四氟垫片 1个回答.4人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-05-22回答
硬质聚四氟乙烯垫片密封性能还是很好的。如果想要进一步加强密封性能,再缠绕一到两圈软聚四氟乙烯胶带(生料带)。
石棉垫片和聚四氟垫片 10个回答.4人已关注
也好 ,自控设计工程师 2018-05-24回答
为了职工自身的健康,不要用石棉垫片。 四氟只能在少数场合用,比如温度不高又要求耐腐蚀的地方。温度一高,就不能用了,比如蒸汽系统,热油(料)等也不行,在垫片世界里是少数民族。
四氟垫片能用作甲醇或含硫化氢管道法兰密封吗? 7个回答.3人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-08-03回答
请问7楼,甲醇管道用了四氟垫片之后,使用效果怎样?等您运行后,再交流交流。 论坛各网友介绍的甲醇垫片有d2226 d1221 ,还有四氟垫片,石棉橡胶,这么好几种,我也比较困惑哪种最好。
各种四氟垫片规格? 6个回答.2人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-08-03回答
法兰连接的根据法兰标准尺寸配就行了,上边的t是指厚度。螺纹的也一样。根据标准配就好了,我厂里就有定做价格也便宜。
大家用的四氟垫片最高用到过多高的温度? 57个回答.5人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
我这里四氟垫片用在7公斤,170-180℃的蒸汽管线法兰上,拆除时发现垫片内径靠近介质侧扩孔了... 我们的蒸汽管线一般用的是金属缠绕垫。
四氟垫片制作工具? 6个回答.1人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-05-25回答
一把剪刀(航空剪)就解决了,内外径拿金属垫套下,或者画规划下,如果还需要冲孔,一包皮带冲解决,有以上 ... 发个图见识一下撒
关于四氟垫片性能问题? 19个回答.1人已关注
peek中文名称聚醚醚酮,属于特种工程塑料。1,具有耐高温,长期使用温度为260度,短期使用温度可达到300度,而且在高温蒸汽气体中,性能不...
Emoton. ,设备维修 2018-05-22回答
peek中文名称聚醚醚酮,属于特种工程塑料。1,具有耐高温,长期使用温度为260度,短期使用温度可达到300度,而且在高温蒸汽气体中,性能不会下降,2,具有高强度,直观来说,密度在1.4左右,强度相当于铝合金强度。质量轻,强度好,是应用于航天航空事业的优秀材料。3,耐磨损,peek耐磨损性能与金属产品摩擦时,会将金属产品磨坏,具有比金属更好的耐磨性能。4,耐疲劳,peek在塑料中的耐疲劳性能首屈一指,是目前塑料中耐疲劳强度最好的材料。5,耐腐蚀,一般情况下,除了王水和40%以上浓硫酸,其他溶液不会腐蚀peek产品。6,耐水解,peek吸水率非常低。7,自润滑8,刚性和韧性兼具,厚一点的peek产品刚性好,薄一点的peek产品具有优越的韧性,可多次重复使用,多大100次以上而不变形。9,纯度好,应用在分析仪器行业不会影响任何元素的分析。10,环保无毒,美国fda认证,peek产品可以与食品完全接触,且无最大限度。11,peek具有透光性和透波性,可透x光,可以应用于医疗器械行业。12,peek植入医疗级产品,可与人体骨骼相兼容,可以植入人体造福人类。等等,性能特点非常多,所以广泛应用于航天航空飞机,火箭上。分析仪器行业,石油化工行业,阀门密封行业,工业泵,罐装饮料行业,纺织印染行业,电子半导体行业等等。
四氟垫片的使用年限? 1个回答.3人已关注
九曲 ,研发部主管 2018-05-24回答
这个没有什么时间限制的吧,只要不变形,影响使用效果,不用刻意换的吧,四氟垫一般耐温在180以下,也不会老化的
三元乙丙胶和四氟垫片各自的优缺点有哪些? 1个回答.10人已关注
问: 三元乙丙胶和四氟垫片各自的优缺点有哪些? 答一: 四氟垫片具有耐腐蚀性液体的特点,但柔韧性和密封性不如三元乙丙垫片。 答二: 在...
水月天青 ,暂无简介 2011-03-11回答
问:三元乙丙胶和四氟垫片各自的优缺点有哪些?
答一:四氟垫片具有耐腐蚀性液体的特点,但柔韧性和密封性不如三元乙丙垫片。
答二:在非金属管道中一般采用三元乙丙胶,在金属或金属衬管道中采用四氟垫片
答三:三元乙丙橡胶垫片的使用温度范围为-50℃~160℃,压力小于2.5MPa。它具有耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能,可直接切割成各种形状的密封垫片,也可通过标准模具批量模压制成,广泛应用于医药、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。它的产品特点与优点包括结构小巧、装拆方便、静、动密封均可使用、动摩擦阻力较小,适用于石油设备、发电厂、化工、钢厂等行业。
答四:四氟垫片具有良好的耐腐蚀性和介电性能,可长期在-180~+260℃的环境中使用,摩擦系数低,耐高低温,润滑耐磨。它在强腐蚀介质中和对绝缘性能要求极高、超高温或超低温环境中的作业中显示出卓越性能。它的主要性能指标包括拉伸强度大于15.0MPa、断裂伸长率为150~400%、表观密度为2.2~2.3g/㎝3、耐电压为10KV/㎜、表面电阻为3.7×10^16Ω。
答五:在钛材管道上一般使用三元乙丙胶垫,因为四氟垫片会对钛材法兰加大缝隙腐蚀的倾向,PTFE会产生HF,破坏钛的致密氧化层。
答六:常规的四氟垫片较硬,只有与金属法兰使用才能保证无泄漏。非金属管道的法兰平整度和能够压紧的程度不够。但也有一种膨化四氟非常规垫片较软,可以用在非金属管道和搪瓷等管道中。
答七:两种垫片的硬度差别很大,耐腐蚀性能也有差别。一般来说,非金属管道适合使用三元乙丙橡胶垫片,金属管道适合使用四氟垫片
答八:在电镀行业,我们的客户多使用四氟橡胶复合的垫片,因为复合过的垫片使用寿命长。而非金属(特别是易碎)法兰多选用聚四氟乙烯柔性密封带,因为密封带经过膨化后变软,所需的拧紧力小,且抗冷流耐蠕变,使用方便,特别是在大容器中更方便。
四氟垫片用在热电偶安装上可以耐多少度的温度及压力? 4个回答.3人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-25回答
回复 1# 清源仪表 一般四氟垫片使用温度不能超过150度。
139关注者
