三氯化钌反应生成Ru(OH)4? 2个回答.17人已关注
让时间停在 ,给排水工程师 2018-12-26回答
不能得到纯的是个混合体
求一个Ru常压催化的反应? 10个回答.19人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-12-15回答
简单的硝基化合物催化加氢制备有机胺
RuPt合金偏析得到Ru核Pt壳的吗? 1个回答.2人已关注
老街后街 ,化学工艺工程师 2018-03-28回答
电化学处理或者化学法如硝酸处理都可以
ICP测定Ru-Zn合金中的锌含量? 4个回答.20人已关注
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-03-27回答
你不可能用icp测合金中zn含量的。。。。 应该可以,很多人都测过,
Ru/C 颗粒大小与还原度间的关系? 4个回答.13人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-03-22回答
请问能否给出参考文献,本人做釕碳加氢反应,同样存在上述现象,同楼主一样请教... http:///doi/abs/10.1 ... p;searchhistorykey=,
沉淀法制备Ru-Al2O?3? 1个回答.7人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-03-23回答
都沉淀好像不靠谱啊,还是负载吧,以前工沉淀效果不理想
请问Ru3+的标准还原电位是多少? 1个回答.5人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-03-23回答
应该是标准电极电势
负载型Ru催化剂的前躯体选择问题? 5个回答.1人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-03-17回答
制备好的催化剂 催化剂活化后活性任然很低,去做个xps 看下钌的价态, 如果都是零价钌??可能就是溶剂 原料等里面含有毒化催化剂的东西 如硫; 排除这些??活性任然很低??可能就与载体的性质有关,如导致金属分散不好
用XRD表征,Ru的特征衍射峰是多少? 3个回答.9人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-03-17回答
谢谢! xrd的特征衍射峰,2ø就只有这一个吗? 不用谢!当然不是,只是此处的峰强度比较大,其次还有38.5,58,69,84.5左右处还有小峰,
浸渍法制备Ru催化剂时溶剂的影响? 7个回答.15人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2019-01-07回答
使用溶剂确实是与载体也很大关系。疏水性载体与水溶性钌前驱体制备的催化剂,钌偏分散在表面更易,而用有机溶剂溶解的钌前驱体易均匀分散一些(更易进入载体孔道)。 那请问除了定性的解释外,有木有文献专门研究溶剂(比如水和丙酮)对催化剂性能的影响的呢,
139关注者
