SUS304钢板腐蚀? 5个回答.5人已关注
是锅炉内表面还是外表面? 不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜,隔绝氧接触,阻止继续氧化。所以不锈钢并不是“不锈”。 304对含有...
猫七姑娘 ,化工主管 2018-05-24回答
是锅炉内表面还是外表面? 不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜,隔绝氧接触,阻止继续氧化。所以不锈钢并不是“不锈”。 304对含有氯离子的体系容易出现腐蚀现象,316则具有良好的而氯化物侵蚀的性能,且高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。
S304出自哪个规范? 1个回答.15人已关注
浪子. ,仪表工 2019-01-03回答
如果你说的是不锈钢材料,应该写SUS304,或者SS304,或者S30400
304棒材,型材 ASTM A276
304板材,片材,带材等等ASTM A240
柠檬酸钠对304的腐蚀? 2个回答.3人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-05-21回答
304是没问题的。你可以去查一下《腐蚀数据与选材手册》第464页。
316L与304有什么不同? 3个回答.1人已关注
过客. ,设备工程师 2018-05-22回答
316l与304有什么不同?
求助304L的腐蚀速率? 6个回答.4人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-05-18回答
304的腐蚀速率是0.03mm/年 这个数值是在手册上,但是是怎么得出来的呢,什么介质?
二氯甲烷能用304材料吗? 12个回答.4人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-07-29回答
我們用304的沒有問題。
甲醛对304有没有腐蚀? 3个回答.2人已关注
演员、 ,仪表工程师 2018-05-25回答
应该没有问题,甲醛溶液管道都是ss304.
SS304对应的国内什么标准? 9个回答.1人已关注
nnocent ,设备维修 2018-08-04回答
国内代号是0cr18ni9,ss304是美国的代号 其实美国只写304,ss304是日本标准
关于304和S30408材料的问题? 20个回答.5人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2018-05-25回答
s30408是uns编号相当于中国的0cr18ni9不锈钢材料,美国astm标准的304不锈钢,日标的sus304
304304H的辨别? 3个回答.2人已关注
逾期不候 ,研发工程师 2018-05-24回答
如果需要量大的话,是可以找到的,如果量少,就只能从市场上找找看了。
2k回答
665关注者
