CO助燃剂对i汽油辛烷值的影响? 5个回答.5人已关注
加到再生器里的,能够改善再生效果,使催化剂活性增高,所以有必要讨论一下活性对汽油辛烷值的影响。 据催化的一些专家资料提供,再生催化...
孤独患者. ,设备工程师 2018-08-05回答
加到再生器里的,能够改善再生效果,使催化剂活性增高,所以有必要讨论一下活性对汽油辛烷值的影响。 据催化的一些专家资料提供,再生催化剂含炭量每增加0.1% 汽油的ron约增加0.5。使用超稳分子筛可提高催化汽油的辛烷值。 稀土含量降低1个重量百分点ron可提高约1个单位mon。 催化剂的基质对催化汽油的辛烷值有重要影响。 基质的面积每提高 10 m 2/ g汽油的 ron 约提高 0.38 个单位 , 该措施的缺点是焦炭和气体产率会有所上升。说明催化剂活性对辛烷值是有影响的。但是影响多少,真的不是太好判断。
炼厂助剂应用? 3个回答.1人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
金属钝化剂;脱硫醇活化剂;汽油抗氧剂;固钒剂;丙烯增收剂;汽油脱硫剂;裂解塔底重油助催化剂;液体抗焦增收剂;co助燃剂;缓蚀剂;油浆防垢剂;汽油脱硫钝化剂;
谁有助剂使用规定? 4个回答.4人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-05-17回答
催化用的有:co助燃剂、丙烯助剂、金属钝化剂、油浆阻垢剂、柴油稳定剂、消泡剂、活化剂、抗氧防胶剂、磺化钛菁钴、破乳剂、汽油增辛剂、磷酸三钠、脱硫剂等
粉尘爆炸的必要条件? 4个回答.3人已关注
摘自百度百科: 1.粉尘爆炸的条件:(1)粉尘本身必须是可燃性的;(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-05-25回答
摘自百度百科: 1.粉尘爆炸的条件:(1)粉尘本身必须是可燃性的;(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成爆炸极限范围内的混合物;(4)有足够的点火能量。 2.影响粉尘爆炸的因素:(1)颗粒的尺寸;(2)粉尘浓度;(3)空气的含水量;(4)含氧量;(5)可燃气体含量。颗粒越小其比表面积越大,氧吸附 也越多,在空气中悬浮时间越长,爆炸危险性越大。空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。随着含氧量的增加,爆炸浓度范围扩大。有粉尘的环境中存在可 燃性气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。 3.粉尘爆炸的特点:(1)多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点;(2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。(3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 爆炸必须具备的五个条件: 1)提供能量的可燃性物质,即爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。 2)辅助燃烧的助燃剂(氧化剂)如氧气、空气。 3)可燃物质与助燃剂的均匀混合。 4)混合物放在相对封闭的空间(包围体)。 5)有足够能量的点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。 综上所述:既然是氮气氛围,那么其中的氧气含量应该是很低的,基本达不到粉尘爆炸所需的浓度,所以不会发生粉尘爆炸。举个例子,聚丙烯粉料输送单元选用的介质就是氮气而不是空气,就是为防止发生爆炸,而且还会设置气体置换单元,将其中的烃含量、氧含量降到可控范围内。 不知道这个回答你是否满意!
什么是炼油助剂-已解决-化工百科.请帮忙看下吧? 1个回答.2人已关注
炼油助剂是使用于冶金、电力、炼油及工业燃用柴油、重油(渣油),窑炉和锅炉的一种强节能助剂。它以催化剂、强溶剂、分散剂、灰分改进剂...
