大家帮我看看这个dQ/dV-V关系图? 7个回答.5人已关注
一切随意 ,化工自动化 2018-05-16回答
这个是半电池,正极三元材料,负极锂片。... 你的正极材料里有没有两种价态的元素?比如说锰,它在+2价和+4价的时候,在dq/qv曲线中就会出现两个峰,
求问“NCA体系的钴酸锂电池”是啥意思? 4个回答.10人已关注
镍钴铝正极是在镍酸锂正极材料的基础上发展起来的,商业锂电池比较成熟的是镍酸锂,但它的容量比较低一般在130-150mAH/g,因此有了镍酸锂,...
猫七姑娘 ,化工主管 2019-01-09回答
镍钴铝正极是在镍酸锂正极材料的基础上发展起来的,商业锂电池比较成熟的是镍酸锂,但它的容量比较低一般在130-150mAH/g,因此有了镍酸锂,实际容量达到200以上,但是它的电化学和热稳定性不好,通过掺杂钴和铝增强它的稳定性和循环性能,因此有了NCA和NCM三元体系
老板让做三元18650设计? 5个回答.16人已关注
如果真正设计,还是算了吧,一个人完全不可能!如果混毕业,上网找一下,铁锂挺多,三元极少,只能用铁锂规格推导三元了,少用点PVDF也还凑...
哪里都是你 ,设备维修 2018-12-30回答
如果真正设计,还是算了吧,一个人完全不可能!如果混毕业,上网找一下,铁锂挺多,三元极少,只能用铁锂规格推导三元了,少用点PVDF也还凑合,然后别人的参数是多少,你也别差太多,最后你的18650容量可能不是整好数,再反调一下活性物质含量即可。别指望买几个三元拆开剖了就行,不同厂家差太远了,没有太多借鉴意义。 在淘宝买电池材料,负极粘结剂sbr,淘宝卖家:赛博电化学材料网,店铺号:9124276,整整两天没发货,借口居然是没有瓶子,而且不知道什么时候才能发货,严重耽误我们的实验进度,只好申请退款并通知卖家,恶心事情出现了,它故意拖延不给退款。大家以后在淘宝买电池材料,一定要注意啊,钱是小问题,信用最关键,没有信誉的商家,怎么能保证自己的商品质量呢!由于质量问题,实验出不来,影响毕业就大麻烦了。此事,与诸君共勉,引以为戒! ,
磷酸铁锂全电池放电瞬间电压降至平台电压? 6个回答.18人已关注
亡暮朽歌 ,设备维修 2018-12-15回答
极化内阻跟放电温度和放电倍率有很大关系,倍率越大,极化内阻也越大,分压也更大,这样的是正常现象 三元体系没有这一现象,可以认为是磷酸铁锂锂离子扩散速度低,材料导电率差造成的吗?相应的需要在原材料上进行优化,
碳酸锂和氢氧化锂有何区别? 1个回答.11人已关注
碳酸锂和氢氧化锂是电池的原材料,它们的价格在市场上基本保持同涨同跌。那么,这两种材料有何区别呢? 1.制备工艺方面 碳酸锂和氢氧化锂...
