简述受液槽及其支撑板安装注意事项? 1个回答.3人已关注
十六岁 ,给排水工程师 2018-08-04回答
定位准确,整体水平度,溢流堰高度等控制。
德士古气化炉支撑板温度高的原因。? 5个回答.4人已关注
一见你就笑. ,安全工程师 2018-05-25回答
1.挂灰 2、法兰漏 3、下降管坏 4、托砖盘坏
驼峰板填料支撑的强度校核? 3个回答.5人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2018-05-25回答
驼峰板填料支撑的强度好像没有吧,,如果是陶瓷填料类的支撑板我还是可以给你解答,,,,我们做陶瓷填料类的支撑板厚度为20mm,经过高温烧结,够支撑强度用了如图,,我公司的填料支撑板,有需要的朋友可以联系我
请问储罐底部的支撑板底部是否要与环板一齐? 6个回答.2人已关注
他叫易烊千玺 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
学习了,第一次见这种底板设计。不错不错。
德士古气化炉支撑板温度高的原因及解决办法? 24个回答.5人已关注
木樨当归 ,研发员 2018-08-04回答
气化新人,向各位大虾学习
气化炉的托砖板热电偶是否需要固定在支撑板上? 8个回答.3人已关注
十一 ,化工研发 2018-08-04回答
建议安装一个保护套管 省的更换都要进炉子里
换热器 中间设全支撑板,怎么与纵向隔板连接? ...? 2个回答.2人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-08-03回答
回复 2# sus321 谢谢你
U型换热器中离管束弯曲部分最近的支撑板的位置怎么确定? 2个回答.2人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-08-04回答
应该要符合gb151标准中对跨距的要求,跨距的计算可以参照标准gb151
谁知道,判断是否在浮头式换热器后管板前加支撑板的条件 ...? 4个回答.5人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-05-22回答
我见过的冷凝器折流板间距较大时,往往后端采用支持板结构,一般换热器后端几乎没见过用支持板的!(釜式重沸器除外,釜式重沸器用的全是支持板)
求HG/T21512-1995《梁型气体喷射式填料塔支撑板》? 2个回答.3人已关注
长夜忽临一场 ,安装预算工程师 2018-05-23回答
标准有,标准图谁有呢
139关注者
6k关注者
