沸石分子筛合成? 6个回答.16人已关注
清辞. ,化工研发 2018-03-29回答
是应该先溶入碱中,促进水解
关于沸石分子筛和碳分子筛在变压吸附应用上的差别? 3个回答.1人已关注
清风微微起 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
生产氮气和氧气都用专用碳分子筛,用沸石的少.
分子筛/沸石如何区分?(翻译角度)? 5个回答.14人已关注
一般来说孔材料范围最大 不管是结晶的还是无定形 也不管晶体中原子配位状态一些具有非4配位状态的晶体比如锗酸盐一类的 个人感觉叫开放骨...
娇羞 ,工艺专业主任 2018-03-19回答
一般来说孔材料范围最大 不管是结晶的还是无定形 也不管晶体中原子配位状态一些具有非4配位状态的晶体比如锗酸盐一类的 个人感觉叫开放骨架材料更为合理 叫分子筛似乎不太合适然后分子筛一般都是纯4配位的晶体结构 但是也有管介孔材料叫介孔分子筛的沸石的更应该说一种习惯叫法 一般都是指那些传统应用的硅铝分子筛 当然还包括一些天然材料其实这些称谓用的的确是比较混乱 难有个权威说法 lz不用太顾及,
沸石转轮是极性吸附剂,对烷烃类会有好的吸附效果吗? 8个回答.3人已关注
youaremyhear ,设备维修 2018-08-03回答
我个人觉得是因为沸石有疏水性,且相对活性炭来说更安全
一般活性炭和沸石分子筛的孔容是多大呢? 8个回答.11人已关注
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2019-01-13回答
一般活性炭不经活性处理的话孔容在0.3-0.6之间,沸石也基本在这个范围内!
请问现在有没有用粉煤灰合成沸石的大型水热设备? 6个回答.6人已关注
以火力发电厂粉煤灰为原料,微波辅助加热水热合成沸石,并用阳离子交换容量(CEC)检测粉煤灰沸石合成效果。将微波辅助加热合成与同等条件下的...
难. ,技术员(储备干部) 2018-12-04回答
以火力发电厂粉煤灰为原料,微波辅助加热水热合成沸石,并用阳离子交换容量(CEC)检测粉煤灰沸石合成效果。将微波辅助加热合成与同等条件下的常规水热合成进行比较,探讨微波辅助合成沸石中的影响因素及最佳条件。微波条件下影响粉煤灰合成沸石的种类及合成效果的主要因素有:粉煤灰的组分、温度、时间、活化剂种类、碱浓度、液固比、微波催化等;微波合成最佳条件为:120℃、40 min、NaOH浓度2 mol/L、液固比2.5。
请问做有机反应催化用的zeolite(沸石)在哪能买到? 3个回答.8人已关注
我很可爱诶 ,销售 2018-03-20回答
你好!请问你需要的这种沸石解决了吗?我现在也遇到了这个问题,请指教!谢谢哈,
天然沸石中含有大量的孔洞结构,这些孔道按照尺寸划分属于哪种? 1个回答.5人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2021-04-19回答
微孔小于2纳米,2-50介孔,大于50大孔,沸石中应该是大孔吧
沸石转轮进气工况问题? 1个回答.14人已关注
小胖仙 ,化工设备专员 2019-09-13回答
是因为湿度过大会影响转轮吸附VOCs
沸石分子筛》? 2个回答.2人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-08-04回答
回复 1# zhuimengren 麻烦楼主重新将附件上传
2k回答
662关注者
