请问哪里有卖LTL沸石? 1个回答.3人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-03-29回答
这个沸石合成还是挺容易的,拿氢氧化钾做碱源。
超稳y沸石怎么合成? 6个回答.17人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-12-03回答
超稳Y沸石不能直接合成的,先合成NaY,在NaY的基础上进行水热脱铝补硅或化学脱铝补硅。是可以先看看相关的书籍和文献
沸石是二氧化硅吗? 1个回答.14人已关注
  沸石   zeolite   化学式表示为rr[alx+2ysin-(x+2y)o2n]·mh2o的一族含水架状结构铝硅酸盐矿物。式中r1+代表碱金属离子,基本上为...
素水。 ,销售 2018-03-11回答
  沸石
  zeolite
  化学式表示为rr[alx+2ysin-(x+2y)o2n]·mh2o的一族含水架状结构铝硅酸盐矿物。式中r1+代表碱金属离子,基本上为k+或na+,个别为li+;r2+代表 碱土金属离 子,主要为ca2+ 、ba2+,其次为sr2+、mg2+。自然界已发现的沸石有30多种,较常见的有方沸石、菱沸石、钙沸石、片沸石、钠沸石、丝光沸石、辉沸石等,都以含钙、钠为主。它们含水量的多少随外界温度和湿度的变化而变化。晶体所属晶系随矿物种的不同而异,以单斜和正交(斜方)晶系的占多数。方沸石、菱沸石常呈等轴状晶形,片沸石、辉沸石呈板状,毛沸石、丝光沸石呈针状或纤维状。钙十字沸石和辉沸石双晶常见。纯净的各种沸石均为无色或白色,但可因混入杂质而呈各种浅色。玻璃光泽。解理随晶体结构而异。莫氏硬度中等。比重介于 2.0~2.3,含钡的则可达 2.5~2.8。沸石主要形成于低温热液阶段,常见于喷出岩气孔中,也见于热液矿床和近代温泉沉积中。沸石可以藉水的渗滤作用,以进行阳离子的交换,其成分中的钠、钙离子可与水溶液中的钾、镁等离子交换,工业上用以软化硬水。沸石的晶体结构是由硅(铝)氧四面体连成三维的格架,格架中有各种大小不同的空穴和通道,具有很大的开放性。碱或碱土金属子和水分子均分布在空穴和通道中,与格架的联系较弱。不同的离子交换对沸石结构影响很小,但使沸石的性质发生变化。晶格中存在的大小不同空腔,可以吸取或过滤大小不同的其他物质的分子。工业上常将其作为分子筛,以净化或分离混合成分的物质 ,如气体分离、石油净化、处理工业污染等。
  沸石最早发现于1756年。瑞典的矿物学家克朗斯提(cronstedt)发现有一类天然硅铝酸盐矿石在灼烧时会产生沸腾现象,因此命名为"沸石"(瑞典文zeolit)。在希腊文中意为"沸腾"(zeo)的"石头"(lithos)。此后,人们对沸石的研究不断深入。
  山东省莱西市的沸石资源丰富,探明储量1127.8万吨,现保有储量993.9万吨。
  1932年,mcbain提出了"分子筛"的概念。表示可以在分子水平上筛分物质的多孔材料。虽然沸石只是分子筛的一种,但是沸石在其中最具代表性,因此"沸石"和"分子筛"这两个词经常被混用。
  用途
  吸附剂和干燥剂
  催化剂
  洗涤剂
  其他用途(污水处理、土壤改良剂、饲料添加剂)
  沸石是铝硅酸盐组成各种格架状矿物的总称。它是个庞大的家族,世界上已发现的天然沸石一般为浅灰色,有时为肉红色。拿在
  手上明显感到比一般石头轻,这是因为沸石内部充满了细微的孔穴和通道,比蜂房要复杂得多。假如把沸石比作旅馆,那么1立方微
  米的这种"超级旅馆"内竟有100万个"房间"!的这些房间能根据"旅客"(分子和离子)的性别、高矮、胖瘦、嗜好的不同自动
  开门或挡驾,绝对不会让"胖子"到"瘦子"的房间去,也不会使高个子与矮个子同住一室。根据沸石的这一特性,人们用它来筛选
  分子,获得很好的效果。这对在工业废液中回收铜、铅、镉、镍、钼等金属微粒具有特别重要的意义。
  沸石还具有吸附性、离子交换性、催化和耐酸耐热等性能,因此被广泛用作吸附剂、离子交换剂和催化剂,也可用于气体的干燥、
  净化和污水处理等方面。沸石还具有"营养"价值。在饲料中添加5%的沸石粉,能使禽畜生长加快,体壮肉鲜,产蛋率高。
问:油脂化工中什么是天然沸石专家解答? 1个回答.4人已关注
天然沸石 英文名称: natural zeolite cas号: 分 子 式: mxoy[alx+2ysin-(x+2y)o2n]·mh2o 简要概述内容:: 一类分布很广的硅酸盐类...