雷锋塔下 ,实验室主任 2018-03-02回答
炼油助剂是使用于冶金、电力、炼油及工业燃用柴油、重油(渣油),窑炉和锅炉的一种强节能助剂。它以催化剂、强溶剂、分散剂、灰分改进剂和流动剂的油溶性金属化合物,有机化合物组成。由山东工业大学,中国石油天然气总公司柴油机性能检测中心部分专家、教授工程师研制开发。是我国首家在重油开发应用中的节能助剂。 sd-1 型、 sd-2 型的节能助剂是一种液体溶液,它具有性能稳定于使用油混合性好,提高热效率,降低重油黏度,改善低温流动性,实用方法简单可靠等一系列优点。本产品不改变原来油的理化性能,不受时间影响,克服了过去使用蠕化处理的缺点。 sd-1 型、 sd-2 型节能助剂是您节能、消烟、防腐、降耗的理想选择,并一定为您带来良好的经济效益和社会效益。祝您开心!!!
各种炼油助剂的发展历程、作用原理、使用性能和应用实例,其中包括原油破乳剂、原油脱钙剂、缓蚀剂、阻垢剂、金属钝化剂、co助燃剂、提高汽油辛烷值助剂、硫转移剂、固钒剂、fcc塔底油裂化助剂、降汽油烯烃助剂、消泡剂、润滑油脱蜡助滤剂等。手册介绍的助剂基本上都是目前炼油过程中主要的、发展快、效果明显并已工业化应用的助剂,且都有工业应用实例介绍,体现了重点突出、实用性强的特点。对于提高我国炼油助剂的开发水平,促进其广泛应用,具有一定的指导意义;对于从事炼油助剂工作的科研设计人员、工程技术人员和工业生产管理人员等具有较大的参考价值。
跑车的一氧化二氮是怎么工作的? 1个回答.5人已关注
  氮气加速系统是由美国holley公司开发的产品。在目前世界直线加速赛中,为了在瞬间提高发动机功率,利用的液态氮氧化物系统正是nos,其...
奶酪馅饼 ,销售 2018-03-07回答
  氮气加速系统是由美国holley公司开发的产品。在目前世界直线加速赛中,为了在瞬间提高发动机功率,利用的液态氮氧化物系统正是nos,其实,早在二次世界大战期间德国空军已开始使用nos,战争结束后才逐渐被用于民用汽车的直线加速赛事中。
  nos的工作原理是把n2o(一氧化二氮,俗称笑气)形成高压的液态后装入钢瓶中,然后在发动机内与空气一道充当助燃剂与燃料混合燃烧(n2o可放出氧气和氮气,其中氧气就是关键的助燃气体,而氮气又可协助降温),以此增加燃料燃烧的完整度,提升动力。
  由于nos提供了额外的助燃氧气,所以安装nos后还要相应增加喷油量与之配合。正所谓"要想马儿跑得快,就要马儿多吃草",燃料就是发动机的草,这样发动机 的动力才得到进一步的提升。
  nos与涡轮增压和机械增增压一样,都是为了增加混合气中的氧气含量,提升燃烧效率从而增加功率输出,不同的是nos是直接利用氧化物,而增压则是通过外力增加空气密度来达到目的的。也许有人会问为什么不直接使用氧气而用n2o呢 那是因为用氧气难以控制发动机的稳定性(高温和爆发力)。
  储存n2o的专用储气罐净重约6.7kg,充满n2o后约11kg。按照每次使用1min来算(专家建议nos系统每次使用时间不可超过1min,一瓶气右用3538次。
  根据一辆夏利2000的实际升级情况,其1.342l的8a发动机加装nos后,其0~100km/h加速时间减少了23%,而功率提升了21kw。
  氮气加速系统
  nos全称nitrous oxide system,即氮气加速系统。是由美国holley公司开发生产的产品。在目前的世界直线加速赛(drag racing)中,为了在瞬间提高大比率马力,利用的液态氮氧化物系统正是nos。其实,早在二次世界大战中德国空军已开始使用nos,战争结束后才逐渐被用于直线加速赛。
  nos的工作原理是把二氧化氮(n2o),即俗称的笑气(laugh gas)高压形成液态后装入钢瓶中,然后在引擎内与空气一道充当助燃剂与燃料混合燃烧(其可放出氧气和氮气,其中氧气就是关键的助燃气体,而氮气又可协助降温),以此增加燃料燃烧的完整度,提升马力。由于nos提供了额外的助燃能力(氧气量大)所以安装nos后还要对应增加燃油喷量与之配合,"要想马儿跑,就要马儿多吃草。"燃料就是引擎的草,引擎的动力也因此得到进一步的提升。nos与涡轮增压、机械增压一样,都是为了增加引擎混合气中的氧气含量而提升燃烧效率增加马力,不同的是nos是直接利用氧化物,而后两者则是通过外力增加空气密度来达到目的。也许有人会问为什么不直接使用氧气而用一氧化二氮呢 那是因为用氧气难以控制引擎的稳定性(高温和爆炸力),所以极少直接使用氧气。
  nos系统使用时间最好不要超过10s。好像目前还没有引擎能够承受1min以上的nos喷射.....
