS NLRP3 INHIBITORS[P].WO2021032591,2021-02-25.
[3]梁志,刘志华,代玉森等.一种谷氨酰酶抑制剂及其组合物和用途[P].北京:CN107474024A,2017-12-15.
3-氧代环戊羧酸甲酯是一种常用的医药合成中间体,可通过3-氧代环戊烷甲酸合成。它可以用于合成具有谷氨酰胺酶抑制活性的含杂环化合物。
制备3-氧代环戊羧酸甲酯的方法如下:将3-氧代环戊烷甲酸(5.0g,39.1mmol)溶解在甲醇(50ml)中,滴加少量浓硫酸(10滴)。在80℃下反应1小时后,冷却至室温。将溶剂减压浓缩除去,加入少量水,用饱和碳酸氢钠溶液调节pH至8。然后用乙酸乙酯进行萃取(30mlX3次)。将有机相合并、干燥、浓缩,最终得到3-氧代环戊羧酸甲酯(4.5g,81%)。
3-氧代环戊羧酸甲酯可用于制备3-羟基环戊烷甲酸酯。在0℃下,将3-氧代环戊烷甲酸甲酯(1.0g,7.0mmol)溶解在甲醇(10ml)中,加入硼氢化钠(260mg,7.0mmol),并在该温度下继续反应30分钟。随后加入少量冰醋酸停止反应,并减压浓缩除去溶剂。将残余物溶解于乙酸乙酯中,用水和饱和食盐水洗涤,然后用无水硫酸钠干燥,最后浓缩得到3-氧代环戊羧酸甲酯(558mg,55%)。
[1] CN201610397811.9一种谷氨酰酶抑制剂及其组合物和用途
3-氧代环戊羧酸甲酯是一种常用的医药合成中间体,可用于合成具有谷氨酰胺酶抑制活性的含杂环化合物。它可以通过3-氧代环戊烷甲酸为原料制备。
制备过程如下:向溶有3-氧代环戊烷甲酸(5.0g,39.1mmol)的甲醇(50ml)溶液中滴加催化量的浓硫酸(10滴)。在80℃反应1小时后冷却到室温。将溶剂减压浓缩除去,向所得残余物加入少量水,用饱和碳酸氢钠水溶液调节pH到8后,用乙酸乙酯萃取(30ml X 3次)。将有机相合并、干燥、浓缩后得到3-氧代环戊羧酸甲酯(4.5g,81%)。
3-氧代环戊羧酸甲酯可用于制备3-羟基环戊烷甲酸酯。具体方法是在0℃下,向溶有3-氧代环戊烷甲酸甲酯(1.0g,7.0mmol)的甲醇(10ml)溶液中加入硼氢化钠(260mg,7.0mmol)并在该温度继续反应30分钟。向反应体系中加入少量冰醋酸淬灭反应,并减压浓缩除去溶剂。向残余物中加入乙酸乙酯将其溶解,并用水、饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,浓缩后得到3-氧代环戊羧酸甲酯(558mg,55%)。
