尾气加氢系统尾气用什么加热? 15个回答.2人已关注
不清楚你们是不是尾气焚烧炉后面接蒸汽过热器、尾气加热器,而蒸汽过热器采用了逆流换热方式,当负荷提高,蒸汽过热器换热面积受限,导致...
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-08-03回答
不清楚你们是不是尾气焚烧炉后面接蒸汽过热器、尾气加热器,而蒸汽过热器采用了逆流换热方式,当负荷提高,蒸汽过热器换热面积受限,导致尾气加热器入口尾气温度偏高,从而导致尾气排烟温度偏高。最好联系设计单位重新对蒸汽过热器进行换热面积核算,必要时候改为顺流换热吧!这样尾气尾气加热器的温度不会过高,可以保证尾气加氢反应器入口温度,烟气排烟温度也不会太高。
尾气指标与尾气外观的关系? 12个回答.1人已关注
良药 ,结构工程师 2018-08-03回答
谁能告知硫酸尾气中的酸雾含量与吸收率、吸收温度的量化关系。
硫磺尾气、硫酸尾气治理项目? 4个回答.1人已关注
青尢. ,销售 2018-05-18回答
宣达公司在山东东营鲁方金属、山西中条山北方铜业也上马了,尾气脱硫,生产亚硫酸钠,不知运行如何?
硝酸尾气处理? 2个回答.3人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
国内的厂家在成本的制约下,往往采用的是稀释法,在尾气出口架设喷管结构,诱导空气流入,稀释尾气了事。
尾气增压机? 8个回答.3人已关注
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-05-24回答
回复 8# shibin1 我感觉不是很远,这几天我观察了一下,那个尾气增压机没有开,但是他的流程图上是进尾气增压后送甲醇洗。
吸收塔进尾气炉段净化尾气线积水? 13个回答.3人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-08-03回答
尾气小时,容易发生偏流,负荷较小,塔的回流量较小,气相径向主要分布在中部,流速快,容易发生携带液滴,进入后部的尾气炉,应定期进行切液,否则胺液在尾气炉中发生燃烧反应,生成的物质会堵塞尾气加热器的炉管,造成系统压力增加。
硝酸装置尾气监测? 4个回答.5人已关注
很酷不撩你. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
锅炉尾气的在线监测仪可以监测so2、nox等,不过用于硝酸尾气是否合适还不知,最起码硝酸尾气中没有so2。
尾气不达标? 12个回答.5人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-08-03回答
看来必须选择经济合适的尾气处理装置
尾气冒烟问题? 8个回答.3人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-08-04回答
应该是尾气脱硫循环喷淋的水和二吸尾气由于温差产生的水蒸气,不是液碱,这个不需要治理。 如果一定要消除的话,你可以把循环喷淋水、水温提高,但你污水排放温度就超了,一般标准是40度以下,你可能还需要个换热器
黄磷尾气净化? 4个回答.1人已关注
深海少女心孤 ,销售 2018-05-25回答
黄磷尾气的净化,应该不是很头疼的技术,能找到的。
139关注者
