氢型沸石分子筛? 6个回答.2人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-05-16回答
脱除酸性靠脱铝消除或减少酸中心,可以通过酸洗、碱洗、水热处理的方式完成;或者向楼上说的,负载碱金属改性,这个比较简单,但是需要考虑实际应用时碱金属的作用
ZSM-5变成方沸石 3个回答.6人已关注
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-03-22回答
模板剂应该都是胺类,正丁胺、乙二胺还有四乙基溴化铵等等,用醇的确实很少见,醇类多用于大分子自组装 嗯,谢谢你的关?,
疏水的沸石分子筛? 3个回答.12人已关注
看了你的帖子,不知道你用疏水性分子筛干什么?首先zsm-5和mcm-41差别比较大!zsm-5是硅铝微孔分子筛,mcm-41属于纯硅介孔分子筛!按你的...
今妾 ,给排水工程师 2018-03-17回答
看了你的帖子,不知道你用疏水性分子筛干什么?首先zsm-5和mcm-41差别比较大!zsm-5是硅铝微孔分子筛,mcm-41属于纯硅介孔分子筛!按你的定义 那纯硅的分子筛都是疏水性分子筛!比如mcm-41,mcm-48,sba- ... 我想找疏水的分子筛做实验用;zsm-5和mcm-41差别大我也知道;那zsm-5为什么通过水热处理就可以提高疏水性呢,表面还有-oh存在么?mcm等要通过硅烷化处理来增加疏水性,是不能用水热还是稳定性不行呢,
沸石分子筛的制备? 12个回答.5人已关注
noblty ,工艺专业主任 2018-12-29回答
我加氢氧化钠,随着氢氧化钠量的加多,反应物逐渐变浓,接着再多就很快凝固了,所以我想是不是碱太多了会使其凝固?... 这个是会出现这种情况,但是当出现搅不动的时候,你在稍微补充点碱在搅拌一会儿就能搅动,
沸石分子筛XRD表征? 6个回答.5人已关注
井妹妹 ,化工研发 2018-12-04回答
找特征峰与之匹配最多的
求分析丝光沸石的XRD? 5个回答.6人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-04-20回答
采用jade等xrd软件分析,特征峰存在,说明物质晶相就在,此外,楼主可以做sem或tem看看形貌,便于下结论
沸石硅羟基基团的表征? 10个回答.16人已关注
理解一下,背景,是要哪部分的。你这里是羟基,只能是空池子,如果是再吸附什么,那就把活化后相应温度下的带样品的谱做背景,也可都采集...
大圣仙子 ,设备维修 2018-04-08回答
理解一下,背景,是要哪部分的。你这里是羟基,只能是空池子,如果是再吸附什么,那就把活化后相应温度下的带样品的谱做背景,也可都采集下,做差谱 我是想要测羟基即可,我想请问是空池子抽真空温度还要先升温后降为室温再扫背景,还是空池子抽真空温度不用管直接在室温下就可以呢,
沸石分子筛的合成? 12个回答.20人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-03-28回答
600度烧 依然无效,
人造沸石可以作载体吗? 3个回答.1人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-03-30回答
它的负载量如何呀? 取决于吸水(溶剂)量。。。
ICP测沸石硅铝比? 8个回答.1人已关注
卫笙 ,工艺专业主任 2018-05-16回答
听说用hf处理硅会有挥发 用强碱融在高温下溶解至无残渣,然后稀释定容也可以测,毕竟f比较毒,组分有挥发情况,
2k回答
662关注者
