如何利用干胶沸石合成法制备纯硅分子筛? 1个回答.16人已关注
沸石分子筛是一种具有均匀微孔结构的硅铝酸盐,广泛应用于催化、分离和离子交换等领域。近年来,纯硅的沸石分子筛因其热稳定性、疏水性和...
香风恨之 ,暂无简介 2020-10-20回答
沸石分子筛是一种具有均匀微孔结构的硅铝酸盐,广泛应用于催化、分离和离子交换等领域。近年来,纯硅的沸石分子筛因其热稳定性、疏水性和导电性等特性而备受关注。
然而,在已知的232种沸石分子筛结构中,只有50种可以通过传统的水热合成法制备成纯硅形态。而且,大部分纯硅沸石分子筛的合成需要使用具有极强腐蚀性的氢氟酸,这增加了合成的成本和风险,限制了其广泛应用。
美国马萨诸塞大学的Fan Wei研究团队开发了一种不使用氢氟酸的干胶沸石合成法(DGC),成功地合成了CHA(AMH-4)、STT(AMH-5)、BEA、MFI和MRE五种纯硅分子筛。这一方法为纯硅分子筛的合成和应用提供了新的途径。
干胶沸石合成法与传统的水热法不同,它是将合成液混合后干燥成固体,然后通过少量水蒸气的作用促进分子筛晶体的形成。通过该方法,研究团队成功地在无氟的条件下合成了纯硅CHA和纯硅BEA,这是首次实现。
在作者合成的五种纯硅分子筛中,CHA因其独特的小孔道结构在小分子有机物的分离中具有重要作用,可以降低工业分离的成本。此外,BEA和MFI也是工业中应用最广泛的两种分子筛。
相关工作已发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。
该论文的作者为:Vivek Vattipalli, Abdul Mughis Paracha, Dr. Weiguo Hu, Prof. Dr. Huiyong Chen, Prof. Dr. Wei Fan
USY沸石分子筛? 4个回答.17人已关注
安逸稳定 ,设备工程师 2018-03-21回答
这样当然不行了,分子筛的合成一般是使用水热的方法:就是将硅源与铝源一一定比例混合,在一定温度下形成硅铝凝胶,再在适当高温下在密闭的反应釜中水热晶化一定时间,之后抽滤洗涤,烘干所得产物。有时候因投料不 ... 完美解答
silicate-1沸石合成? 6个回答.15人已关注
ind. eng. chem. res. 2012, 51, 9492?9499preparation of nanosized silicalite-1 and its application in vapor-phase beckmann rearran...
绅士 ,设备工程师 2018-03-21回答
ind. eng. chem. res. 2012, 51, 9492?9499preparation of nanosized silicalite-1 and its application in vapor-phase beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime哈哈,记得写作时引用哦。有兴趣我们可以私下交流。
关于沸石分子筛? 12个回答.17人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-03-17回答
不可以。硅源除了水玻璃,还可以用硅胶、硅溶胶、白炭黑
纳米沸石团聚的问题? 6个回答.12人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-12-26回答
谢谢您。顺便问一下,没有条件冷冻干燥怎么办?我用乙醇多次冲洗,完事儿后室温真空干燥行么。... 可能会稍好一些。
沸石的SEM怎么拍? 8个回答.12人已关注
谢谢您的回帖。因为是绝缘体催化剂,所以我之前喷铂用30mA,150s,高倍下确实没有颗粒感。后来用了喷金,10mA,150s,喷了一次以后感觉不行...
我家男神最呆 ,化工研发 2018-12-19回答
谢谢您的回帖。因为是绝缘体催化剂,所以我之前喷铂用30mA,150s,高倍下确实没有颗粒感。后来用了喷金,10mA,150s,喷了一次以后感觉不行就又喷了一次,这时候再拍就感觉表面铺了一层东西,并不是说能拍清金颗粒 ... 那肯定是你喷的参数不合适了,不行就喷Pt,这个和你用的仪器啥的都有关系,我在硅片上喷金反正200K左右的倍数下几乎都是观测不到有衬度变化的,还是很平的,
模板剂制备丝光沸石 3个回答.14人已关注
鹊巢. ,设备维修 2018-12-14回答
TPAOH 可以,但挺贵的,用正丁胺也可以做,无模板剂貌似也可以,
请问沸石能扩孔么? 6个回答.15人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-12-14回答
梢杂孟∷崂慈芙夥惺拙独锏脑又剩欣┐罂拙兜男Ч?金属阳离子(如钠离子、钙离子、锌离子)进行改性也可以取得扩孔的效果。附上:KA:0.3nmNaA:0.4nmCaA:0.5nm,
沸石分子筛推荐? 6个回答.10人已关注
反感 ,设备维修 2018-04-12回答
氢型要比钠型好一些。 为什么呢,比较好交换吗,
沸石的结晶度? 4个回答.11人已关注
别遇. ,化工研发 2018-03-27回答
1.结晶度是说明晶体的完整程度,与晶体大小没有关系2.晶粒越小,比表面越大,比表面增大,总体活性增加,不能一概而论,还需要具体的实验数据支持。3.结晶度与催化活性有关系,但不是简单的正比或反比的关系,对 ... 结晶度数字是大好,还是小好,说明什么,
2k回答
662关注者