  排气管会喷火是因为,车子在过弯的时候,突然踩刹车,在汽缸里的汽油还没有完全燃烧完就排放出去了,所以到了排气管了,因为排气管的温度很高,所以就点燃了汽油,所以就喷火了.
  这个没什么用的,也可以当表演的
什么叫炭堆? 2个回答.5人已关注
a. 现象: ⑴烟气氧含量下降,甚至降至零,烟气中co含量逐步上升; ⑵反应深度逐步下降,气体和汽油量逐步减少,回炼油罐和分馏塔底液面上...
法拉利 ,设备工程师 2018-07-28回答
a. 现象: ⑴烟气氧含量下降,甚至降至零,烟气中co含量逐步上升; ⑵反应深度逐步下降,气体和汽油量逐步减少,回炼油罐和分馏塔底液面上升,回炼油和油浆量上升; ⑶再生器温度逐步下降; ⑷再生剂含碳量上升,颜色变深;严重时,再生催化剂黑得发亮,颗粒变粗; ⑸碳堆积初始阶段旋分器压降增大; ⑹严重时系统臧量上升。 b. 原因: 碳堆积的根本原因在于烧焦和生焦两个环节失去平衡,生焦量大于烧焦量,再生剂含碳量像滚雪球越积越多。 ⑴重油掺炼比、油浆回炼量过大,原料明显变重,或进料量过多,喷嘴雾化效果不好,造成生焦量过大; ⑵主风量不足,不能提供足够的氧烧焦; ⑶反应温度过低或沉降器汽提效果差,造成待生剂带油; ⑷再生温度过低,造成烧焦效果不好; c. 处理: ⑴停止掺炼重油,停止油浆回炼,降低进料量,停止加新鲜剂; ⑵视再生温度,适量增加主风量; ⑶提沉降器汽提蒸汽量; ⑷向系统加co助燃剂; ⑸分馏塔底液面高可增加外甩油浆量; ⑹烧焦初期,再生温度低时,可降低外取热取热量以提高再生温度。当再生温度上升后,应增加外取热器取热量并严格控制再生温度≯720℃; 采取以上手段烧焦,再生温度仍上升时,采取: ①进一步降量直至手动切断进料,增大急冷剂量,必要时通入适量主风事故蒸汽,进行两器流化烧焦; ②降低主风量,以控制烧焦速率。当再生温度过高无法控制时,切断主风,通入事故蒸汽,暂时停止烧焦,待再生温度下降,再引主风烧焦。 d. 注意: ⑴判断碳堆积最明显的方法莫过于采再生剂样观察颜色。若颜色变深发黑发亮,此时应留样,并在处理过程中频繁采样比色,了解烧焦效果; ⑵处理碳堆积应以少生焦、多烧焦、再生器不超温为原则。因烟气热容量小,只能带走再生热量的25%左右,所以应采取相应措施将烧焦产生的热量从再生器取走,以防再生器超温。 ⑶在烧焦后期,再生温度上升,烧焦速率越来越快,发热量增加迅速,此时应严格控制再生温度和烧焦速率。建议烧焦温度在700℃左右,最好≯720℃,并严格控制三旋入口温度≯700℃。若超温可增加向三旋入口喷汽、喷水量以控制其温度,无法控制时应果断切断主风,以防超温烧坏设备和催化剂。
硝酸异山梨酯:一种危险的化学品? 1个回答.19人已关注
硝酸异山梨酯(Isopropyl nitrate,IPN)是一种常见的爆炸性化学品,常见于工业生产过程中。它的化学式为C3H7NO3,属于有机硝化物类化合物...
