用H2-TPR还原表征RU/C催化剂,只出现一个倒峰?这是为什么呢? 10个回答.2人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2018-12-14回答
这个正常,钌容易被还原,你的起始温度太高了,所以看不到耗氢峰,如果做低温的话或许可以看到。
请问 纳米钌Ru(0),纳米铑Rh(0),纳米钯Pd(0)能否与质子酸 共存催化? 6个回答.19人已关注
没关系,是爱 ,给排水工程师 2018-12-11回答
应该是能的,这三种金属会产生协同催化吧
跪求,为什么我退火做的Ru/C催化剂,从炉子里取出来时候总容易着? 4个回答.18人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-12-13回答
0.5氧气钝化过夜
不是说Pt-Ru双组份的催化剂会比Pt的催化活性好吗?为什么我的却降低了呢? 5个回答.19人已关注
傲娇欧巴. ,设备维修 2018-03-17回答
不同的化学反应,不同的制备方法,不同的反应条件都会对反应结果产生影响。
三氯化钌和氢氧化钠反应的问题? 6个回答.12人已关注
据我了解,三氯化钌与氢氧化钠反应后生成ru(oh)3;而ru(oh)3的熔点为1200度(易升华),而其分解温度未见报道,可以做个tg进行确定;而ru/...
最囍. ,工艺工程师 2018-03-23回答
据我了解,三氯化钌与氢氧化钠反应后生成ru(oh)3;而ru(oh)3的熔点为1200度(易升华),而其分解温度未见报道,可以做个tg进行确定;而ru/zro2催化剂在进行h2-tpr表征时,除了理论上ru(oh)3还原消耗的h2以外,金属r ... 不生成ru(oh)4么 ru(oh)3也会水解么 多少度呢
氯化氢催化氧化反应催化剂研究? 14个回答.15人已关注
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-12-19回答
Ru催化剂好了,日本都已经工业化了。 Ru催化剂造价太高,万华用的就是日本的技术,目前还在开发自己的催化剂。可见住友的Ru催化剂也存在自身的问题
催化剂Ru/C 的ink 怎么一滴上去 ink就跑到玻碳电极的聚四氟乙烯的外围上去了呢? 3个回答.2人已关注
青笙离人. ,设备工程师 2018-04-06回答
我来回答你的问题吧,有两个原因,一是你滴加的量太多了;第二个你的分散剂是不是没有选择对 额,首先这个不是量的问题,我每次都滴这么多,然后分散剂肯定也是不会换的。还是要谢谢斑竹,
形成钌化学中的一氧化氮络合物的特征是什么? 1个回答.4人已关注
钌的一氧化氮络合物研究较少,但已知比锇的相似物更稳定。 阴离子和阳离子八面体络合物中的RuNO基非常稳定,可以经受各种取代和氧化还原反...
卡壳79 ,暂无简介 2019-06-19回答
阴离子和阳离子八面体络合物中的RuNO基非常稳定,可以经受各种取代和氧化还原反应。通过红外吸收光谱可以检测到NO的存在。
RuNO基可以与几乎任何配位体共存,常见的络合物有[Ru(NO)Cl5]2-,[Ru(NO)(NH3)4Cl]2+和Ru(NO)[S2CNMe2]3。可以用多种方法得到这些络合物,NO源可以是HNO3,NO,NO2或NO2-。
在少数情况下,RuNO基会发生反应。大多数RuNO络合物的通式为Ru(NO)L5,其中金属原子形式上是二价的。RuⅢ容易接受NO的电子产生RuⅡ。
X-射线研究表明,在某些络合物中,Ru-N-O键可能是非线性的,但在Na2[Ru(NO2)4(NO)(OH)]中Ru-N-O基是线性的。
哪位高手能指点一下图片中的成键情况? 7个回答.15人已关注
是不是Ru和Cl之间是共价键,跟含有P的基团之间是配位键,由P提供故对电子?然后最右侧Ru-CO之间也是配位键吧,他们之间谁是配体呢?这样的...
活着. ,给排水工程师 2018-12-15回答
是不是Ru和Cl之间是共价键,跟含有P的基团之间是配位键,由P提供故对电子?然后最右侧Ru-CO之间也是配位键吧,他们之间谁是配体呢?这样的话Ru周围总共有三个配位键啊... 你这样理解也可以,就算这样也是4条配位键呀,N配位不是配位键吗?当然,你将Cl看成Cl(-)离子,这样与Ru(2+)之间就也是配位键了,所以说成六配位是没有错的。
俄语石油化工行业网站? 9个回答.4人已关注
9# 清茗一杯 不好意思,这段时间比较忙,也没来论坛转转了。 说实话,那些论坛网址链接都是我用yandex.ru搜到的(以前喜欢rambler.ru,现...
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-06-17回答
9# 清茗一杯 不好意思,这段时间比较忙,也没来论坛转转了。 说实话,那些论坛网址链接都是我用yandex.ru搜到的(以前喜欢rambler.ru,现在喜欢上яндекс了),在поиск里输入想要查的关键词就会出来好多链接的。 不过还是很乐意给大家提供一些其它类型的网址链接噢! 俄语电子书免费下载: www.litru.ru ---各领域电子书免费下,txt格式。 科技类电子书免费下载: http://www.internet-technologies.ru/books ---没下几本,但因为免费,倒也还好。 民俗文化,饮食等 http://samsay.ru ---俄罗斯人的生活习俗,禁忌等等。
139关注者