ehvv1048 ,暂无简介 2023-01-07回答
1.制备工艺方面
碳酸锂和氢氧化锂都可以从锂辉石中提取,成本相差不大。但是,它们之间的转化需要额外的成本和设备,性价比不高。
两者的制备工艺不同。制备碳酸锂主要使用硫酸法,通过硫酸与锂辉石反应得到硫酸锂,然后在硫酸锂溶液中与碳酸钠反应,再经过分离和烘干制备碳酸锂;
制备氢氧化锂主要使用碱法,即通过锂辉石与氢氧化钙焙烧制取,也有一种称为碳酸钠加压法的方法,先制取含锂的溶液,再在溶液中与石灰反应,然后制备氢氧化锂。总之,锂辉石既可以用来制备碳酸锂,也可以用来制备氢氧化锂,但是工艺路线不同,设备无法共用,成本上并没有太大差异。另外,使用盐湖卤水制备氢氧化锂的成本要比制备碳酸锂的成本高得多。
碳酸锂转化为氢氧化锂的技术难度较小,但是成本和建设周期较高。碳酸锂制备氢氧化锂使用的是苛化法,通过碳酸锂与氢氧化钙反应产生氢氧化锂,工艺上相对成熟,但需要建设专门的生产线,不考虑折旧等生产成本,每吨至少在6000元以上,考虑环评等因素,建设周期至少为1-2年。当碳酸锂价格高于氢氧化锂价格时,碳酸锂苛化法将直接出售碳酸锂而不再进一步生产氢氧化锂。
氢氧化锂制备碳酸锂更简单,但也需要额外的成本。在氢氧化锂溶液中加入二氧化碳,即可得到碳酸锂溶液,再经过分离、沉淀和烘干即可得到碳酸锂。同样,这种工艺需要建设专门的生产线,并需要额外的添加成本。
2.适用领域方面
氢氧化锂成为制备高镍三元材料必须的锂盐,因为高镍三元电池需要更低的烧结温度。水热法制备磷酸铁锂(LFP)产品也需要使用氢氧化锂。NCA和NCM811需要使用电池级氢氧化锂,而NCM622和NCM523既可以使用氢氧化锂,也可以使用碳酸锂。
通常情况下,使用氢氧化锂制备的产品具有更优异的功能。具体来说:
烧结温度:8系及以上的三元正极材料通常具有较低的烧结温度。如果使用碳酸锂作为锂源,由于煅烧温度不够,容易导致分解不完全,正极表面的游离锂过多,碱性太强,增加了对湿度的敏感性。因此,高镍三元正极通常使用氢氧化锂作为锂源。
放电容量/振实密度:使用氢氧化锂作为锂源材料,首次放电容量高达172mAh/g,并且具有更好的振实密度,具有更大倍率的充放电性能。
一致性:相比碳酸锂,氢氧化锂具有更好的稳定性和一致性,更适用于高端正极材料。
循环寿命:使用氢氧化锂作为锂源制备的三元材料,颗粒更加均匀,从而可以大幅提升三元材料的循环寿命。
共沉淀法制备三元前驱体如何成球? 2个回答.16人已关注
着妆 ,工程设计 2018-04-24回答
个人感觉可能是滴加的速度较快了,搅拌不够强。我之前做三元富锂氢氧化物前驱体的时候也是难以成球,不过楼主这样的形貌可以算作是类球型了。
为什么三元材料镍元素含量越高比容量越高? 5个回答.19人已关注
高镍材料容量比较高,但是结构不稳定。我是这样理解的LiMOx(M=Co,Ni,Mn)三个理论比容量一样,但是钴酸锂的容量只能发挥理论一半,至于...
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2019-01-14回答
高镍材料容量比较高,但是结构不稳定。我是这样理解的LiMOx(M=Co,Ni,Mn)三个理论比容量一样,但是钴酸锂的容量只能发挥理论一半,至于为啥子可以看看Goodenough的文章,所以高Ni或高Mn的三元容量都会变高 Goodenough的这篇文章具体的题目是哪个呀?可以告诉我吗?谢谢,
18650型钴酸锂电池? 5个回答.8人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-03-22回答
18650现在用纯钴酸锂做的少,都有掺一些三元或是锰来改善安全性及提高平台等,而配套的负极,也是根据能量密度来选择负极,但主要还是以石墨做负极为主。
固相扩散系数是否会随着电池老化发生变化? 2个回答.5人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2018-12-30回答
会随着老化发生变化吧。比如三元材料,循环过程中,离子混排等不利变化发生,阻塞锂离子通道,扩散能力就会变差。 极片孔隙中由于长了各种惰性膜(SEI,析锂层等),导致孔隙变小,液相扩散也会影响。 极片孔隙变化,会 ... 感谢这么专业的回答,
三元材料&一次颗粒? 6个回答.22人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-12-03回答
固相法是指从前驱体开始到烧结整个过程都是采用固相法完成的。新正锂业的前驱体虽然不是用的共沉淀工艺,但肯定也不是固相法。三元材料二次球形颗粒和单晶谁优谁劣,还真不好说。由共沉淀法前驱体烧结而成的二次 ... 学习了
139关注者