白云白兰 ,暂无简介 2023-06-24回答
硝酸异山梨酯(Isopropyl nitrate,IPN)是一种常见的爆炸性化学品,常见于工业生产过程中。它的化学式为C3H7NO3,属于有机硝化物类化合物。硝酸异山梨酯具有较高的爆炸性,易于燃烧,极易造成火灾和爆炸事故。因此,对硝酸异山梨酯的认识和管理至关重要。
硝酸异山梨酯的物化性质
硝酸异山梨酯是一种无色液体,具有类似乙醇的气味。它的相对分子质量为105.09,密度为1.05 g/cm3,熔点为-104℃,沸点为83℃。硝酸异山梨酯是一种弱的酸性物质,可以与碱反应生成盐类。它的水溶性较差,容易与有机溶剂相混溶。硝酸异山梨酯在空气中会逐渐分解,释放出二氧化氮和氧气等气体。
硝酸异山梨酯的危害
硝酸异山梨酯具有较高的爆炸性和燃烧性,容易引起火灾和爆炸事故。它的爆炸界限为1.5%~6.6%,爆炸点为38℃。硝酸异山梨酯在接触火源或高温时会燃烧,并产生大量有毒气体,如一氧化碳、二氧化氮等。这些有毒气体会对人体造成严重的伤害,如呼吸困难、头痛、晕厥等。硝酸异山梨酯还具有一定的腐蚀性,能够对皮肤和眼睛造成损伤。
硝酸异山梨酯的应用
硝酸异山梨酯主要用于工业生产中作为溶剂、爆炸物、燃料和助燃剂等。它可以用于制备硝基酯类炸药、烟火等。硝酸异山梨酯还可以用作汽油的添加剂,可以改善汽油的燃烧性能,提高汽车的动力性能。此外,硝酸异山梨酯还可以用于医药和香料等领域。
硝酸异山梨酯的管理
由于硝酸异山梨酯具有较高的爆炸性和危险性,因此对它的管理十分重要。工业企业应当建立完善的安全管理制度,对硝酸异山梨酯的储存、运输、使用和废弃物处理等进行严格规范。在生产过程中应当采取防爆措施,如对工作场所进行防爆检测、设置防爆设备、对操作人员进行安全培训等。对于硝酸异山梨酯的废弃物应当进行专门的处理,以免对环境和人类造成危害。
硝酸异山梨酯是一种常见的爆炸性化学品,具有高度危险性。对于硝酸异山梨酯的认识和管理十分重要,能够有效预防和避免事故的发生。在使用硝酸异山梨酯时应当采取严格的安全措施,以确保工作场所和操作人员的安全。
关于催化自动加剂的使用? 17个回答.4人已关注
催化装置应用自动加料器推荐报告 催化裂化装置对任何炼油厂来说是主要的二次加工装置,对炼厂效益起着重要的作用,这也是催化裂化60多年来...
