求助购买丝光沸石 2个回答.5人已关注
欠宠 ,销售 2018-12-22回答
这个国药就有的。联系电话: 86-21-63210123 联系传真: 86-21-63290778 86-21-63218885 电子邮件: scrc@reagent.com.cn
丝光沸石制备问题? 2个回答.19人已关注
树敌 ,化工研发 2018-11-30回答
我也没用模板剂,你换下硅溶胶最硅源试试,
丝光沸石的合成? 3个回答.19人已关注
戏子 ,电气(高压) 2018-03-29回答
水玻璃加硫酸铝为原料
关于沸石煅烧问题? 6个回答.14人已关注
空心 ,化工设备专员 2019-08-30回答
通空气,或者你磨碎以后放磁舟里面,铺薄一点。你做过焙烧前的XRD么...
好,那我再试试。测过了,衍射峰保持一致,红外没有测。
急求!重金悬赏!如何测定KA和NaA沸石的比表面? 4个回答.17人已关注
辞唱— ,设备工程师 2018-11-30回答
氮吸附使用BET方程无法测定,应为氮气分子的动力学直径太大,4A可以用氩气吸附进行测定,3A 的分子筛可以使用氢气吸附测定。或者全部交换成5A沸石,直接用氮吸附测定 多谢回复。能再具体点吗?具体到这两种沸石的测定方法,
沸石分子筛和无定型载体使用上有什么差别? 3个回答.3人已关注
认栽 ,销售 2018-05-17回答
在活性上,含沸石分子筛载体反应温度低,使用寿命长,灵活性大,对温度敏感; 在选择性上,含沸石分子筛中油选择性较无定型载体差,使用后期质量及选择性变得更差,氢耗上升。 无定型载体对温度敏感差性,但对中间馏分油选择性好。
请教XRD谱图,不知做出来的是不是丝光沸石 3个回答.7人已关注
森瑾与猫. ,设备工程师 2018-03-21回答
是丝光沸石 不过 不知道结晶度好不好
熟悉4A沸石助剂生产流程的进来帮帮我? 4个回答.4人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-08-04回答
影响白度因素还满多,跟上清,洗料都有关系 想问一下,知道沸石再生要做哪些处理?
请教沸石催化剂和分子筛催化剂有什么区别啊? 1个回答.4人已关注
今妾 ,给排水工程师 2018-08-04回答
一样的,叫法不同而已。沸石可以作为分子筛使用。 催化裂化催化剂中沸石(或分子筛)是主要的活性组分,主要是8元环硅铝酸盐晶体,经过一定程度的置换后的产物。
环己烷氧化反应中类沸石咪唑骨架材料的应用研究 1个回答.11人已关注
目前环己烷工业氧化存在诸多问题,而新型类沸石咪唑骨架材料ZIFs的应用为该领域带来了新的希望。ZIFs具有稳定性优良、结构和功能可调性等...
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2024-07-31回答
目前环己烷工业氧化存在诸多问题,而新型类沸石咪唑骨架材料ZIFs的应用为该领域带来了新的希望。ZIFs具有稳定性优良、结构和功能可调性等特点,在催化领域展现出巨大潜力。
类<span style='color:red;'>沸石</span>咪唑骨架材料
本文介绍了ZIFs的制备步骤和技术优势,指出其在环己烷氧化反应中具有较高的转化率和选择性,同时降低了成本,具有良好的工业化应用前景。
ZIFs制备步骤
制备步骤包括将金属盐与2-甲基咪唑溶解、晶化和干燥等过程。
技术优势
ZIFs的应用降低了催化剂制备成本,提高了转化率和选择性,具有良好的重现性和回收再利用性。
2k回答
662关注者
