R-HICHIC 2个回答.4人已关注
参见gb713-2014附录a: hic指“氢致开裂”(hydrogen induced cracking),r是抵抗(resist)的意思。 r-hic与hic的区别, 只是前者多写了...
理科男文科女 ,仪表工程师 2018-05-20回答
参见gb713-2014附录a: hic指“氢致开裂”(hydrogen induced cracking),r是抵抗(resist)的意思。 r-hic与hic的区别, 只是前者多写了一个字母。q345r(r-hic)与q345(hic)指的是同一种材料,前者的含义更明确一些,hic是需要避免的。
HIC和SSCC? 7个回答.2人已关注
HIC试验和SSC试验有很大的区别 两种试验周期的区别 SSC试验是根据材料的屈服强度加载一定载荷进行的。而HIC试验不同 HIC试验是根据裂纹敏...
周陆 ,一点点靠近 2021-07-13回答
HIC试验和SSC试验有很大的区别
两种试验周期的区别
HIC试验是根据裂纹敏感值进行合格评判,SSC试验就根据开裂或断裂进行评价是否合格
满足SSCC试验的钢材是否就满足HIC试验,理论上讲SSC试验比HIC试验更苛刻
只要材料满足材料本身标准要求就不会有太大问题
我电话18021193292   是做这类试验的。有问题可以联系我
R-HIC 2个回答.7人已关注
不落世俗 ,设备工程师 2019-01-03回答
SSCC试验需要做720小时,HIC试验要96小时
HIC及NACE? 2个回答.3人已关注
不堪. ,给排水工程师 2018-05-24回答
hic钢常用nace 0284和nace 0177检验钢材的氢致开裂性能和抗硫化物应力腐蚀性能 舞钢庞龙
16MnR(R-HIC)与16MnR(HIC)区别? 1个回答.3人已关注
湿硫化氢环境下设备的应力腐蚀主要为氢致损失,氢致损伤主要有四种形式:hb、hic、sohic、sscc。这四种形式都有可能发生,工况不同则其起...
想哭 ,机修 2018-05-17回答
湿硫化氢环境下设备的应力腐蚀主要为氢致损失,氢致损伤主要有四种形式:hb、hic、sohic、sscc。这四种形式都有可能发生,工况不同则其起主导作用的形式就不同,临氢环境下(h2-h2s)以hic为主,在球罐里则以sscc为主。抗hic有专用的r-hic钢,抗sscc则没有特殊的要求,主要是s、p控制和硬度控制,供货状态一般是正火。 舞钢产q345r(r-hic)(sa516gr70(hic))通过限制碳当量,降低p s o含量, 提高冲击值指标,限制硬度值, 取得了抗hic和sscc性能的提高。 sscc试验需要很长时间,大概是900多个小时 而hic试验时间就较短,大概96个小时 舞钢产q345r(r-hic)的价格要比q345r(hic)贵600元左右 综合群里的看法 希望对你有帮助: 需要用舞钢板材的话 加我qq:371003518
Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)区别? 3个回答.5人已关注
Q345R(R-HIC)钢板是双抗钢板,双抗的意思是钢板有抗氢致裂纹开裂和抗硫化物应力腐蚀的性能。相对于Q345R(R-HIC)来说 Q345R(HIC)钢板在抗氢...
钢13938459098 ,舞钢、湘钢、新钢中板材料中心 13938459098 2022-07-21回答
Q345R(R-HIC)钢板是双抗钢板,双抗的意思是钢板有抗氢致裂纹开裂和抗硫化物应力腐蚀的性能。相对于Q345R(R-HIC)来说 Q345R(HIC)钢板在抗氢性能上表现良好,并不强烈要求钢板的耐硫化物腐蚀。在实验报告上Q345R(R-HIC)需要做HIC和SSCC两个试验报告,而Q345R(HIC)钢板仅需要做其中的HIC试验。从单价上相比,Q345R(HIC)钢板比Q345R(R-HIC)钢板稍低。
HIC和SSCC实验区别? 1个回答.1人已关注
活着. ,给排水工程师 2019-05-20回答
HIC 抗氢 96小时看裂纹 NACE 0284  GB/T 8650   SSC  抗硫 720小时看裂纹 根据材料的尺寸等有几种不同的检测方法,常做的有A法拉伸和四点弯曲法
什么条件下用HIC钢? 2个回答.1人已关注
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
请问各位什么条件下用hic钢,请举例说明 谢谢~!
16MnR(HIC)钢? 11个回答.1人已关注
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-05-17回答
长见识了!!呵呵,我百度看见有个q345r(r-hic)!这个好像也不一样!
SCC和HIC的区别? 14个回答.4人已关注
现在钢厂一般都是hic钢,很少给你scc. h2s腐蚀对刚才要求除s,p含量外,对mn还有要求。如果你h2s含量高的话,不建议你用q345r,选q245r可能...
昙花朝拾 ,设备维修 2018-06-16回答
现在钢厂一般都是hic钢,很少给你scc. h2s腐蚀对刚才要求除s,p含量外,对mn还有要求。如果你h2s含量高的话,不建议你用q345r,选q245r可能更合适。 如果非选q345r那么建议你做一个scc试验,记得好像是试液里浸泡720小时。 可以参考一下syt0599天然气地面设施抗硫化物应力开裂和抗应力腐蚀开裂的金属材料要求和nace0175.
139关注者