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-07-25回答
催化装置应用自动加料器推荐报告 催化裂化装置对任何炼油厂来说是主要的二次加工装置,对炼厂效益起着重要的作用,这也是催化裂化60多年来在各方面飞速发展的主要原因,每一项发展和进步都伴随着可观的经济效益。催化裂化装置自动加料器的诞生和20多年的发展变化,从一个具体的点上作了表现,取得了良好的效果。 从不少催化装置的催化剂活性来看,活性低时只有50左右,高时达到69,活性时高时低造成了催化反应深度较大幅度的波动,深度过大时气体量大,干气和焦碳产率过高;深度偏低时重油转化不充分,油浆和回炼油偏多。总而言之,再生催化剂活性变化大造成了装置操作系统性的波动,这种波动带来了以下不利: 1)不利于装置的平稳安全长周期运行。 2)不利于装置的目标产品的收率,不利于装置效益。 从装置的情况来看,再生催化剂活性变化大的原因在于装置采用人工加料,在加料前后再生催化剂活性发生大幅度变化。 人工加料除了有上述不利的情况外,还存在以下问题:在人工加料过程中,冷催化剂加入到再生器,使再生器催化剂床层温度过低,造成co不能在再生器催化剂床层充分转化为co2,导致co在稀相及其后部系统发生尾燃超温,超温会导致催化剂高温粉碎和失活,增加催化剂单耗,同时不利于装置设备长周期运行,作为弥补性操作用加助燃剂的办法来缓和超温,则会大大增加运行成本。 要解决上述因人工加料而发生的问题,目前只能通过采用自动加料器来实现。 iii-b型自动加料器: iii-b型自动加料器是在原有人工加料的基础上通过增设有关自动控制,同时采用了防堵专有技术以及压力平衡,使催化剂管道无论在加料状态还是非加料状态都保持流动,确保了加料系统正常可靠地运行。 适用条件: 1)人工小型加料设施齐全; 2)人工小型加料能正常加料; 3)催化剂堆比:0.6~1.0g/ml; 4)日加料量可调范围:200~20000公斤。 通过长期的运行,iii-b型自动加料显示了如下特点: (1)设备简单可靠,无易损件,免维护; (2)加料过程简单安全,易为操作人员使用; (3)两器系统催化剂活性平稳,装置操作平稳,有利于装置的优化控制和满负荷操作,有利于目标产品收率,采用自动加料后能减少非目标产品(油浆+焦碳+干气)并相应提高目标产品(液化气+汽油+柴油),可充分发挥催化裂化装置的经济效益,这是应用iii-b型自动加料的最大好处; iii-b型自动加料器加料过程可由dcs直接控制,操作更简便,更能满足优化操作和提高自动控制水平。 iii-b型自动加料器的技术服务: 技术指导服务: 1)指导设备安装。 2)指导设备调试投用。 3)现场使用技术培训。 4)乙方所供设备,保修期为投入正常使用后的12个月。在保修期内,如发生无法修理的情况,则应免费更新有关设备。提供永久保修。 作为我们的专有技术,ⅲ-b型自动加料器向您和您的企业提供了一个投入少产出多的途径,早一天应用多增一天效益。我们将竭诚为您提供最满意的合作和服务。
纳米产业发展趋势如何? 1个回答.18人已关注
  纳米产业发展趋势   (1)信息产业中的纳米技术:信息产业不仅在国外,在我国也占有举足轻重的地位。2000年,中国的信息产业创造了g...
盖世英雄的小 ,化工研发 2018-03-13回答
  纳米产业发展趋势
  (1)信息产业中的纳米技术:信息产业不仅在国外,在我国也占有举足轻重的地位。2000年,中国的信息产业创造了gdp5800亿人民币。纳米技术在信息产业中应用主要表现在3个方面:
  ①网络通讯、宽频带的网络通讯、纳米结构器件、芯片技术以及高清晰度数字显示技术。因为不管通讯、集成还是显示器件,都要原器件,美国已经着手研制,现在有了单电子器件、隧穿电子器件、自旋电子器件,这种器件已经在实验室研制成功,而且可能在2001年进入市场。