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-03-08回答
天然沸石 英文名称: natural zeolite cas号: 分 子 式: mxoy[alx+2ysin-(x+2y)o2n]·mh2o 简要概述内容:: 一类分布很广的硅酸盐类矿物。由通过共用氧连结在一起的硅氧四面体和铝氧四面体三维格架组成,三价铝取代四价硅产生的过剩负电荷由一价或二价的金属阳离子,通常为碱金属或碱土金属阳离子所平衡。现在已发现的有近40种,主要有方沸石、浊沸石、钙十字沸石、钠沸石、丝光沸石、片沸石、斜发沸石、菱沸石、八面沸石等。沸石具有吸附和离子变换功能,并且由于每种沸石有其特定的均一孔径(0.3~1nm),只能通过相应大小的分子。广泛用作催化剂或载体、干燥剂、饲料添加剂、土壤改良剂、污水净化剂、塑料和造纸填料、海水提钾等。并大量用于水泥生产。
分子筛与沸石一样吗? 1个回答.18人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-03-06回答
zeolite是沸石的统称,分子筛也叫沸石分子筛。现在多指天然的、非人工合成的mole sieve就是叫分子筛,是人工合成出来的才叫这个。
沸石晶化吸热还是放热? 2个回答.1人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-04-06回答
沸石晶化是非晶态的凝胶转化成排列有序的晶体形态,因此晶化过程应该是熵减小的过程,因此应该是放热过程。解释如下:首先,δs=δsf+δsg,即熵变=熵流+熵产熵流:根据热二定理,低品位的热能不能完全转变为机械 ... 多谢~(≧▽≦)/~,
沸石分子筛的应用领域是什么? 1个回答.14人已关注
沸石分子筛是一种特殊的晶体材料,具有规则的微孔骨架结构和较大的比表面积。它不仅在石油精炼和石油化工领域广泛应用,还在催化、吸附和...
igmb2304 ,暂无简介 2020-11-21回答
沸石分子筛是一种特殊的晶体材料,具有规则的微孔骨架结构和较大的比表面积。它不仅在石油精炼和石油化工领域广泛应用,还在催化、吸附和离子交换等领域发挥着重要作用。
图 1 某种改性 ZSM-5 沸石分子筛结构
沸石分子筛的特性和应用
沸石分子筛是一种常见的硅铝酸盐晶体材料,具有规则的微孔骨架结构、较大的比表面积、良好的水热稳定性和耐酸性等特性。它在石油精炼、石油化工、催化、吸附和离子交换等领域中发挥着重要作用。
到目前为止,国际分子筛协会(IZA)已经报道了232种基本的沸石骨架类型,其中只有不到20种用于工业生产。常用的沸石骨架结构包括FAU(Y沸石)、MFI(ZSM-5)、BEA(beta沸石)、MOR(丝光沸石)、LTL(L沸石)、FER(镁碱沸石)、MTW(ZSM-12沸石)等。
ZSM-5 分子筛在大气污染治理中的应用。
1.对NOx的去除
氮氧化物(NOx)是目前大气污染物的主要组成,对人体健康和酸雨形成都有严重影响。ZSM-5分子筛作为吸附剂对NOx进行去除的研究越来越多。
2.对VOCs的去除
挥发性有机污染物(VOCs)对人体健康造成严重威胁。ZSM-5分子筛作为一种新型的吸附材料,具有与大部分VOCs动力学直径相当的孔径,可以有效吸附废气中的VOCs,从而净化空气。
沸石的晶体缺陷具体指什么? 4个回答.18人已关注
草莓? ,销售 2018-03-23回答
混晶、互生等都会引起缺陷,beta就是高度缺陷的沸石 混晶和互生有什么区别,
购买丝光沸石,合成过程不加模板剂的? 5个回答.1人已关注
豹cat ,设备维修 2018-12-13回答
上海申昙化工新材料有限公司,鑫山源沸石
有机改性沸石有实际应用吗?!? 2个回答.5人已关注
小胖仙 ,化工设备专员 2020-08-15回答
有可能是改性沸石,但可能不是有机改性的,也是学习中,仅供参考。
2k回答
662关注者
