沸石是什么? 1个回答.15人已关注
沸石沸石族矿物的总称,是一种含水的碱或碱土金属铝硅酸盐矿物。 形成过程 沸石主要形成于低温热液阶段,常见于喷出岩气孔中,也见于热...
顾凉. ,设备工程师 2024-09-02回答
<span style='color:red;'>沸石</span>
形成过程
沸石主要形成于低温热液阶段,常见于喷出岩气孔中,也见于热液矿床和近代温泉沉积中。
晶体结构
沸石晶体结构中有许多空腔(笼)和连接空腔的通道,水分子位于其中,可由通道运输。晶体和集合体形态及解理随着晶体结构的不同而异,一般呈浅色,玻璃光泽,硬度3-3.5,比重2.0-2.4。
种类
沸石矿物特征分为架状、片状、纤维状及未分类四种,按孔道体系特征分为一维、二维、三维体系。任何沸石都由硅氧四面体和铝氧四面体组成。四面体只能以顶点相连,即共用一个氧原子,而不能“边”或“面”相连。铝氧四面体本身不能相连,其间至少有一个硅氧四面体。而硅氧四面体可以直接相连。硅氧四面体中的硅,可被铝原子置换而构成铝氧四面体。但铝原子是三价的,所以在铝氧四面体中,有一个氧原子的电价没有得到中和,而产生电荷不平衡,使整个铝氧四面体带负电。为了保持中性,必须有带正电的离子来抵消,一般是由碱金属和碱土金属离子来补偿,如Na、Ca及Sr、Ba、K、Mg等金属离子。
作用
沸石可以借水的渗滤作用,以进行阳离子的交换,其成分中的钠离子可与水溶液中的钙、镁等离子交换,工业上用以软化硬水。
用途
沸石可用作吸附剂和干燥剂;
催化剂或助催化剂;
洗涤剂;
建筑材料;
其他用途(污水处理、土壤改良剂、肥料添加剂、药物载体、饲料添加剂、防止蒸馏过程中出现暴沸等)。
沸石材料的合成? 6个回答.17人已关注
盖世英雄的小 ,化工研发 2018-12-04回答
我在研究改性人工沸石,但是负载物的形成不可以在碱性条件下,人工沸石中氢氧化钠是组成部分,如何将氢氧化钠去除呢?曾用酸浸渍过沸石,结果沸石被溶解了
沸石防止暴沸的原理? 5个回答.4人已关注
在加热前应加入沸石以引入气化中心,液体在沸腾时变成蒸气的过程围着汽化中心进行 原来的沸石在加热时可能已被逐出大部分空气,在冷却时又...
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-08-04回答
原来的沸石在加热时可能已被逐出大部分空气,在冷却时又吸附了液体,因而失效了。
放了沸石也有可能爆沸  原因我也不太明白,开始以为是被蒸馏的液体比较粘的情况下沸石不起作用,可是有时候蒸馏一般溶剂的时候加了沸石或者有毛细管的情况下也爆沸,不知何因
[此贴子已经被作者于2009-5-14 23:44:43编辑过]
沸石的BET测试预处理? 4个回答.12人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-03-27回答
请问做沸石的bet测试,要先冷冻干燥吗?需要的话就要加入水进行分散了另外我用的是辉沸石,《沸石加工与应用》p20:辉沸石(stilbite)热稳定性:超过200℃结构开始破坏,高于400℃则结构完全破坏
X型沸石与Y型沸石的区别? 4个回答.8人已关注
挥之不去 ,设备维修 2018-03-23回答
x型和y型分子筛都具有天然矿物八面沸石的骨架结构,“习惯上”把sio2/al2o3为2.2~3的称为x型分子筛,sio2/al2o3大于3的称为y型分子筛。摘自徐如人<分子筛与多空材料化学>,也就是约定俗成的意思
β沸石的XRD图? 3个回答.2人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2018-03-17回答
话说β沸石有好多种卡片,有的会有蛮大差别的,我的β和文献的比较一致,你可以看下文献里面的介绍。 请问β沸石的pdf卡片号是多少啊??我查不到,
如何制得沸石前驱体? 2个回答.5人已关注
你的沸石是指的是那种沸石,酸处理是不用你说的那些个初级或者次级结构单元的,直接合成沸石,再进行处理就可以了 就是β或者zsm-5都想,我...
如初. ,设备工程师 2018-05-07回答
你的沸石是指的是那种沸石,酸处理是不用你说的那些个初级或者次级结构单元的,直接合成沸石,再进行处理就可以了 就是β或者zsm-5都想,我们实验室不要求自己制备沸石,买来进行处理就能得到初级或次级结构单元,查看了一些文献有用这种方法(酸或碱处理)得到的,但是没有具体步骤,所以想问一下有没有具体步骤,
分子筛与沸石 1个回答.1人已关注
塔思 ,销售 2019-02-22回答
分子筛是一个大类,多孔沸石本身就是分子筛的一类。
沸石的特性及应用领域? 1个回答.12人已关注
1756年,一位瑞典矿物学家在冰岛发现了一块奇怪的石头,当此石放入水中加热至200时,会像水一样沸腾起泡,故名沸石沸石是由硅铝酸盐组...
鸳鸯莹莹 ,暂无简介 2023-07-10回答
沸石是由硅铝酸盐组成的各种骨架矿物的总称,拥有40多种天然沸石和150多种合成沸石沸石的颜色一般呈浅灰色,有时呈肉红色。沸石内部布满了细小的孔洞和通道,比蜂窝要复杂的多。根据沸石的这一特性,人们用它来筛选分子,并取得了很好的效果。
沸石的性能
沸石除了具有吸附、离子交换、催化和耐酸、耐热等性能外,还被广泛用作吸附剂、离子交换剂和催化剂,可用于气体干燥、净化和污水处理。此外,沸石还可以用于藻类养殖、净水、底改性和调理肠胃等领域。
沸石的成分
沸石是一种含水碱金属或碱土金属铝硅酸盐矿物,化学成分可以在相当大的范围内变化。沸石的主要用途包括藻类养殖、净水、底改性和调理肠胃。
购买天然斜发沸石 2个回答.17人已关注
复方珊瑚 ,设备工程师 2019-01-18回答
天然沸石确实很难找的吧,像伯格斯石之类的想买都不知道去哪里买。。。
2k回答
662关注者