  ②光电子器件、分子电子器件、巨磁电子器件,这方面我国还很落后,但是这些原器件转为商品进入市场也还要10年时间,所以,中国要超前15年到20年对这些方面进行研究。③网络通讯的关键纳米器件,如网络通讯中激光、过滤器、谐振器、微电容、微电极等方面,我国的研究水平不落后,在安徽省就有。
  ④压敏电阻、非线性电阻等,可添加氧化锌纳米材料改性。
  (2)环境产业中的纳米技术:纳米技术对空气中20纳米以及水中的200纳米污染物的降解是不可替代的技术。要净化环境,必须用纳米技术。我们现在已经制备成功了一种对甲醛、氮氧化物、一氧化碳能够降解的设备,可使空气中的大于10ppm的有害气体降低到0.1ppm,该设备已进入实用化生产阶段;利用多孔小球组合光催化纳米材料,已成功用于污水中有机物的降解,对苯酚等其它传统技术难以降解的有机污染物,有很好的降解效果。近年来,不少公司致力于把光催化等纳米技术移植到水处理产业,用于提高水的质量,已初见成效;采用稀土氧化铈和贵金属纳米组合技术对汽车尾气处理器件的改造效果也很明显;治理淡水湖内藻类引起的污染,最近已在实验室初步研究成功。
  (3)能源环保中的纳米技术:合理利用传统能源和开发新能源是我国当前和今后的一项重要任务。在合理利用传统能源方面,现在主要是净化剂、助燃剂,它们能使煤充分燃烧,燃烧当中自循环,使硫减少排放,不再需要辅助装置。另外,利用纳米改进汽油、柴油的添加剂已经有了,实际上它是一种液态小分子可燃烧的团簇物质,有助燃、净化作用。在开发新能源方面国外进展较快,就是把非可燃气体变成可燃气体。现在国际上主要研发能量转化材料,我国也在做,它包括将太阳能转化成电能、热能转化为电能、化学能转化为电能等。
  (4)纳米生物医药:这是我国进入wto以后一个最有潜力的领域。目前,国际医药行业面临新的决策,那就是用纳米尺度发展制药业。纳米生物医药就是从动植物中提取必要的物质,然后在纳米尺度组合,最大限度发挥药效,这恰恰是我国中医的想法。在提取精华后,用一种很少的骨架,比如人体可吸收的糖、淀粉,使其高效缓释和靶向药物。对传统药物的改进,采用纳米技术可以提高一个档次。
  (5)纳米新材料:虽然纳米新材料不是最终产品,但是很重要。据美国测算,到21世纪30年代,汽车上40%钢铁和金属材料要被轻质高强材料所代替,这样可以节省汽油40%,减少co2,排放40%,就这一项,每年就可给美国创造社会效益1000亿美元。此外,还有各种功能材料,玻璃透明度好但份量重,用纳米改进它,使它变轻,使这种材料不仅有力学性能,而且还具有其他功能,还有光的变色、贮光,反射各种紫外线、红外线,光的吸收、贮藏等功能。
  (6)纳米技术对传统产业改造:对于中国来说,当前是纳米技术切入传统产业、将纳米技术和各个领域技术相结合的最好机遇。首先是家电、轻工、电子行业。合肥美菱集团从1996开始研制纳米冰箱,可折叠的pvc磁性冰箱门封不发霉,用的是抗菌涂料,里面的果盘都采用纳米材料,发展轻工、电子和家用电器可以带动涂料、材料、电子原器件等行业发展;其次是纺织。人造纤维是化纤和纺织行业发展的趋势,中国纺织要在进入wto后能占据有利地位,现在就必须全方位应用纳米技术、纳米材料。去年关于保温被、保温衣的电视宣传,提到应用了纳米技术,特殊功能的有防静电的、阻燃的等等,把纳米的导电材料组装到里面,可以在11万伏的高压下,把人体屏蔽,在这一方面,纺织行业应用纳米技术形势看好;第三是电力工业。利用纳米技术改造20万伏和11万伏的变压输电瓷瓶,可以全方位提高11万伏的瓷瓶耐电冲击的性能,而且釉不结霜,其它综合性能都很好;第四是建材工业中的油漆和涂料,包括各种陶瓷的釉料、油墨,纳米技术的介入,可以使产品性能升级。
139关注者
6k关注者
指在生产经营活动中,为了避免造成人员伤害和财产损失,或产生环境破坏而采取相应的事故预防和控制措施,保证生产经营活动得以顺...
4w问题
2k关注者
可在该板块进行讨论分享工作、考研、求职、交友等相关问题以及内容
0问题
7k回答
234关注者
