这应该是人家的店或者门头,作业条件就这样了。
现场搞规范点就好了! 不过工人吃苦耐劳和钻研的精神值得学习! 人家是自己干的,我是偶尔到那边看到的。
打点滴是为了给钻头降温吧?--我的理解啊。 馒头 是中午吃饭用的。 第一张照片,这个工人的作法应该得到肯定 是对工法的一种改善 而且材料简易 利用输液管的调节是很好的办法 当然还可以更多的完善
不锈钢 做的栏杆 用的什么地方了 太贵了吧
不是镀锌管。 制作不锈钢栏杆所需要的不锈钢材质一般有201和304,这也是最常见的两种。材质不同,但是两 ... 嗯嗯嗯 ,是不是304的要比201的贵
标准型的小作坊啊 雪碧瓶装的是专业切割和钻孔用的药水 那馒头放在那干净卫生吗 好多违章啊 氧气瓶挨着设备还能再近点吗 电线连接处好多飞削
其实劳动人民有很多自制的工具起到了很好的作用。
要检查电气线路有没有安装漏电保护器,防止发生触电事故。 在现场没有看到安装了漏电保护器。
我理解的不锈钢栏杆都是外壳、都是点焊的,要想结实里面要加碳钢管作为骨架的。
主要取决于镍含量的高低来定价格 捏含量高价格自然就高
304#不锈钢牌号是0cr18ni9,具有耐酸腐蚀性极好,硬度高,是一种优质的不锈钢。化学成分:碳c≤0.07; 锰 ... 相差的很多的不但是有差距的问题了
小作坊,却有很高的效率, 图中的是氩气瓶,惰性气体,氩弧焊接用的保护气, 很有见地,接触过这个行业吗?
中国特有小作坊制作现场,很普遍,虽不规范但实用性很强!时刻记住安全好一点!
第一张图那雪碧是用来打点滴的吗? 还有白色塑料袋装的是面包吗?作业场所不给吃东西的吧。
第二张图的插头不能直接放在铁板上吧,万一有漏电那就好看了,应该垫个绝缘的东西才好,最好就不要放上面。
应该不贵的。 我看那个不锈钢和咱们工业上说的不太一样。也许只是镀上一层铬、镍吧 那应该是镀锌管吧 这样就是在碳钢表面镀锌 价钱不回太贵
第二张图的插头不能直接放在铁板上吧,万一有漏电那就好看了,应该垫个绝缘的东西才好,最好就不要放上面。 那不是钢板 是地坪 水泥铺的地坪 确实是水泥地坪
不锈钢 做的栏杆 用的什么地方了 太贵了吧 应该不贵的。 我看那个不锈钢和咱们工业上说的不太一样。也许只是镀上一层铬、镍吧
嗯嗯嗯 ,是不是304的要比201的贵 304#不锈钢牌号是0cr18ni9,具有耐酸腐蚀性极好,硬度高,是一种优质的不锈钢。化学成分:碳c≤0.07; 锰mn≤2.00; 磷p≤0.035; 硫s≤0.030; 硅si≤1.00; 铬cr:17.00~19.00; ni:8.00~11.00 201#不锈钢牌号是:1cr17mn6ni5n,具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无针孔等特点,是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。主要用于做装饰管,工业管,一些浅拉伸的制品.化学成分:(c) 碳:≤0.15 (si) 硅:≤0.75 (mn) 锰:5.5~7.50 (cr) 铬:16.0~18.0 (n) 氮:≤0.25 (p) 磷:≤0.060 (s) 硫:≤0.030 (ni) 镍: 0.8-1.2% (cu) 铜: 半铜 0.8% 高铜 1.5% 304系白钢板市场价格亦小幅波动,时下国内主要白钢板市场上的304材质1.0mm白钢板冷卷均价18700元/吨,略有下跌 200系列价格大约在1万元吧 价格有差距。
低成本高回报,大环境就这样,要不哪能赚钱。就和货车超载一样,高风险高回报
我理解的不锈钢栏杆都是外壳、都是点焊的,要想结实里面要加碳钢管作为骨架的。 是的,就是你看到的样子。 很薄,质量并不好。
中国特有小作坊制作现场,很普遍,虽不规范但实用性很强!时刻记住安全好一点! 夫妻档,兄弟档基本上都是这样的,效率很高,现场很混乱。
小作坊,却有很高的效率, 图中的是氩气瓶,惰性气体,氩弧焊接用的保护气, 第三图是坡口机,打磨圆管接口的相贯线的, 装饰用不锈钢与工业不锈钢比前者含铬量低,如不经常维护很快就会生锈,
这应该是人家的店或者门头,作业条件就这样了。 快要交房子的一家小区,工人在安装楼道的那种栏杆。 图片是预制场地。
第一张照片,这个工人的作法应该得到肯定 是对工法的一种改善 而且材料简易 是改造,连续自动加液可以提高效率。
像个小作坊一样
那应该是镀锌管吧 这样就是在碳钢表面镀锌 价钱不回太贵 不是镀锌管。 制作不锈钢栏杆所需要的不锈钢材质一般有201和304,这也是最常见的两种。材质不同,但是两者看起来是一样的,普通人基本无法识别,就算是从事不锈钢行业的人员也未必能100%区分304和201的不锈钢。普通人经常抱着只关心价格,认为材质有区别但影响不大的想法 ,其实这是错的。材料的成本占了不锈钢栏杆价格相当大的比重,而304不锈钢和201不锈钢的价格区别是很大的。因此,当你要做一个不锈钢栏杆,一定要弄清楚所用的材质是不是你所要的,因为有些不良厂商经常用201不锈钢来冒充304不锈钢,因为表面看起来是一样的。区分材质可以人为的观看着色,也可以通过测试液。
低成本高回报,大环境就这样,要不哪能赚钱。就和货车超载一样,高风险高回报 很辛苦,但是我看人家也是习惯了,干的也很快,有人切割有人打磨,有人焊接。
