立式换热器换热介质进出口问题? 4个回答.1人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2018-08-03回答
楼主说的换热器里面没有折流板是对的,不过考虑到应用中减少震动的产生,支撑板还是有的。
NTIW在换热器里是什么意思? 3个回答.4人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-05-23回答
ntiw的意思是折流板缺口区不布管。 折流板间加支撑板、折流板缺口区不布管等都是消除换热器振动的措施。
折流板能否代替支持板? 6个回答.4人已关注
折流板的主要作用是“折流”而不是支撑,一般支撑板不开缺口,可采用支撑环型式。 根据gb151关于折流板的描述: 1、换热器弓形折流板缺口...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-08-04回答
折流板的主要作用是“折流”而不是支撑,一般支撑板不开缺口,可采用支撑环型式。 根据gb151关于折流板的描述: 1、换热器弓形折流板缺口高度应使流体通过缺口时与横过管束时的流速相近,一般弦高取筒直径的0.2到0.45倍。 折流板的高度不一定会达到管束顶端(底端),即高出折流板的列管没有支撑。 2、换热管最大无支撑跨距,按材料和管尺寸有一定的要求。 3、有些换热器不设置折流板,或因为进口侧跨距过大,而增加了支撑板
高温的反应器填料格栅板的支撑梁通常用什么形式? 1个回答.5人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2018-07-25回答
一般h型钢,用螺栓长条孔连接,可以自由膨胀
不带折流板的换热器有哪几种? 2个回答.3人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-05-25回答
管壳式换热器中也有不带折流板的:如绕管换热器、折流杆式换热器,还有重沸器中的管子支撑板只起支撑作用,不起折流作用;还有套管换热器
HTRI软件计算换热器的一些问题? 1个回答.4人已关注
别遇. ,化工研发 2018-05-23回答
1,折流板或支撑板间距 2,热阻根据实际情况选,一般根据介质及状态有其经验值,问你的前辈
滑道与管板的连接? 4个回答.4人已关注
三分满分 ,销售 2018-08-04回答
同上。通常选择与支撑板焊接。 制造商反馈,管板到第一块折流板距离有点大,吊装时管束刚度不足。希望可以延伸到管板焊接
汽轮机高压加热器? 4个回答.2人已关注
白玖 ,销售 2018-08-04回答
简述结构图:壳体椭圆封头-筒身-管板-水室球封头-进出口水管。内部u形管,支撑板。大致结构就这样了。
折流板选择? 5个回答.5人已关注
苦苦de甜甜de ,化验员 2018-05-25回答
最后一块不能算做折流板,因为根据gb151 u型换热面积弯管部分是不计算在内的,所以不能当折流板。只能看做是支撑板
气化炉出口处挡板,角撑板,缓冲板都有什么作用? 1个回答.5人已关注
nnocent ,设备维修 2018-08-03回答
1# hcazjw 进一步防止合成气带水,还有防止结在下降管或支撑板上的灰渣脱落被合成气带出的作用
139关注者
6k关注者
