换热器设计防止换热管挠度过大采用支撑板 1个回答.4人已关注
豹cat ,设备维修 2018-08-03回答
回答楼上:换热管拉伸状态也需要支撑板,这时候并不是压杆稳定性问题,所以gb151上支撑板设置不够详细,且没有考虑压杆稳定
驼峰支撑板 7个回答.5人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-18回答
碳钢驼峰支撑2600mm重量在500公斤左右(天津大学结构,各家结构差距不大) 你好,hg21512是dn300-4000,请问dn5000用什么标准
浮头式换热器全支撑板什么情况下设置? 2个回答.3人已关注
阿璟 ,化工研发 2018-05-25回答
浮头式换热器在浮头端最好设置全支撑板,起支撑浮头端管板、法兰、端头盖作用,再就是减小了换热管的无支撑跨距,如果设置折流板后,最后一块折流板到浮头端管板的距离很近,也可不设全支撑板
浮头换热器导流筒的支撑板必须对着进出口吗? 20个回答.3人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-05-18回答
支撑板与导流筒及邻近的第一块折流板焊接,是不是支撑板不与壳体内壁焊接? 为了抽管束,支撑板与导流 ... 若是那样,你怎么安装呢?
支撑板温度高? 13个回答.5人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-08-04回答
窜气。不能超过300.超过了就爆了
换热器格栅支撑板 15个回答.5人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-05-21回答
楼上的图就是我说的结构哦! 是一个圆环板,中间用钢板把换热管隔开,每个换热管都与钢板电焊! 这种是格栅式换热器
支撑板测温点异常? 3个回答.1人已关注
甜诱 ,设备维修 2018-05-25回答
前几天,我们厂因为托盘温度有一点高(大于300度)而停炉检修,其他三点正常(240+度)。原因还未查明~~~
HTRI中设置支撑板 4个回答.3人已关注
淡盐淡水 ,销售 2018-05-22回答
这么久的帖子,还被你给翻出来了 具体设置路径如下 control->vibration->inlet/outlet vibration sup ... 谢谢,我看见在软件的什么位置操作了,不用上图。:)
支撑板与折流板区别? 1个回答.5人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-08-04回答
希望高人指点迷津!
激冷环与支撑板 7个回答.1人已关注
软?仙? ,工艺专业主任 2018-08-04回答
是激冷环和内锥体板的连接方式!?
139关注者
6k关注者
