用户
关于富锂三元正极材料的CV曲线和充放电曲线问题?
7个回答
8人已关注
情初°初晴°
2018-12-07回答
有条件的话还是用arbin这种设备来测试,测试设备影响很大
7
急求钴酸锂和镍钴锰三元材料的XRD标准卡片?
7个回答
14人已关注
你尽情哭
,化工操作
2018-11-30回答
xiexie... 您好,链接打不开了,可否传一份网盘或发我邮箱,感谢
3
NCA和三元材料脱锂量和电压以及容量之间的关系以及计算?
3个回答
19人已关注
懂还是不懂我
2018-03-21回答
推荐一篇最新的综述你看看,你的问题答案基本都有。如果刚接触锂电,还是建议多看看教材,有助于理解基础性问题。祝好!http:///science/article/pii/s1369702115003181 能推荐一下有关的教材吗?谢谢!
2
请问各位大神,哪家卖的三元材料比较好?比如磷酸锰锂?
16人已关注
青笙离人.
2019-01-11回答
试试看厦钨和宁波金和吧,其他都扯淡。 实际上,各家有各家的电池配方,你应该找一个平衡,而不是优劣
有关锂电富锂三元正极材料氧化铝包覆的问题?
3个回答
8人已关注
一见你就笑.
,安全工程师
2019-01-13回答
额。。。这种包覆的方法应该对pH和均匀性要求很高吧,lz可以直接制备出前驱体,然后用球磨复合,再烧结就可以得到氧化铝包覆的材料了
求助三元材料烧结问题,烧失量偏高,锂含量偏低~~~?
7个回答
21人已关注
余笙
2018-12-26回答
我认为没必要太纠结锂含量,AAS分析的误差应该在1%左右,配样的时候,从粉末到检测溶液,稀释了应该有几千或上万倍,如果还要做到非常准确需要注意很多细节,那个太繁琐了。个人认为如果没有杂相,性能正常可以先不管,如果烧结后锂剩余太多就必需要找找原因了
10
富锂三元材料怎么才能通过氢氧化物沉淀制备球形前躯体?
6人已关注
词欲
2018-04-28回答
你先要给出目标产品的指标,粒度,振实等等,然后才能确定工艺条件,同样的型号产品比如532,111也有不同规格的,工艺条件都会有差别,
9
富锂三元正极材料和镍钴铝材料能谱分析1%的硫含量?
3个回答
5人已关注
傲娇欧巴.
2018-05-07回答
试试icp,这个定量准的多
5
求助:工业上做三元的时候前驱体和碳酸锂是怎么混料的?
7个回答
13人已关注
努力做科研的甜甜
,暂无简介
2023-12-09回答
请问楼主的问题解决了吗?可以分享下怎么解决的呀
回收磷酸铁锂正极粉料和三元正极粉料的价格分别是多少?
5个回答
27人已关注
玄策,守约
,销售经理
2018-12-26回答
系数0.7-0.8之间 什么系数?
3
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
