Ru xps分析? 4个回答.5人已关注
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2019-08-24回答
Ru应该分析其3p电子信号。信号比较弱,可能是含量低、表面被覆盖,也有可能是仪器的灵敏度低。可以参考:
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 5842-5848
3d 都很难测到,3p 信号 那得多弱呀
如何将Ru/AC催化剂溶解,使Ru离子进入到溶液中? 7个回答.5人已关注
前任 ,设备工程师 2019-01-08回答
用高氯酸+盐酸在高温下加热可以溶解Ru 请问有相关文献吗
催化剂 Ru/SiO2, 关于CO吸附计算Ru颗粒尺寸的问题。? 4个回答.14人已关注
一般仪器的说明书都是自带公式的,你可以找一下,或者联系一下仪器制造商。另外具体的co在不同金属上的吸附数你则需要查询文献,对于ru来...
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-03-23回答
一般仪器的说明书都是自带公式的,你可以找一下,或者联系一下仪器制造商。另外具体的co在不同金属上的吸附数你则需要查询文献,对于ru来说,有些文献认为一个co吸附在一个ru原子上,而更多的是认为一个ru只能吸附0.6个co原子,例如:szmigiel, d. appl catal a-gen 2004, 264, 59.??以及karim, a. m. j am chem soc 2009, 131, 12230.
XPS峰形分析-Ru 6个回答.3人已关注
小四. ,机电工程师 2018-04-12回答
你好,请问你有ru@sio2的参考文献图吗?可不可以发我邮箱,我想看看,最近也要做,但是不晓得它的具体xps是什么样的,谢谢。我的邮箱
Pt-Ru 双金属的表征? 4个回答.8人已关注
谢谢你!我是想表征 alloy... 表征alloy要简单一些,xps不怎么必要,xrd是必须的,需要观察39.6度的pt(111)是否位移和确定ptxruy。另外hrt...
凉生姜生 ,项目经理 2018-04-23回答
谢谢你!我是想表征 alloy... 表征alloy要简单一些,xps不怎么必要,xrd是必须的,需要观察39.6度的pt(111)是否位移和确定ptxruy。另外hrtem简单量一下晶格,并做mapping观察pt-ru是否分布均匀,类似于周生虎(ptcu)、张涛(aucu、auco)、李亚东(ptni、ptcu)。上面那篇文献中也有pt-ru的alloy表征,为了证明core-shell的形成,
Ru 基催化剂 xps 无明显的峰? 7个回答.11人已关注
这个主要是因为ru的3d轨道与样品中污染碳的峰太近了,3d5/2大概278-280,而碳的在284,由于碳的峰太大,可能会盖住ru的峰,尤其是在ru呈氧...
九曲 ,研发部主管 2018-03-22回答
这个主要是因为ru的3d轨道与样品中污染碳的峰太近了,3d5/2大概278-280,而碳的在284,由于碳的峰太大,可能会盖住ru的峰,尤其是在ru呈氧化态的时候,峰会向高结合能移动,重合的区域可能更多。而且你的ru负载量1% ... ru3p轨道?我看文献一般仅讨论3d,
CO-FTIR对纳米Ru的吸附? 5个回答.17人已关注
长夜忽临一场 ,安装预算工程师 2018-03-23回答
请教下,co在ru上的linear吸附峰在那个位置?文献上比较多, 应该是在 2029附近还是 2050附近呢 ?
请问Ru(111)晶面的晶格间距? 4个回答.25人已关注
要死了要死了 ,项目经理 2018-12-26回答
你好,你有Ru的cif文件么,万分感谢,
Ru/ZrO2催化剂制备? 12个回答.20人已关注
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-11-29回答
如果前驱体用RuCl3,先保证能把Ru沉淀出来(这样就可以把Cl全部置换出来),9以上应该就可以了,后面可以再往上调节,根据反应情况做选择 不用控制PH吗?怎样确定全部沉淀,
Ru-NHS酯标记抗体的问题? 4个回答.3人已关注
请问一下,楼主所用的Ru-NHS酯就是三联吡啶钌的N一羟基琥珀酰亚胺酯,Rutris(2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid)N-hydroxysuccinimidee...
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2018-12-03回答
请问一下,楼主所用的Ru-NHS酯就是三联吡啶钌的N一羟基琥珀酰亚胺酯,Rutris(2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid)N-hydroxysuccinimideester.这个东西吧。能不能告诉我它的CAS号 及在哪里能买到啊?我也是要 ... 那个是自己合成的,做同一个方向,交个朋友吧
139关注者
